Vorherige Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 7.001 bis 7.025 von 8.428
Alt 18.12.2018, 11:36
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
hm, da steht nichts drauf. Die jetzige Kette ist 7.2mm.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 18.12.2018, 11:39
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Bremse komplett runter und von oben auf die Nuss schauen...
die jetzige 'Kette passt ja wohl überhaupt nicht ....
ich vermute die ist auch nicht nach DIN766 wenn es nur ein Kettenvorlauf ist.
Alt 18.12.2018, 12:38
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich hatte auch ne Lewmar, da stand keine Größe drauf sondern nur ne 'Materialnummer'. Das mal bei Google eingegeben kommt man auf die Beschreibung der Nuss und deren Größe. Ich habe auch gemessen, 8er bestellt gehabt und dann festgestellt, dass das gar nicht geht.....
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.12.2018, 12:44
könnte auch sein aber normal steht die Größe auf der Nuss (unter der silbernen Bremsenabdeckung)
ich sehe auch auf dem einen Bild eine 02 (wenn ich es richtig deute) er schreibt ja es steht nichts drauf... also...
vielleicht hilft das
https://www.sailtec.de/shop/kategori...tml?lewmar=253
Alt 22.01.2019, 10:47
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Gibt's in Duesseldorf etwas Neues bei Bayliner ?
Größer als 26 Fuß ?
Gruß Wolfgang
Alt 22.01.2019, 10:59
Größer als 26 Fuß ?
Gruß Wolfgang
da Bayliner als größtes Boot derzeit die Ciera 8 baut wird es wohl nichts geben....
  #6982
Alt 23.01.2019, 18:47
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Letztes Jahr hatten sie schon eine Ciera 10 stehen.
https://www.youtube.com/watch?v=IOCg5AdUeuQ
Peter
Alt 24.01.2019, 17:03
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Ich möchte ein paar Stellen meiner Bayliner ausbessern. Jedoch finde ich nicht die passende Farbe. Auf der Boot sagte mir ein Verkäufer, dass die damals keine Ral Farben genommen haben. Kennt jemand vll trotzdem den Farbcode? Ich war vorhin auch mal mit einer Farbkarte am Boot, aber leider schon in der Dämmerung.
Es ist eine Bayliner 1802 von 1990.
Denke mal Basaltgrau kommt schon hin, ganz sicher bin ich mir aber nicht. Und der Weißton würde mich auch mal interessieren. Schätze mal Cremeweiß sicher bin ich mir aber nicht, habe dafür auch keine Farbpalette.
Liebe Grüße Flo
Hits:	119
Größe:	55,3 KB
ID:	826300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	44,7 KB
ID:	826301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	38,4 KB
Alt 24.01.2019, 17:06
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Wende Dich mit Deiner Rumpfnummer an Sportboot Herrmanns.... Die sagen Dir was das für Farbtöne sind ... Oder Du hast ne Lackbude welches ein Messgerät hat... Mein lacker hat dieses und hat dann den richtigen Farbton ausgelesen ... zeigte auch Bayliner an ...
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
  #6985
Alt 24.01.2019, 17:13
mit RAL kommst du nicht weiter .. auch nicht mit dem Original Ton... der ist anders da sich der Farbton über die Jahre ändert...
wie schon gesagt an einen Bayliner Händler wenden der auch Boote restauriert... der kann dir eventuell was passendes anrühren...
  #6986
Alt 24.01.2019, 17:43
Habe Sportboote Hermanns auf jedenfall mal eine Email geschrieben. Sind auch direkt bei mir um die Ecke, vll kostet das ja bei denen auch nicht so viel. Mal schauen.
Alt 24.01.2019, 17:55
Ich Sag mal so. Wenn Hermanns dir die benötigte Farbe in USA besorgt,
wird die nicht das selbe kosten , wie beim Farbentandler bei dir ums Eck.
Gruß Wolfgang
Alt 24.01.2019, 18:59
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang ... beim Farbenhändler um die Ecke bekommst du keinen Gefärbten Gelcoat in der richtigen Farbe.. einfaches lackieren hält nicht...
Alt 24.01.2019, 19:00
Da hast du recht .������������
Wenn ich es richtig gelesen habe ,braucht er 2 verschiedene Farbtoene , ob mit oder ohne Gelcoat keine Ahnung.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (24.01.2019 um 19:06 Uhr)
Alt 24.01.2019, 19:40
Gruß Wolfgang
Am boot werde kratzer wie auf dem Bild mit Gelcoat gefüllt... idealerweise in der passenden Farbe .. mit Lack wird da nach möglichkeit nicht gearbeitet...
zumahl man sieht das die Kratzer bis aufs laminat gehen...
Alt 25.01.2019, 07:59
Wenn ich mich recht erinnere, gab es doch Gelcoat und spezielle kleine Farbtuben
in vielen Farben zum einfärben des Gelcoats.
Gruß Wolfgang
Alt 25.01.2019, 08:02
Gruß Wolfgang
hast du schon mal ne Farbe gemischt?
dies ist eine Wissenschaft für sich.... und den richtigen Farbton zu treffen ist fast unmöglich... die Farbe ändert sich ja beim Trocknen....
Alt 25.01.2019, 10:02
Man könnte es mit viel Geduld probieren .
Ansonsten ist die Fa. Hermanns doch der beste Tip.
Gruß Wolfgang
Alt 25.01.2019, 10:08
Gruß Wolfgang
würde eher in Worms beim Claas anrufen der baut schließlich auch Badeplattformen selbst und mischt Gelcoat seit Jahren selbst zusammen...
Meinen Farbton hat er für die Badeplattform 100% getroffen.
Alt 25.01.2019, 11:16
Also ich brauche den Farbton, natürlich mit Gelcoat. Will den Rumpf ja natürlich auch wieder schön Glatt kriegen. Hinten die Ecke müsste ich ja auch noch mit irgendwas füllen. Werde jetzt erst einmal die Antwort von Hermanns abwarten, und dann eventuell beim Class mal anrufen. Hat vll sonst jemand eine Adresse, bei der Mann gefärbtes Gelcoat bestellen kann?
Alt 25.01.2019, 11:24
So habe dem Class jetzt auch einfach mal geschrieben und die Fotos geschickt.
Den Farbton selber zu mischen könnte man natürlich mal probieren.. Nur welche Tube nimmt man da am besten
Alt 25.01.2019, 14:09
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Was haltet ihr den vom folieren?
Ich würd gern meine 2052 aufhübschen und den blauen Teil vom Rumpf evtl. folieren.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 25.01.2019, 14:14
kann man machen... je nachdem wo du Fährst (Schleusen, Anlegen) kann die Folierung halt schnell macken haben....
Alt 25.01.2019, 16:05
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
@Harald,
ich beabsichtige im Frühjahr den blauen Teil an meiner 2052 auch zu folieren.
Hab mir dafür schon ein spezielles Spritzgerät für Sprühfolien von Foiltec gekauft.
Siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281575
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 25.01.2019, 16:44
Hallo Peter.
Ich hab bei mir eher an Folie gedacht, nicht Spritzfolie, weil ich die in der Halle wo das Boot steht nicht verarbeiten kann
VG Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
