Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 22.01.2019, 06:52
Zitat von Gekko15 Beitrag anzeigen
So ich hole den Beitrag mal aus seiner Versenkung.
Mich würde mal interessieren, ob ein Fishfinder durch den Rumpf auch noch zuverlässig Fische sieht? Habe eine alte Bayliner 1802 von 1990 und mir vorhin ein Lowrance hook2 x4 gps bestellt. Finde es halt irgendwie doof eine Strippe über Achtern für den Geber hängen zu haben. Befestigen würde ich den Außenbords, wenn es denn sein muss an meinem Tachogeber. Der Tacho wird eh Zeitnah gegen einen mit GPS getauscht.
Viel besser finde ich die Lösung den Geber irgendwo neben die Bilgepumpe zu setzen.
Lg Flo
Nö ist im Rumpf nur für die Tiefe zu gebrauchen wenn man das ausprobiert hat.
Fische dann auch anderer Geber wie die normalen
mit besten Grüßen
Dirk
  #52
Alt 22.01.2019, 07:36
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Ok das ist ja schade, dann werde ich den wohl oder übel außen montieren.
Alt 22.01.2019, 08:45
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Also mein eingeklebter Geber zeigt mir immer wieder Fische an, ich habe aber bislang noch nicht nach ihnen geangelt um zu überprüfen, ob es stimmt
Aber warum sollte es denn auch nicht funktionieren?
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
  #54
Alt 22.01.2019, 12:17
Also am besten einfach mal ausprobieren? Oder weiß jemand ganz genau ob es funktioniert oder nicht?
Alt 22.01.2019, 12:28
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hatte an mehreren kleinen Schlauchbooten einen Geber am Spiegel (will ich NIE WIEDER haben) und in den letzten 2 großen RIBS eingeklebte "through hull" Geber .
Im ersten Boot war dieser komplett in Harz vergossen .
Wichtig ist hier das absolut keine Blasen im Harz sind .
Im jetzigen Boot sitzt der in einer Füllung von Speiseöl .
Während ich den Spiegelgeber NIE so eingestellt bekommen habe das er auch bei Fahrt anzeigt machen die through hull Geber das anstandslos .
Man muss aber trotzdem auf einen optimalen Einbauort achten da auch unter dem Rumpf Luftblasen durchgehen können .
Ansonsten wüsste ich nicht was der Heckspiegelgeber mehr anzeigen sollte als der through hull - jedenfalls bei GFK Rümpfen .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
  #56
Alt 22.01.2019, 12:56
So Long,
Ruf mal bei Schlageter Angelzentrum an, der hatte mich beraten der kann dir das sagen.
Bei mir was es nicht interessant da hab ich es gemacht.
Beim Simrad ist da angeblich ein fetter unterscheid vom normalen zum Totalscangeber (den man fürs Fischen nehmen sollte)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 22.01.2019, 13:22
ferenc ferenc ist offline
Der Geber vom Hook müsste gut gehen, bei modernen Fishfindern mit dsi, TTotalscan, sidescan Downscan usw, wird es wohl Hitzprobleme geben.
Ich hatte den Geber vom Elite 5 eingeklebt und habe nicht weniger anzeigen gehabt, als ein Bekannter mit seinem Portable und Geber im Wasser.
Alt 22.01.2019, 13:33
Man muss vielleicht auch erwähnen das es inzwischen neben 0815 Gebern auch schon sehr spezielle & teure Geber gibt .
Ob es da einen Unterschied macht wo die montiert sind kann ich nicht sagen .
Da sind die Spezialisten wie Schlageter gefragt .
Für meinen Gebrauch immer wieder through hull Geber .
Ich muss aber auf dem Sonar auch nicht zwischen einer Plötze und einem Karpfen unterscheiden [emoji6]
Gruss Jürgen
Alt 23.01.2019, 21:56
Ja super, dass hört sich doch schon einmal sehr vielversprechend an. Werde dann erst einmal die perfekte Stelle suchen, wenn ich mein Bötchen im Wasser habe. Hoffe mit dem original Geber funktioniert dass alles so, werde den vermutlich auch im Öl lagern, falls ich den mal umstellen muss
Wechselst du das Speiseöl? Oder wie lange hast du das schon drin?
Alt 24.01.2019, 12:49
Wofür dieses Rohr mit welcher Flüssigkeit auch immer darin gut sein soll, hab ich nie verstanden. Ich habe einen Airmar (??) Geber, der auch für so ein Rohr, also für Innenmontage gedacht ist. Das Ding war wohl nicht sauber montiert, jedenfalls musste ich immer während der Saison nachkippen.
Das wurde mir irgendwann mal zu blöd und so hab ich das Ding einfach in einen großen Batzen Sika gedrückt - und seitdem ist Ruhe.
Und Fischsignale werden vom Plotter trotzdem angezeigt, der denkt die sich sicher nicht nur aus ...
So Long,
Alt 24.01.2019, 18:03
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Du hast einen "Durchbruchgeber" eingeklebt, welchen? den 319 Airmar?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 24.01.2019, 18:08
Im letzten Boot war es ein Garmin Geber .
Im jetzigen einer von Raymarine .
Gruss Jürgen
  #63
Alt 26.01.2019, 16:25
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Habe meinen WIFISH Spiegelheckgeber im Heck parallel zur WL mit Acryl eingeklebt. Problemlos, empfange Daten ab ca. 25m Tiefe (Mittelmeer).
Alt 26.01.2019, 16:45
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Sind nicht die Sachen bis 25m Wassertiefe interessanter
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
