Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 20.01.2019, 18:39
Benutzerbild von Heimfried
Gibt es hier einen Denkfehler oder einen Rechenfehler? Ich freue mich über entsprechende Hinweise.
Edit: ja, Rechenfehler korrigiert
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.01.2019 um 21:37 Uhr) Grund: ursprüngliche Aussage wegen Rechenfehlers korrigiert
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
... und wenn ich es recht verstehe ist ein mit Wasser gefüllter Boxkiel nicht vorhanden solange er unter Wasser ist?
Alt 20.01.2019, 19:04
Jetzt habe ich den Boxkiel mit massivem Blei gefüllt und entsprechend der Bleidichte schmaler ausgeführt. Die Höhe des Boxkiels habe ich zu Vergleichszwecken bei 209 mm gelassen, damit der Schwerpunkt des Bleikiels mit dem des wassergefüllten Boxkiels übereinstimmt.
Die Ergebnisse zeigen sehr große Differenzen, wie zu erwarten, zugunsten des Bleiskiels.
Das Maximum des aufrichtenden Moments (35° Krängung) liegt bei
0,311 m * 3333kg * 9,81 m/s² = 10170 Nm.
Der Stabilitätsumfang geht bis 82°.
Hits:	107
Größe:	113,6 KB
ID:	825987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	48,3 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.01.2019 um 21:46 Uhr) Grund: Edit geringfügege Änderungen bei den Zahlen
Alt 20.01.2019, 19:07
Die Verhältnisse sind komplexer, wie die Rechnerei zeigt. Aber als Faustregel kann man das wohl so sagen.
Gruß, Günter
Alt 20.01.2019, 19:09
Boot: Diverse
... und wenn 1/3 des Bleis als Bombe 50cm unter dem Rumpfboden hängt?
Martin will ja Gewicht sparen
Alt 20.01.2019, 19:24
Ja, aber vermutlich will er auch keine zusätzlichen Hindernisse beim Slipen und Trailern.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.01.2019 um 21:47 Uhr)
Alt 20.01.2019, 20:17
Ich habe es doch mal gerechnet.
Besser als der Wasserballastkiel, aber schlechter als der kurze Bleikiel.
Max GZ bei 33°
M = 0,298 m * 2778 kg * 9,81 m/s² = 8121 Nm
Man kann nicht sehen, wo das Blei sitzt, weil die Programmlogik eine eindeutige Zuordnung der Rumpfunterkante zur y-Koordinate verlangt. Bei einer Bombe unten an einem schlanken Kiel würden aber neben der Kielfinne drei Werte existieren: Bombe unten, Bombe oben und Rumpfhaut unten. Das Verdrängungsvolumen ist demgemäß etwas zu groß geraten, aber eine Kielfinne muss ja aus Festigkeitsgründen auch ein wenig Stärke aufweisen. Insofern dürfte der Fehler gering sein. Der Teilschwerpunkt Blei habe ich aber 500 mm unter dem Rumpf gelegt. Aber ein Drittel der Bleimasse bringt halt trotzdem nicht sehr viel.
Hits:	109
Größe:	111,9 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.01.2019 um 21:59 Uhr)
Alt 21.01.2019, 06:22
Benutzerbild von bei.beckers
bei.beckers bei.beckers ist offline
Boot: Scamp "SØSYG"
45 Danke in 8 Beiträgen
Standard bitte KEIN solider Ballast!
Hi Leute,
jetzt bin ich ja echt gerührt, wie professionell ihr das angeht!
Ist das ne Freeware? Spart viel manuelles rechnen!!
Aber nochmals: Eine Stabilisierung über Masse war eben nicht meine Intention. Wasser isr als einziges Medium zwangsläufig verfügbar und einfach in großen Massen in geometrisch verzwickte Hohlräume einzubringen.
Die Höhe spielt bei Treilerbooten auch 'ne Rolle. Mehr als 30cm wollte ich eigentlich nicht unter dem Rumpfboden aufbauen. Muss zur Arbeit, heute Abend schau' ich mir die Berechnung mal genauer an...
lg Martin
Alt 21.01.2019, 07:41
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Standard Tankreinigung
Moin Martin,
ich gebe zu, dass es sehr reizvoll ist, ein auf den ersten Blick sehr flexibles System umzusetzen. Unter dem Gesichtspunkt der erforderlichen "Tankreinigung" würde ich mich sofort und dauerhaft von dieser Variante verabschieden.
Falls Du Einblicke in die Arbeit der Tankreiniger brauchst, schau doch mal, ob Du eine Firma in Deiner Nähe findest.
Ich rate aufgrund meiner Erfahrungen mit der jährlichen Reinigung des Dampfkessels meines MARTIN, in den ich nur aufbereitetes Wasser fülle, von derartiger Praxis ab.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 21.01.2019, 07:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
vielleicht gar kein Kiel?
Rumpfform viereckig, wie die niederländischen Plattboden, da reichen Seitenschwerter. Wenn man da einen Wasserballast einbringt und es mit der Besegelung nicht übertreibt dann hat man, zumindest für wellenarme Binnengewässer eine geruhsam segelnde aber stabile Sache.
Grundfläche 6x2,5m abzüglich der Bugschräge wären rund 12m². Da lässt sich einiges unterbringen.
Keine komplizierte Trailer Konstruktion notwendig, leicht zu slippen, wenig Tiefgang, (wenn die SW oben sind) und einfach zu bauen, keine gebogenen Teile nötig.
Naja,....und sehr individuell, wahrscheinlich nicht elegant aber selten.
Schönen Montag
Willy
Alt 21.01.2019, 15:17
BigM1365 BigM1365 ist offline
Boot: leider noch keines
35 Danke in 22 Beiträgen
Ich weiss nicht ob es hilft, aber es gab da mal einen Motorsegler MacGregor 26, soll jetzt Tattoo heissen. Es handelt sich dabei um einen Trailerbaren Motorsegler mit Wasserbalst.
Alt 21.01.2019, 17:54
Der ist aber fast 8m lang und wiegt 2T.
Willy
Alt 21.01.2019, 18:52
Boot: Diverse
...ausserdem ist mein Festkielboot zwar trailerbar aber beim Slippen hab ich doch meine Bedenken daß das Teil noch nicht aufschwimmt obwohl ich im Zugfahrzeug schon nasse Knie habe...
Alt 27.01.2019, 06:48
Boot: Scamp "SØSYG"
Standard Das Schlusswort
habt erst mal Dank für's Mitspielen, besonders die "Rechner" unter Euch!
Und ja: die Idee macht nur als flachbauende Lösung für den Trailer Sinn und alle anderen Medien wie Wasser sind schlicht nicht handhabbar.
Ich fasse nochmals zusammen:
Ein Wasserballast macht kleine Boote deutlich ruhiger und etwas stabiler. Aber eben nur etwas. Grund ist der sehr geringe Hebelarm, der verbietet, die Masse weiter unten zu platzieren, d.h. den Hebelarm zu verstärken. Wasser dient also primär der Vergrößerung des Tiefgangs und damit der Formstabilität, erst beim Auftauchen wirkt er wie ein Bleiballast über Masse. Dadurch sind die Möglichkeiten begrenzt.
Nun ja, auch eine doofe Erkenntnis ist eine
Danke, Euer Martin
Alt 31.01.2019, 00:45
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
welcher Vorgang ist nochmal mit dem Bild oben rechts beschrieben....?
Duke
Alt 31.01.2019, 20:17
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.odin-schmidt.de/index.html
und hier:
https://www.youtube.com/watch?v=z3A1J375uOo
Da läuft es mit Wasserballast.
Alt 01.02.2019, 15:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Danke, Euer Martin
Boa!Nu is aber totaler Kuddelmuddel.Mehr Tiefgang ist nicht immer gleich mehr Stabilität,es kommt schon drauf an wo die Gewichte untergebracht sind die zu mehr Tiefgang führen.
gruss hein
Alt 28.02.2019, 14:47
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
zum Thema Wasserballast stolperte ich über diese kleine Yacht:
Baycruiser 20 von http://swallowyachts.com/bayraider-20/?lang=de
Dort gibt es einen Kentertest als Video, sehr beeindruckend, wie stabil sich das Boot verhält.
Es kommt auch den Gewichtsanforderungen sehr nahe. Und wenn ich nicht schon ein Boot hätte, so würde ich mir diese werftgebaute Gebrauchtyacht, eine Baycruiser 20, Bj. 2014(ein Spottpreis, so günstig baut man kein Boot selbst) kaufen:
https://junkrigassociation.org/notic...186698#7186698
Der Besitzer, leider letztes Jahr verstorben, hat die Junkrig-Szene in England maßgeblich aufgebaut. Als küstentauglich würde ich diese Yacht mit ihrem selbstlenzenden Cockpit durchaus bezeichnen.
Bert
Alt 28.02.2019, 18:34
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
...hab jetzt den Namen des Verstorbenen nicht auf den 2. Blick gefunden, aber Pionier mit Dschunken geriggten Booten in Europa war eigentlich "Blondi" Hasler => Gurgel mal nach seiner "Jester" (nach mehreren Atlantiküberquerungen im Nordatlantik gesunken).
Grüße, Reinhard
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
wie viel Platz braucht die Lenkung? BooteBob Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2010 23:00
PKW-Kombi mit Platz im Fond gesucht Vierzigplus Kein Boot 35 06.01.2010 21:44
Urlaub Kroatien mit Boot? Platz frei? BieneMC Mittelmeer und seine Reviere 12 08.06.2009 17:02
Wohin mit Bugstrahlruder? Kein Platz im Vorschiff Luger08 Technik-Talk 10 06.02.2009 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
