Alt 18.01.2019, 02:08
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Standard 2 motoren genau so schnell wie ein grosser ?
für ein kleines Projekt eines Gleiters, überlege ich grad :
Wenn die kleine Nußschale mit 10 PS .... z.B. 30 kmh gleitet ...
schaffen 2 Aussenborder nebeneinander mit je 5 PS das dann genauso ?
Geändert von sebbij (18.01.2019 um 03:00 Uhr)
Alt 18.01.2019, 05:37
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Du wirst mit 2 Motoren mehr Gewicht ins Boot bringen und die beiden UW Getriebe erzeugen mehr Widerstand als ein Antrieb .
Die Vmax wird niedriger sein .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 18.01.2019, 06:07
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo,einen 50PS Evinrude ein Motor hat Bekannter gegen 2 STK 25PS Yamaha Motoren
getauscht weil er meinte das Boot laufe besser,die einzige Verbesserung lag im geradeaus laufen.
Alle anderen Farhtwerte wurden schlechter,es war um ca.1okmh langsamer und es war auch
schwerfälliger zu fahren,träger in allem,im Starten und von Verdränger in Gleitfahrt zu kommen.
Für ihn zählte die Sicherheit eines zweiten Motores und da es ein Arbeitsboot war war für ihn wichtig das
er eine zweite Lichtmaschine hatte,auch hier aus dem Sicherheitgedanken das er doppelt ausgestattet war.
Allgemein hat das Boot an allen Werten verloren,wurde langsamer,träger und brauchte auch mehr Treibstoff!
Als Gewinn daran,könnte man nur den Sicherheitsgedanken der ihn das veranlasste sehen!
Grüssle DLK
Alt 18.01.2019, 06:45
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ein 5 PS AB wiegt ca 25 kg. Ein 10 PS 4-Takter +/- 45 kg. Die Gewichtszunahme wäre überschaubar. Aber ja, da sind zwei Schäfte die ins Wasser tauchen und Widerstand erzeugen.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 18.01.2019, 06:49
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
Ein 10 PS 4-Takter +/- 45 kg..
Es steht nirgendwo etwas von einem 10PS 4T Motor .
Selbst wenn wird das nicht viel am Ergebnis ändern .
Gruss Jürgen
Alt 18.01.2019, 11:21
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Immer schlechter, auch bei richtig gewählten Probs.
2 Propeller sind 2 mal Randwirbel statt nur einmal bei einem grossem Propeller.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 18.01.2019, 12:03
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe irgendwo mal einen Test diesbezüglich gesehen.
Es ging so meine ich mich zu erinnern 1x300 PS vs. 2x 150PS und die 2x150PS haben den 300PSler in jedem Vergleich geschlagen. Anzug, Topspeed, Spritverbrauch. Begründen kann ich es leider nicht mehr, warum es so war/ist.
Ob das jetzt nur bei den starken Motoren so ist, oder auch bei den kleinen, weiß ich nicht. Fand den Vergleich nur mega interessant.
Alt 18.01.2019, 14:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe mal gehört das ca. 30% flöten gehen
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2019, 15:01
MarDan MarDan ist offline
https://www.youtube.com/watch?v=gG_-YmGN8SY
Bewegte Bilder zum Thema
Alt 18.01.2019, 16:44
Ok, danke, da scheint die Meinung also doch ziemlich breit zu sein
Alt 18.01.2019, 16:46
Mich hätten da mal sehr die Drehzahlen vom 300er interessiert ..
Gruss Jürgen
Alt 18.01.2019, 16:58
9.322 Danke in 5.353 Beiträgen
Warum? Meinst du der Test wäre über die Auswahl der Props manipuliert worden?
Gruß Richard
Alt 18.01.2019, 17:13
Nein , aber trotzdem wären die Drehzahl bei WOT interessant.
Ich kenne viele Leute in GB die Bootsrennen gefahren sind - kenne aber keinen der sagen würde das Doppelmotorisierung bei gleicher PS Zahl gleich schnell ist wie ein Motor .
Gruss Jürgen
Alt 18.01.2019, 20:44
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Im gleichen Boot sollten die auch immer langsamer sein in der Endgeschwindigkeit!
Nur dann hätte so ein Test auch Aussagekraft!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.01.2019, 10:24
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
ja, was haben wir nun gelernt? Schaut doch mal im Video bei 6:24, da gibt es eine Datenübersicht. Daraus folgt: beide Motorisierungen sogut wie gleich. Einzig Beschleunigung geht eetwas auseinander.
Das sieht nur beim Filmem so aus, als wäre der Unterschied enorm.
Darüberhinaus müsste man wirklich die jeweils aktuelle tatsächlich Drehzahl einblenden, um daraus Rückschlüsse zu ziehen.
Alt 20.01.2019, 17:24
Also scheint es kaum etwas auszumachen wenn man alles gleich lässt und einmal 100% und 2 x 50 % Leistung fährt ...danke, dann kann es so schlimm nicht sein
Wir haben vor mal so ein Teil (in billig) zu bauen (zerlegbar für Transport)
https://vimeo.com/311769327
... mit 7 PS 4 Takter für 400 Eu .... erst mal .... und wenn man will und mehr Power möchte .... dann halt 2 Stück dran, lassen sich dann gut noch händeln (und bezahlen).
Alt 20.01.2019, 18:23
Boot: MacGregor26m
Das ist ja ein cooles Gefährt.
Wobei ich das gelbe Steuer schon spannender finde als der (An)Trieb hinten
Alt 20.01.2019, 18:45
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.429 Beiträgen
Das gelbe müsste mittlerweile so 80 sein.....
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2019, 15:56
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Den Test hatte ich auch im Kopf, das muß vor Jahren in irgendeiner Bootszeitschrift gewesen sein.
Ich bin mir aber fast sicher, daß die 1 x 250PS mit 2 x 150PS am gleichen Boot verglichen haben, also mit 50PS Differenz.
Alt 22.01.2019, 16:47
Somet1955 Somet1955 ist offline
auch hier von dem Sicherheitsgedanken, dass er mit einem Double ausgestattet war.
2PS AB genau so schnell wie 4 PS AB chko Motoren und Antriebstechnik 5 30.08.2014 19:14
grosser Elektronik-Flohmarkt Holger Selbstbauer 1 08.06.2008 10:50
drei Jahre mit LENA auf grosser Fahrt jannie Törnberichte 0 27.11.2007 10:56
Roses, Freienhaus,grosser Liegeplatz. Doc Mittelmeer und seine Reviere 7 26.05.2007 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
