Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 113Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 113
Alt 21.01.2019, 14:25
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Mit dem SRC-Tutor III bist Du auf jeden Fall für die Praxisprüfung sehr gut gerüstet. Aber achte darauf, dass das Funkgerät, welches Du im Tutor nutzt, auch das ist, welches Du in der Prüfung nutzt.
Alt 21.01.2019, 18:51
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
Die Frage habe ich mir auch gestellt, bevor ich vor kurzem den Kurs UBI/SRC belegt habe und nun beide Scheine in den Händen halte.
Den Theroriekram und die Struktur der Funksprüche kann man sicher gut online lernen - kommt auf den Typ an - jede Menge hilfreiche apps ....
Für die Praxis ist es sehr sinnvoll, sich vorher mal an so ein Gerät zu setzen und zumindest auf Anhieb zu wissen, wie man den Speicher ausliest, den Distress-call einleitet oder die Group-calls nach Dringlichkeit, Sicherheit oder Routine einstellt und absetzt. Alles kein Hexenwerk, größtenteils auch selbsterklärend, aber man sollte es mal gemacht haben.
Wenn Du keinen vollen Kurs buchen möchtest, kannst Du bei einer Segelschule nach einer Einzelstunde fragen. Das sollte reichen. Ich hatte mich s. Zt. für einen Kurs entschieden, war aber im nachhinein mit der performance der Schule in Berlin nicht sonderlich zufrieden - jedenfalls nicht für das bezahlte Geld. (Namen nenne ich natürlich nicht...)
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 21.01.2019, 19:02
Benutzerbild von Ralf 10364
Ralf 10364 Ralf 10364 ist offline
Boot: Aqualine 690 weekend
22 Danke in 8 Beiträgen
Ich habe auch letzte Jahr meinen Funkschein gemacht ,du kannst sicher viel Theorie Online machen aber praktisch geht es nicht ohne es zu üben
Grüße Ralf
__________________________________________________ ________________________
Wir sitzen zwar alle im gleichen Boot, aber die einen angeln, und die anderen müssen rudern:
Alt 21.01.2019, 19:11
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.857 Danke in 4.420 Beiträgen
Für die Praxis ist es sehr sinnvoll, sich vorher mal an so ein Gerät zu setzen und zumindest auf Anhieb zu wissen, wie man den Speicher ausliest, den Distress-call einleitet oder die Group-calls nach Dringlichkeit, Sicherheit oder Routiine einstellt und absetzt. Alles kein Hexenwerk, größtenteils auch selbsterklärend, aber man sollte es mal gemacht haben.
Ohne Namen zu nennen.....evt. PN ?
Ich mache im Feb. in Spandau Hakenfelde
Gruß Bergi :
Alt 21.01.2019, 19:16
Benutzerbild von Federball
5.510 Danke in 3.112 Beiträgen
Zitat von Wassersportler_ Beitrag anzeigen
War es schwer?
wie hart waren die Prüfer
.....mir isses recht schwer gefallen : ein Kumpel sagte: "mach den LRC, iss nich viel schwerer als SRC" - na ja, ICH fands schwer + bin grad so durchgekommen - 3 von 7 sind durchgefallen. War in Gosen bei Berlin.
Grüße, Reinhard
Alt 21.01.2019, 19:47
Boot: kein boot
Ööööhmmm....
(ich glaube, da gibt´s nur DIE eine....)
Mahlzeit, Markus
Alt 22.01.2019, 07:18
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Die Theorie ist nicht das Problem aber die Praxis in der Prüfung. ...
Ja das sehe ich auch.
Ich würde in diesem Zusammenhang 3 Arten von praktischem Funkverkehr unterscheiden.
  1. Das was tatsächlich in der Praxis auf den Flüssen, Kanälen und dem Meer abläuft - gesprochen wird.
  2. Das was der Prüfling aus den Büchern, Programmen, Internet, ... herausließt und für wichtig und richtig erachtet.
  3. Das was die Prüfer in der Prüfung für wichtig und richtig erachten und hören möchten.
Die 1 ist relativ unerheblich für die Prüfung. An die realen Abläufe kann man sich später gewöhnen. OK ein paar elementare Grundregeln sollte man immer beachten, aber ob man die zurufenende Funkstelle dann 2, 3 oder 4 mal nennt oder die Meldung mit "over" abschließt oder nicht ist völlig egal und hat m.W. noch niemanden ein Bußgeld eingebracht.
Wichtig ist die 2 mit der 3 in Deckung zu bringen. Das kann aber für einen wenig oder unerfahrenen Prüfling zur Schwierigkeit werden. Da macht es durchaus Sinn in der Gruppe zu Üben und sich auch mit erfahreneren Leuten auszutauschen (auch außerhalb eines Forums ).
Ggf. ist es recht hilfreich sich mit Leuten auszutauschen, die erst vor kurzem die Prüfung beim selben PA abgelegt haben. Da erfährt man ggf. ein wenig über die Steckenpferde der Prüfer. Solche Kontakte findet man vielleicht im Wassersportverein, am Steg, über Bekannte, ...
Liebe Grüße
Mattze
Alt 22.01.2019, 11:39
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
https://www.wassersportcompany.de/fu...gen/?print=pdf
das könnte helfen für die Praxis! Zumindest UBI.
Viel Erfolg.
Alt 22.01.2019, 11:42
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Danke euch.
Also beim Prüfungsausschuß habe ich angerufen, die benutzen das selbe Gerät wie im Tutor (ICOM 503). Praxis in der Gruppe ist sicher am besten, aber viele haben wohl auch schon mit dem Tutor, ohne je vor dem echten Gerät gesessen zu haben, "ohne Probleme" (naja) bestanden. Mir geht es nicht um 100€ aber die 350€ die meine Bootsschule hier haben will, sind schon nicht ohne. Ich glaube plus Prüfungsgebühren, plus Fahrtkosten ca. 80km einmal hin und zurück. Von der Fahrzeit ganz zu schweigen, die man so schon zum Lernen verwenden könnte.
Ob die das gerne sehen wenn man nur mal eine Stunde am Gerät buchen möchte, kann man wohl nur erfragen.
Ich werde mir den Tutor anschauen und sicher dann entscheiden...
Die Lernzeit für den SRC wird insgesamt mit 15-20Std. angegeben. Das halte ich aber für untertrieben, oder? Bei jedem sicher verschieden.
Grüße, Christian...
Alt 22.01.2019, 11:49
Viel Erfolg.
Uii, dankeschön
Wie gesagt, ich muß die Scheine jetzt nicht unbedingt machen, aber...
Setze mich deswegen auch nicht so unter Druck.
Die Gedanken dazu kam mir im Herbst, als wir auf der Ostsee 2,5km vor der offenen Küste waren, Wind ablandig und null Handyempfang auf beiden Geräten hatten...
Grüße, Christian...
Alt 22.01.2019, 13:13
Boot: kein boot
... jeden Tag 1-2 Stunden? Das haut so schon hin ...
Mahlzeit, Markus
Alt 22.01.2019, 13:40
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Auch ich habe die beiden Scheine (UBI + SRC) letztes Jahr gemacht. Eigentlich mehr aus Neugierde, da ein Freund von mir durch die SRC Prüfung gefallen ist. In der Annahme, dass kann doch nicht so schwer sein, meldete ich mich in einer Schule an. Also ich kann euch bestätigen, so einfach ist es nicht und ich musste seit langer Zeit mal wieder wirklich richtig lernen. Die Theorie incl. den Englischen Texten war für mich zumindest kein Problem, aber die Praxis mit den genau gesprochenen Funktexten war echt eine Herausforderung. Unsere Prüfer waren, zumindest was das anbelangte mal gar nicht Kulant. Im übrigen sind bei uns auch 3 Teilnehmer durchgefallen, die haben es wohl auch auf die leichte Schulter genommen.
Alt 22.01.2019, 13:50
Also beim Pruefungsausschuss habe ich angerufen, die benutzen das selbe Geraet wie im Tutor (ICOM 503).
Das ist schon mal die halbe Miete. Bei mir war ein Icom 323 - aber Du wirst kaum einen Unterschied zwischen der Simulation und dem echten Geraet sehen.
viele haben wohl auch schon mit dem Tutor, ohne je vor dem echten Geraet gesessen zu haben, "ohne Probleme" (naja) bestanden.
Streiche "naja". Es ist wirklich so.
Die Lernzeit fuer den SRC wird insgesamt mit 15-20Std. angegeben. Das halte ich aber fuer untertrieben, oder? Bei jedem sicher verschieden.
In meinem Fall war es nicht untertrieben, sondern hat gepasst. Aber: Ich muss beruflich sehr haeufig in englisch kommunizieren und habe auch stets technische Geraete dabei in der Hand. Wer schon laenger nichts mehr mit englisch zu tun hatte, fuer den wird es deutlich laenger dauern. Bei der Bundeswehr war ich damals auch Fernmelder, das "NATO-Alphabet" musste ich also auch nicht mehr lernen.
Von "jeder Pruefer hat ein Steckenpferd" halte ich gar nichts, entweder kann ich es, oder ich kann es nicht. Bei meiner Pruefung fand ich die Pruefer sogar zu lasch und zu fair .. jemandem der nicht mal das Funkgeraet bedienen kann 10 Versuche zu geben ... wenn so ein Kandidat mal in Seenot geraet .. der ist aufgeschmissen.
Geändert von Der_Stefan (22.01.2019 um 14:30 Uhr)
Alt 23.01.2019, 06:02
Danke Stefan für deine aufmunternden Worte
Sicher macht man sich zu viele Gedanken vorher. Aber auf die leichte Schulter werde ich es bestimmt nicht nehmen. Ich lerne lieber zu viel und einmal öfters als...
Wie gesagt, ich schaue mir das die Tage alles in Ruhe an, lerne und werde dann entscheiden, ob ich mich zur Prüfung Mitte März anmelde. Ansonsten auch später.
Grüße, Christian...
Alt 23.01.2019, 06:04
Leider ist die Prüfung nicht vor der Haustür, 135km einfache Strecke
Grüße, Christian...
Alt 23.01.2019, 06:35
Achso, eins noch:
Läuft die Prüfung SRC/ UBI strikt getrennt ab oder wird das irgendwie vermischt? Bekommt man z.B. beide Fragebögen gleichzeitig oder einen gemischten?
Wenn man beide zusammen macht, braucht man wohl nur die gekürzte UBI-Prüfung ablegen?!
Wie läuft die Praktische ab?
Grüße, Christian...
Alt 23.01.2019, 07:56
Boot: kein boot
die sind da sehr formal. Du kannst erst UBI machen, wenn Du SRC bestanden hast.
Also: zuerst Diktat für SRC, dann Fragebogen für SRC, dann praktischer Teil SRC, anschliessend kurz praktischer Teil UBI und dann den Fragebogen UBI.
So lief es bei mir.
Mahlzeit, Markus
Alt 23.01.2019, 09:34
Bei mir lief es leicht anders:
1.) Theorie SRC
2.) Diktat
3.) Praxis SRC
4.) Praxis UBI verkürzt (Nicht vergessen auf ATIS umzuschalten und gleich mal nach dem Binnenhandbuch fragen )
5.) verkürzte Theorie UBI
Beginn meiner Prüfung war um 10 Uhr, alles fertig war um 11:30 Uhr.
Alt 23.01.2019, 10:24
Also erst SRC dann UBI, ok.
1,5 Std. ist schon ordentlich.
Binnenhandbuch sagt mir noch nichts, soweit bin ich noch nicht...
Grüße, Christian...
Alt 23.01.2019, 10:31
Die 1,5 Stunden lagen aber nur daran, dass wir an meinem Prüfungstag eine kleine Gruppe waren. Der Hörsaal für die theoretische Prüfung war voll mit SBF-Kandiadaten, aber nur 8 SRC/UBI-Anwärter.
Für die theoretische SRC-Prüfung hat keiner länger als 15 Minuten gebraucht (ist ja auch nur multiple Choice, immer eine Antwort richtig) und nach 20 Minuten fing schon das Diktat an. Hätte auch nur einer länger dafür gebraucht, es hätte sich alles verzögert.
Danach ging es immer in zweier Gruppen zur Praxis an die Geräte, und wer dort fertig war, konnte gleich wieder zurück zur Theorie. Die Funkscheine gab es zum mitnehmen, der FKN (Prüfung war auch an dem Tag) kam mit der Post.
Geändert von Der_Stefan (23.01.2019 um 10:38 Uhr)
Alt 23.01.2019, 11:34
Ach die fragen und warten dann bis jeder mit dem Ankreuzen fertig ist?! Dann das Diktat für alle gleich. Muß man dann erst so aufschreiben wie diktiert und dann übersetzen? Und andersrum.
Unsere SBF`e haben wir damals auch gleich mitbekommen. Ist super.
Grüße, Christian...
Alt 23.01.2019, 11:37
Wenn ich mich recht erinnere, dann war das Diktat für alle gleich. Es wurde klar und langsam gesprochen. Danach hat jeder einen individuellen Text auf einer Karte bekommen, der übersetzt werden musste.
Und den Klassiker gab es auch, beim betreten des Raumes durfte jeder seinen Namen Buchstabieren. Es war auch nicht jedem klar, wie buchstabiert werden sollte ;.)
Alt 25.01.2019, 16:07
Boot: Astondoa 45
Moin liebe Funker...
Ich möchte mit meinem Sohn zusammen den SRC machen und in 6 Wochen prüfen lassen.
Wir sind beide elektronisch und computertechnisch fit und ich habe die Unterlagen SRC und den SRC Tutor II hier bei mir liegen weil ich eigentlich schon 2014 den Schein machen wollte.
Gibt es triftige Gründen neuere Unterlagen zu besorgen, hat sich außer den zusätzlichen Geräten M323 und M324 beim SRC Tutor III etwas gravierend geändert?
Die Seite https://www.online-pruefen.de/ wollte ich zusätzlich nutzen.
Danke und schönes Wochenende.
Gruß Frank
Alt 25.01.2019, 16:25
Philipp66 Philipp66 ist offline
Boot: UMS 865 CAB
58 Danke in 16 Beiträgen
Es gibt ein paar Änderungen seit Oktober 2018, die hier beschrieben werden:
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...cationFile&v=2
Ich hatte damals hiermit gelernt. Sehr gefällig und liebevoll gemachte Lernseite
http://www.wassersport-akademie.org/...erkursSRC.aspx
Alt 10.02.2019, 10:33
Moin , ich möchte mal kurz Vollzug melden. UBI bestanden.
Jetzt noch eine Zusteillungsurkunde und es kann losgehen. Ende
Gruß Bergi :
SRC / UBI am Samstag in Berlin bestanden Rodriguez Allgemeines zum Boot 6 03.03.2013 22:15
SRC Prüfung, PA-Hamburg ...nicht bestanden tomcux Allgemeines zum Boot 112 29.08.2012 19:55
SRC bestanden! chevyuser Kein Boot 5 17.12.2011 15:50
UBI bestanden - auch ohne Kurs! Barchetta Allgemeines zum Boot 5 08.05.2008 17:48
Funk UBI und SRC - was und wie? Seestern Allgemeines zum Boot 17 12.12.2003 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
