| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Mit abgeschraubter Kraftstoffleitung am Vergaser und Startvorgang sah das Benzin Sauber aus.
Mehr als die Dichtungen tauschen, was meinst du damit? Die anderen teile die im Satz mit dabei sind? |
Das scheint der hier zu sein: https://www.boats.net/catalog/mercur...d836076-amp-up
Je länger die Teile im Ultraschallbad liegen um so gründlicher wird die Reinigung, 0,5-1 Stunde aber sollten genügen, danach die Teile mittels Druckluft gut durchblasen
M.f.G. harry
Das ausblasen mit Druckluft ist danach wichtig! Du glaubst nicht was da alles raus kommt
Gruß Fabian
So wie ich es Verstanden habe ist es ein Mercarb Vergaser aber leider habe ich kein Angebot aus Deutschland gefunden hast du vielleicht noch einen andere Seite aus Deutschland? Und gibt es eine Model Nr. oder Bezeichnung von dem Vergaser? V. Dank |
V.Dank |
Einen Ultraschallreiniger nur für eine eher seltene Vergaser Reinigung zu beschaffen, tut absolut keine Not, da ein brauchbares Gerät unter 0,5K nicht zu bekommen ist.
IdR genügen 6 Bar Druckluft um Düsen und Kanäle größer 5/100 tel durchlässig zu bekommen. Und so lange du keine Papier oder Gummidichtung zerreist, dient ein Öl oder Fett Überzug fürs wieder dicht sein. Zu den beachtenswerten Kandidaten im Vergaser gehören, das Filter 4 und die Düsen 18 und 19 sowie das Schwimmernadelventil 14 und die Beschleunigerpumpe, während die ersteren einer gründlichen Säuberung ihrer Durchgänge bedürfen, so begnügen sich die letzteren mit einen tropfen Motoröl.
M.f.G. harry
Der Vergaser sah danach wieder perfekt sauber aus und der Motor lief einfach klasse.
Gruß Sylvio
weiß jemand welche Größen die 2 kleinen und die eine Größe Düse im Vergaser haben. MfG Geändert von steam (18.12.2018 um 22:07 Uhr) |
weiß jemand welche Starterbatterie ich für den Mercruiser 3.0LX brauche also welche Ampere und Ah? Hab im Forum gesucht aber leider nichts gefunden. Danke im Vorraus. |
IdR genügen eine größere PKW/Traktor oder LKW- Batterie ab 70Ah.
M.f.G. harry
Vielen dank. Wieviel Ampere sollte der haben?
Wichtig ist, das Sie als Starterbatterie brauchbar ist ( Sie muss für X Sekunden eine hohen Strom ( bis 300A) liefern können.
Ablesbar sollten sein, das es eine 12V Batterie mit mindestens 70 Ah ist.
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
