Alt 21.01.2019, 07:15
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung? Ab wieviel Ps ein Muss?
Fahre momentan einen 100er Honda mit Seilzung. Jetzt habe ich ein 150er im Auge da meinte der Verkäufer das ab dieser Größe eine hydraulische Lenkung unumgänglich ist. Kann mir das nicht vorstellen! Was sagt ihr dazu? Ich fahre ja kein Slalom, 95% geht es geradeaus mit leichten Korrekturen!
Alt 21.01.2019, 07:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
das musst du selber für dich wissen, wie du mit welcher Lenkung was fährst.
Habe jahrelange einen 175-er Etec mit NFB gefahren und jetzt mit der selber Lenkung einen 200-er Yamaha. Ich finde die Lenkung mich leichtgängig.
Gruß Hans-H.
Alt 21.01.2019, 07:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Andreas , stell dir eine Autolenkung ohne Servounterstützung vor , bei fahrt lassen sich Lenkkorrekturen noch ausführen , beim Rangieren biste dann richtig am arbeiten . Auch in schneller Fahrt zerren die Kräfte an der Lenkung , das wird durch eine Hydraulik auch verrhindert , du kannst mit dem sprichwörtlichen kleinen Finger lenken . Deine Frau/ Lebensgefährtin wird dir auch dankbar sein wenn eine H - Lenkung vorrhanden ist , bei Anlegemanöver dann sowieso. Auch ein Umsteuern Hart zu Hart ist dann Spielerei weil keine Reibungskräfte wirken. Es ist also keine Luxusausstattung , sondern eine Sicherheitsrelevante Ausstattung , für mich zumindest.
Gruß Jörg
Alt 21.01.2019, 07:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Gruß Jörg
Jörg, eine hydraulische Lenkung ist hierbei nicht mit einer Servolenkung zu verwechseln. Die Lenkkräfte sind mit denen einer Einkabellenkung zu vergleichen. Leichter lenkt sich das nur mit zusätzlicher sehr teurer Servopumpe.
Andreas, eine hydraulische Lenkung am 150er arbeitet zuverlässiger und auf Dauer mit deutlich weniger Spiel. Die Investition lohnt sich wirklich.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2019, 08:05
Boot: Keins mehr
Ok , dann mal so gesagt . Als meine LS Pumpe kaputt war habe ich mir bei SVB eine neue Pumpe bestellt , leider habe ich aus Unwissenheit eine bestellt ohne Absperrfunktion ,die Kräfte in Fahrt waren schon heftig , man musste das Lenkrad schon richtig festhalten . SVB hat mir die dann wieder eingetauscht , mit Sperre . Ich möchte jedenfalls keine H Lenkung mehr Missen und in der PS Klasse schon gar nicht .
Gruß Jörg
Alt 21.01.2019, 08:20
Checkmate fanatic
Gruß Jörg
Wenn sich Kräfte vom Motor auf das Lenkrad übertragen, liegt das ausschließlich nur an der richtigen Einstellung des Motors (Trimmwinkel, Trimmflosse...) zum jeweiligen Boot.
Bei korrekter Einstellung hast Du unabhängig von der Lenkung zu keiner Seite
Druck auf dem Lenkrad. Lediglich in der Übergangsphase zur Gleitfahrt kann sich, durch Lageveränderung des Boote/des Motors, kurzzeitig einseitiger Druck einstellen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2019, 08:32
Boot: Keins mehr
Das meinte ich , Übergangsphase und bei Wind und Welle/Strömung ( Ostsee )
Gruß Jörg
Alt 21.01.2019, 08:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist das Problem der No Feddback Lenkung m.M.
Wie will man die Finne richtig einstellen, wenn man eh nix merkt.
Ich fahre 165 PS mit Seilzug.
Zwar nen IB, aber mit Z-Antrieb. Sollte ähnlich sein wie ein AB.
Finne richtig eingestellt und ich kann das Lenkrad praktisch loslassen geradeaus in Gleitfahrt.
Und die Kräfte beim Beschleunigen, Halbgleiten fielen nichtmal meiner 12 jährigen schmächtigen Tochter irgendwie auf bzw. stellten sie vor Probleme.
Das Spiel (bei mir an dem primitiven Lenkgetriebe) ist natürlich "zu fühlen" (wenn man danach sucht). Aber ich finde das wurscht. Mein Boot wird bei Fahrt im Standgas eh nie ruhig geradeaus fahren ohne genüsslich zu gieren.
Geändert von Fraenkie (21.01.2019 um 08:43 Uhr)
Alt 21.01.2019, 10:32
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Also zusammengefasst, es geht bei richtiger Einstellung auch ohne ist aber deutlich eine Erleichterung und teilweise sicherer! OK!
Nochmal danke!
Alt 21.01.2019, 14:02
Therstrats Therstrats ist offline
sondern eine sicherheitsrelevante Ausrüstung, zumindest für mich.
Alt 21.01.2019, 16:50
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Wenn du schneller unterwegs bist ein Muss. Was hast du für ein Boot?
Alt 22.01.2019, 09:13
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Bei meinem 165PS Innenborder mit Kabellenkung habe ich eine hydraulische Lenkung noch nicht vermisst. Für mich wäre es ein "Nice to have", allerdings auch wieder eine Menge neues Zeug im Boot, das kaputt gehen kann. Ich würde erst einmal eine Saison mit der Kabellenkung fahren und danach entscheiden, ob ich eine hyraulische wirklich brauche.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
