Alt 22.01.2019, 21:22
Kaptan27 Kaptan27 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 EFI steht schon 10 Jahre
Hallo ,
Bin neu im Forum erstmal Gruß an alle,
Meine Frage: habe ein Boot mit einem mercruiser 4.3 EfI mit Z - Antrieb gekauft. Der Motor hat ca 200 Stunden ist allerdings seit fast 10 Jahren nicht mehr angelassen worden. Der Motor ist eingewintert(seit 10 Jahren) .Was muss ich beachten bevor ich den Motor in starte.? Bälge usw sehen noch gut aus , muss ich die auch wechseln. ? Den Probelauf mache ich an Land mit einer spülwanne.
Kann mir jemand einpaar tips geben.? Danke
Alt 22.01.2019, 21:42
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Hallo
auf jeden Fall mal frisches Öl rein.
Frisches Benzin am besten Ultimate Super Plus.
Durchdrehen per Hand an der Kurbelwelle.
Wenn er dann frei ist, per Anlasser aber Ohne das Du einen Zündfunken hast.
Vielleicht noch paar Stunden stehen lassen und dann mal Probieren.
Ich habe schon viele Motorradmotoren nach Jahren der Standzeit wieder belebt.
Einfach mal Probieren.
Viel Glück
Gruß Roland
Alt 22.01.2019, 21:47
den Motor ohne Zündung drehen lassen damit Öldruck aufgebaut wird, Zündkerzen raus in jeden Zylinder etwas öl rein und ein paar mal durchdrehen lassen,
dann versuchen den Motor anzulassen, drauf achten ob Kühlwasser gefördert wird,
nach Möglichkeit den Impeller wechseln
Alt 23.01.2019, 16:29
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Frischen Sprit mit 2T-Öl versehen
Frisches Motoröl und Filter
Neuer Impeller in den Antrieb
Zündkerzen raus
Spritzer Öl in die Brennräume
von Hand durchdrehen
neue Kerzen einbauen
Motor starten
würde auch noch eine neue Wasserpumpe verbauen
Alt 23.01.2019, 16:48
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Ich dreh auch immer zuerst händisch durch.Dann Zyl.1 auf O.T..Verteiler markieren u.raus.Mit der Bohrmaschine auf die Ölpumpe u.ordendlich vorpumpen damit alle Lagerstellen vorgeschmiert sind.Rest ist ja schon super beschrieben worden.
mfg heli
Alt 23.01.2019, 21:22
werd Ich so machen vielen Dank für die Informationen.
Alt 23.01.2019, 22:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.692 Danke in 12.638 Beiträgen
Nach 10 Jahren würde ich die Bälge vor der ersten Wasserung noch wechseln
Mein Boot steht schon wieder auf Land Twister Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2008 22:01
Wirklich schon 40 Jahre her? Esmeralda Allgemeines zum Boot 1 23.02.2007 12:24
Kiellegung, aber schon 25 Jahre zurück CHEERIO 3 Selbstbauer 14 03.10.2006 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
