Alt 17.01.2019, 05:49
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Macerator-Zerhacker-Fäkalien-Abwasserpumpe
Hallo ,
ich möchte mir eine neue Abwasserpumpe zulegen , bin mir jedoch nicht sicher welche .
Kann es sein das diese Pumpen alle baugleich sind und lediglich umgelabelt werden ... ( Jabsco / Osculati/ Seaflo/Surgeflo etc.) ?
Da dies meine erste sein wird , frage ich hier nach welche ihr so verwendet , bzw. empfehlen würdet .
Bei der Seaflo ist mir das 4-fach Zerhackermesser aufgefallen , sowie das es diese Pumpe als Set inclu einem Reserveimpeller gibt .
Bedanke mich vorab schon mal Tips und Empfehlungen
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 17.01.2019, 06:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.241 Danke in 1.546 Beiträgen
bei mir ist diese Pumpe verbaut
https://www.awn.de/sealand-faekalienpumpe.html
läuft nun seit 22 Jahren völlig problemlos und geräuchlos
Alt 17.01.2019, 06:43
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo ,
Habe die orangene Seaflo, ob die gleich sind kann ich nicht sagen, da es die erste ist. Bisher tut sie ihren Dienst. Wobei die den Black Water ... nicht nutzen. Sie daher nix zu tun hat außer mal zu spülen bzw einzuwintern.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.01.2019, 06:47
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich habe die Osculati (kauf in Italien via E...). Läuft täglich mehrmals. Was die nicht mögen sind harte Gegenstände. Da zerlegt sich sofort das Messer.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.01.2019, 07:19
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Die bieten ein "Zerhackermesser" an? Bei mir ist kein Messer drin... Das würde ich aber definitiv bevorzugen!
Name:	2018-08-23 10.33.09.jpg
Hits:	252
Größe:	29,2 KB
ID:	825660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-08-23 10.51.52.jpg
Hits:	312
Größe:	54,3 KB
Heiko
Alt 17.01.2019, 07:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...die linke blaue hat bei mir nicht lange funktioniert. Die Spiel- Einstellung des Pumpenrades mußte von mir im Neuzustand schon eingestellt werden und hat sehr genau sein müssen, damit sie angesaugt hat (meine Saughöhe beträgt ca. 50 cm(!)). Im zweiten Jahr hat sie nach der Winterpause aufgrund hohen Widerstands beim Laufrad nicht mehr gearbeitet: wieder öffnen, einstellen, einbauen, offenbar sind Gummidichtungen etwas aufgequollen.
Jetzt ist eine Membranpumpe verbaut, weil ich den Sch*** nicht jedes Jahr riechen will.
Zumindest die mit dem Kunststoffgehäuse kann ich nicht empfehlen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.01.2019, 07:30
iak iak ist offline
Die Seaflo ja , wie es bei den anderen wie Jabsco usw. ausschaut weiß ich leider nicht .
Gruß Peter .
Alt 17.01.2019, 07:45
iak iak ist offline
Meinst Du im Bild oben die links ?
Wäre dann mit die teuerste von Jabsco
Welche hast Du denn jetzt verbaut ?
Gruß Peter .
Alt 17.01.2019, 08:45
Osculati (zumindest die von mir verbaute) ja.
Alt 17.01.2019, 08:53
Boot: SeaRay 290DA
Heiko, das ist ja die WC Pumpe und nicht die Zerhackerpumpe.
auf deinem Bild ist das Messer mit den drei Zacken nach vorne aber zu sehen,
das ist bei meinem WC auch so und vom Tank nach außen ist dann nochmal die oben genannte Membrankolbenpumpe verbaut
Alt 17.01.2019, 09:08
..meine alte war baugleich zumindest aussen zu der Jabsco.
Jetzt hab ich diese:
https://www.amazon.de/Jabsco-Membran.../dp/B01H26AS4W (PaidLink)
...aber erst eine Saison!!!
Ich hab davor im elektrischen WC einen Zerhacker, brauche also bei meiner Entleerung des Tanks (wofür die Pumpe arbeitet) nicht wirklich einen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.01.2019, 09:11
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Hab auch vor 2 Jahren eine neue von Osculati für 80,- eingebaut. Läuft Bestens!
Alt 17.01.2019, 09:39
Boot: Scharping 33
Hallo Sigi,
ja, hast recht, habe ich verwechselt. Wäre trotzdem besser als diese Plastikstäbchen...
Heiko
Alt 17.01.2019, 09:43
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Sigi,
Das sind keine Plastikstäbchen, das ist ein Bronzegussteil
Alt 17.01.2019, 09:48
iak iak ist offline
https://www.amazon.de/Jabsco-Membranpumpe-Becken-Sammlung-Ablaufgarnitur-Waschbecken/dp/B01H26AS4W (PaidLink)
Okay , Danke !
ich hab das manuelle Pump WC von Jabsco nur , das direkt in den Tank pumpt . Von dort nur die Möglichkeit des Absaugens , ohne direkten Ausgang .
Da die Toilette SO in dieser Konstellation für uns in HR nicht nutzbar ist möchte ich da gerne nachrüsten .
Was ist Deiner Meinung an einer Membranpumpe besser ?
Gruß Peter .
Alt 17.01.2019, 09:52
iak iak ist offline
Weisst Du zufällig weshalb die Pumpe mit 47 ltr/min das doppelte kosten soll wie die kleinere mit 5ltr. weniger
Das ja jetzt nicht soooo der gewaltige Fördermengenunterschied .
Gruß Peter .
Alt 17.01.2019, 10:19
Okay , Danke !
..ich erwarte mir weniger mechanische Anfälligkeit, ich möcht das Ding dort drinnen vergessen können, hab allerdings wie oben beschrieben schon "vorgehackt". Pumpleistung zwar etwas geringer, aber Ansaugleistung immer gegeben (ohne jährliches Zerlegen).
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.01.2019, 15:28
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
man hofft eigentlich, daß man vom Marktführer Jabsco für den aberwitzigen Preis von um die 300 € eine vernünftige Qualität bekommt - leider wird diese Hoffnung nicht erfüllt.
In unserem Boot ist jetzt schon die dritte Pumpe eingebaut. Bei den ersten beiden sind jeweils die Pumpgehäuse-Stehbolzen fast komplett wegkorrodiert.
Die könnte man mittlerweile wohl mit einem aberwitzig teuren Reparatursatz gegen Edelstahlbolzen austauschen, wenn die rudimentären Reste sich noch aus dem Kunststoffgehäuse entfernen lassen würden.
Eine Besonderheit von Jabsco ist, daß man alle qualitativ minderwertigen Einzelteile fast in jedem Bootszubehörladen zu aberwitzigen Preisen einzeln bekommt.
Rolf
Geändert von Mangusta (17.01.2019 um 15:33 Uhr)
Alt 17.01.2019, 15:49
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Meine Osculati hat letztes Jahr den Geist aufgegeben (oben Links in dem Bild des TE) und ich habe mir dann die im Bild unten Links gekauft.
Beim Einbau habe ich dann verglichen und ich würde sagen, die sind absolut identisch.
Nur die Osculati kostet 100€ und die andere bei eBay 52.-€
Hits:	148
Größe:	44,3 KB
ID:	825682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	65,6 KB
Grüße Tom
Alt 18.01.2019, 07:23
Du das weiß ich leider nicht. Hatte damals nicht auf die Fördermenge geachtet, sondern eher auf den Preis. Wollte nicht das meine Scheiße noch mit einer 250€ teuren Fäkalienpumpe vergoldet wird.
Alt 18.01.2019, 10:10
iak iak ist offline
okay , sehe ich genauso .
Gruß Peter .
Alt 19.01.2019, 14:17
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Sigi,
bei AWN steht in der Beschreibung, dass die Fäkalien zerhackt werden. Wo sitzt denn bei der Pumpe der Zerhacker?
Grüße Hermann
Alt 19.01.2019, 16:46
wohl eher ein Schreibfehler, die Sealand ist auch für "Feststoffe" geeignet.
https://www.boatoon.com/de/shop/seal...67.html#panel2
auf der Explosionszeichnung ist kein Messer:
https://www.bootszubehoer24.at/seala...-80593982.html
Sonst sitzt das Messer auf der Welle, wie bei normalen Maceratorpumpen (Nr. 5)
Hits:	164
Größe:	35,0 KB
Geändert von dieter (19.01.2019 um 17:29 Uhr)
Alt 19.01.2019, 17:18
iak iak ist offline
Dieter , die Nr. 6 ?
Ist das nicht eine Runde Blechscheibe ?
Ich war der Annahme das die Messer eher wie bei der Seaflo gezeigt , bei allen üblichen Macerator Pumpen seien ?!
Gruß Peter .
Alt 19.01.2019, 17:23
richtig, ein typischer Tippfehler .. natürlich die Nr. 5
Hier zwei Bilder von einer geöffneten Jabsco, war im Winter "aufgefroren"
Das Messer ist neben der Scheibe auf Bild 1 gut zu sehen
Hits:	130
Größe:	95,6 KB
ID:	825830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	106,7 KB
Abwasserpumpe Berggeist Technik-Talk 11 19.08.2016 16:16
Zerhackerpumpe Macerator User 70184 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 13.05.2016 15:03
Vergleichsmodell für Macerator Fäkalienpumpe nuggi Technik-Talk 4 15.08.2011 12:54
Macerator Pumpen Problem bell407 Technik-Talk 2 14.05.2008 21:08
Schaltung für Zerhacker Fäkalie mav Technik-Talk 5 28.02.2008 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
