Alt 27.11.2006, 12:30
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard ÖL-wechsel Mercury 60 PS 4Stroke
bei unserem Mercury möchte ich in Zukunft den Ölwechsel welber machen, ich hab das letzte mal in der Werkstatt gesehen, dass diese das ÖL absaugt, ist das normal, kann keine Ölablassschraube finden...
Nun noch die bestimmt schon oft gestellte Frage zum Öl. wenn ich ein Öl nehm, welches von mercury freigegeben ist (z.b 10w40), kann es dann auch ein Öl aus dem Kfz berich sein, oder muss man für außenborder spezielles öl nehmen. danke, tom
Alt 27.11.2006, 12:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: ÖL-wechsel Mercury 60 PS 4Stroke
Die Ablaßschraube sitzt seitlich am Driveshaft.
Das Quicksiler - Öl von Merc ist 10 W 30.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.11.2006, 13:34
und auf welcher seite? bb oder stb? und auf welcher höhe unter der kante der motorhaube ungefähr??? interessant wäre vielleicht auch noch ne füllmenge?! wenns keine umstände macht. danke, tom
Alt 27.11.2006, 14:41
Das Bild zeigt einen 25-er.
Die Ablaßschraube sitzt aber an der
gleichen Stelle.
Das Unterwasserteil braucht natürlich nicht
abgenommen zu werden.
Die Füllmenge beträgt 3 l.
Hits:	830
Größe:	37,9 KB
Don P
Alt 27.11.2006, 16:37
super danke, die hatt ich schonmal in verdacht, aber ich war mit nicht sicher durch den gummi welcher da dahinter sitzt, dachte immer das ist vielleicht ein schwinkungsdämpfer o.ä...
wenn du mir jetzt noch ein öl für den antrieb empfehlen könntest und auch die füllmenge sagen könntest, wär das super...
wie verhält es sich mit dem impeller? motor ist bj. 2001, sollte ich den vorsichtshalber mal anschauen oder dirket austauschen... (ca.150-200h)...
und ein fett welches man dann an die antriebswelle machen sollte..
vielen dank...
grüße aus leipzig, tom
Alt 27.11.2006, 16:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hat er schon gemacht..
Grüße Andi
Alt 27.11.2006, 16:43
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
vielen dank...
Impeller auf alle Fälle tauschen. Fett sollte Seewasserbeständig sein (wenn erforderlich)..
Teile bekommst du beim Hausmeister(und auch anderswo)..
Grüße Andi
Alt 27.11.2006, 16:49
Grüße Andi
das ist doch ein motoröl, meine zweite frage bezog sich aber auf ein öl für den antrieb... willst du damit sagen ich soll das motor öl auch für das "getriebe" nehmen????
mfg tom
Alt 27.11.2006, 16:52
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Mein Fehler- hab ich überlesen. Ich denke das Gearlube von Quicksiver entspricht den Anforderungen.
Grüße Andi
Alt 27.11.2006, 17:01
vielen dank...
Öl natürlich auch von Quicksilver.
Füllmengen richten sich nach dem Getriebe.
340 ml oder 665 ml bei Bigfoot.
Der Impeller soll laut Merc nach 3 Jahren oder 300 Std. getauscht werden.
Fett in Seewasser festen Ausführung benutzen.
Gibts auch von Quicksilver.
Don P
Alt 28.11.2006, 13:28
so na dann vielen dank, dann kann es ja im nächsten Frühjahr los gehen, danke bis bald
achso, naja woran erkenn ich denn den bigfoot? was bedeutet es denn???
danke
Alt 28.11.2006, 14:11
danke
Weißt Du nicht,was Du gekauft hast?
Don P
Alt 28.11.2006, 14:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
danke
Hallo.. Ich würd das ziemlich bald machen..
Grüße Andi
Alt 28.11.2006, 14:55
Na zu 99% ist es kein Bigfoot... Ich kann mich nicht daran erinnern, das war vorher das boot meiner eltern.. die haben auch den motor anbauen lassen...
was bedeutet es nun...
wieso ziemlich bald machen, schädlich mit altem öl zu stehen??? wird ja eh nicht gefahren..
grüße
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 28.11.2006, 15:05
grüße
Der Bigfoot hätte das Getriebe/Unterwasserteil von der nächst
größeren Motorgruppe,d.h. 75 -90 etc.
Wenn der der Aufkleber noch auf dem UWT ist,
1.83 . 1 Normal
2.31 . 1 Bigfoot.
Sonst Propellergröße posten.
Don P
Alt 13.04.2007, 20:46
So nochmal zum alten Thema, jetzt steht der Ölwechsel bald an, wie ist es denn am besten? Vorher warmlaufen lassen oder direkt jetzt wechseln, nachdem sich das öl ja super unten im motor gesammelt hat?
Danke, tom
Alt 14.04.2007, 11:32
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Motor brauchst du nicht warmlaufen lassen. Einfach so ablassen.
Alt 14.04.2007, 21:01
na gut, danke. dachte nur, da man ja im kfz bereich die fahrezuge warmfährt, damit alle schwebeteilchen usw. mit rauskommen.....
schönes we noch
Alt 15.04.2007, 07:19
Benutzerbild von divefreak
schönes we noch
Waahhh.
Fahr mal nen Motor schön warm, laß das Öl ab und schraub dann die Ölwanne ab,...... Du wirst dich wundern wie lange da noch Öl nachtropft und vor allem in welcher Menge.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
