Vorherige Seite - Ergebnis 10.951 bis 10.975 von 13.701Nächste Seite - Ergebnis 11.001 bis 11.025 von 13.701
Alt 15.01.2019, 19:57
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Wir sind 25-26 auf der Boot.
Dein Panel ist sicherlich gut besonders der Regeler wird oft erwähnt und gelobt.
Wo willst du es den hin tun.
Ich hab auch lange hin und her überlegt. Und ich denk mit der Tasche bin ich flexibler. Ob auf den vorderen Camperverdeck oder den hinteren Teil oder an der Cockpitscheibe, auf den Vorschiff, an der Reling.
Oder in der Packkiste. An der Tasche sind viel Ösen schon eingearbeitet ich hoffe nur das die auch mit Salzwasser verträglich sind das es dann keine unschönen Rostflecken gibt. Ich hoffe ich finde auf der Messe den ein oder anderen Stand den ich auf den Zahn fühlen kann.
Gruß Daniel
  #10977
Alt 15.01.2019, 20:03
Hier ist ein howto fürs die Montage eine Flexipanels auf den Camperverdeck.
https://youtu.be/U_d30fXuwko
Und och denk den Arbeitschritt kann ich mir sparen mit der Solar Tasche.
Gruß Daniel
  #10978
Alt 16.01.2019, 18:03
Benutzerbild von Segellos
Segellos Segellos ist offline
Boot: Drago 22
75 Danke in 28 Beiträgen
Standard Durchflussmesser
Hallöchen,
ich würde gerne wissen, wie hoch mein Verbrauch ist. Quasi als Selbstgeißelung zum Fahrspass.
Gibt es noch andere Benzin- Durchflussmessgeräte als
Boot Fuel Flowmeter
(https://www.ebay.de/itm/Boot-Benzin-...-/232499673932 (PaidLink))
oder
Flowtrecs- Mini- Bordcomputer
(http://www.autogas-shop24.de/Flowtre...brauchsanzeige)
69 zu 299 Euro.
Der Flowmeter müsste eigentlich ausreichend sein. Man könnte den aktuellen Verbrauch ablesen. Die vorhandene Tankanzeige ist ja vorhanden, auch wenn diese sehr vage den Inhalt/Verbrauch anzeigt.
Drehzahlmesser, Uhrzeit beim Flowtrecs ist dann wieder fast zu viel des Guten.
Ablesbar sollte es schon sein. Versteckt am Benzinschlauch macht keinen Sinn.
Da ich kein Fachmann i.S. Strom bin, müsste ich es anschließen lassen. Ist dies mit 2,3 Arbeitsstunden getan?
Die Such im Netz ist schwierig. Ich erhoffe mir auf der Messe paar Antworten. Aber auch auf eure Antworten / Ideen bin ich gespannt.
von der Segellos
André
Flowtrecs-M
Alt 16.01.2019, 18:12
Je nachdem welchen Motor du hast und wie alt der ist. Kannst wenn du schon einen Plotter hast mit einen NMEA Gateway dir die Daten direkt aus den Motor ziehen. Zusätzlich zeigt er dir viele Daten an, Momentan Verbrauch, Betriebsstunden, Wasserdruck, Temperaturen,.. besonders nützlich finde ich es das er dir auch Fehler auslesen und löschen. Das kann einen mal das Wochenende/Urlaub retten wenn man schonmal weiß wo man genau suchen muss und ggf. Selbst reparieren kann. Loses kabel, Loser Stecker, ...
Gruß Daniel
Alt 16.01.2019, 18:18
Gruß Daniel
Also ich hab das in HR gerade praktiziert:
100 W Panel (semi flexibel)
https://greenakku.de/Solarmodule/Sem...0Wp::1455.html
https://www.autobatterienbilliger.de...lar-Panel-100W (war leider da nicht lieferbar, sonst hätte ich diese genommen)
Wenn du das flach benutzt ist der Wirkungsgrad wesentlich schlechter (40W gegenüber 70W - wenn es auf dem Bimini liegt oder flach auf dem Sundeck). Ich habe es meist an die Reling gelehnt (angebunden) und max 1 mal am Tag umgelegt (neu ausgerichtet).
Damit lies sich alles problemlos betreiben. Voll Flexibel verkabelt und dann erst angesteckt wenn gebraucht oder länger vor Anker.
Bei grossen Touren gar nicht, da durchs fahren genug geladen wird.
Ich habe die Kabel bis nach vorne in den Steuerstand eingezogen und am Steuerstand wird dann das Panel mit 4m Kabel eingesteckt.
So ist hinten alles sauber drin und ich muß da nicht erst dran.
Achso n Batterieschalter (1-2-0) hab ich zwischen Solarlader und Batterien gehangen, dann kann ich wechseln laden und wenn nix angeschlossen ist
fliest auch nix zum Lader etc.
Für Kroatien super gewesen.
Als Regler hab ich die Victron Energy Smart Solar (direkt alles ablesbar).
https://greenakku.de/Ladegeraete/Sol...15A::1416.html
Für den Koffer konnte ich mich irgendwie nciht begeistern. Kanns aber nicht wirklich begrunden. Haben zwar alle zum starren Panel geraten (Haltbarkeit) aber vom verstauen und handeln war das flexible doch viel besser.
mit besten Grüßen
Dirk
  #10981
Alt 16.01.2019, 18:22
Boot: Drago 22
Gruß Daniel
Hi Vicky, ich habe einen Suzuki DF 225 PS, Aussenborder, 8 Jahre alt.
Die Drago 22 ist von 2008
Und dann hört mein technisches Verständnis bereits auf.
Auf den Bildern schaut es so aus, als wenn man lediglich das verkabelte Messgerät in die Benzinleitung einbringt.
Ich weiss, dass die Werkstatt den Motor ausliest.... aber ob ich dies mit einem Plotter könnte.... hm.
Eigentlich fehlen mir nur Verbrauchsdaten. ...
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
Alt 16.01.2019, 18:27
Standard Thread für DRAGO Bootseigner....
Danke, das hört sich gut an, so werde ich es auch Praktizieren.
Zur Anschaltung muss ich mir mal noch Gedanken machen oder auf einen guten tipp hoffen.
Mit 2 Batteriebänken die mit einen Autoreleay verbunden sind, Landladegerät, Lichtmaschiene und dann noch Solar. Macht mir einen Knoten ins Hirn von wo überall Der Ladestrom herkommen kann und in besonderen fällen auch von 2 Seiten so das ein effektives Laden gegeben ist. Steh da noch ganz am Anfang.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (16.01.2019 um 19:10 Uhr)
Alt 16.01.2019, 18:29
Schönes Geschoss, welchen Plotter hast du?
Alt 16.01.2019, 18:38
Der Preis ist schon top gegen die Solartasche. Wo verstaust du das Panel bei nich Benutzung? gab es Oxitationsprobleme mit Salzwasser?
Gruß Daniel
Alt 16.01.2019, 18:47
Gruß Daniel
im Kofferraum (da muss ich eh den gr. Tisch einpacken - wg. Liegfläche hinten) und da hab ich ein Panel genommen wo genau drauf passt.
Habs aber teils auf einfach in der Kabine gehabt. War einfacher zum stauen.
Achso da kann nicht Oxidieren. Das Panel ist voll vergossen. Qualität ist bisher voll in Ordnung - keinerlei Beanstandungen.
mit besten Grüßen
Dirk
  #10986
Alt 16.01.2019, 18:51
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Gruß Daniel
Bei uns wird es nicht verstaut bleibt immer auf dem Verdeck !
Ist in eine Tasche eingenäht die mit Tenax Köpfen mit dem Verdeck verbunden wird.
Gleitfahrt Sturm alles egal
Ich guck mal nach einem Bild
  #10987
Alt 16.01.2019, 18:54
Danke, wie sieht bei dir die Verkabelung aus Zwergs Batterie laden. Solarregeler permanent an die Batterie?
Gruß Daniel
Alt 16.01.2019, 18:58
Boot: ZAR mini 16
Gruß Daniel
Ja hängt nur noch ein Temperaturfühler dabei
Alt 16.01.2019, 19:09
Hier ist es ganz gut beschrieben. Mit 2 Ladestellen.
https://www.wattstunde.de/leistungen...wendungen.html
  #10990
Alt 16.01.2019, 19:10
Boot: Drago 22
Ich habe ein Uraltplotter. Immerhin mit GPS. Ohne neueren Kabelanschluss, geschweige denn WIFI-FÄHIGKEIT.
Alt 16.01.2019, 19:13
Boot: ZAR mini 16
Photos
Hab leider kein besseres Bild zur Hand
Hits:	168
Größe:	88,4 KB
ID:	825621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	49,5 KB
  #10992
Alt 16.01.2019, 19:18
Meiner ist auch alt, aber NMEA 2000 fähig ein Northstar ist schon lange vom Markt verschwunden und macht genau das was er soll.
Gruß Daniel
Alt 16.01.2019, 20:20
Boot: Drago 22
Gruß Daniel
Ok...
ist nicht meine Welt:
Ich habe einen CP 180 Standard Horizon
mit einem integriertem
GPS WAAS System
Auf Seite 13, unter Punkt 2.6. der Anleitung steht:
2.6. Verbindungen NMEA
Der Kartenplotter kann mit externen GPS
-Geräten zum Datenaustausch oder zur Datenanzeige ver-
bunden werden. Nachfolgend einige Beispiele:
- DSC Seefunk
- Fischfinder Blackbox FF520 (Option)
- Echolot, Logge, Windinstrument, Autopilot usw.
- Computer
- AIS -Empfänger
Verstehe ich das Richtig? Es müste theoretisch nur ein Kabel vom Motor gezogen werden? Oder kann dieses Gerät anderweitig Daten empfangen?
Grübel...
Alt 16.01.2019, 21:04
Ok...
GPS WAAS System
- DSC Seefunk
- Computer
- AIS -Empfänger
Grübel...
Sieht leider nicht so aus als ob dein Plotter das unterstützt. Wenn er es unterstützt hätte wäre es so gewesen das über das gateway nur ein Kabel zum Motor gegangen wäre und hättest alle Daten gehabt.
Nun würd ich auch die Low Budget Version mit Autarken Durchflussmesser nehmen.
Gruß Daniel
Alt 17.01.2019, 06:36
Danke das ist ne gute Idee. Nachdem ich aber rausgefunden habe daß der Ertrag fast das doppelte ist, wenn man das Modul aufstellt (an die Reling lehnt) und wir in HR keinen Landanschluß hatten.
Bin ich noch nicht sicher ob ich das machen will.
Zum verstauen ist das auf jeden Fall super.
Hatte letzten Sommer nicht final rumgespielt und gerechnet ob das mit 30-40 flach aufliegend für alle Verbraucher ausreichen würde.
Da Bimini und alles vom letzten Jahr sind, konnte da noch nicht alles gemacht werden. Landanschluß liegt jetzt wieder im Wohnzimmer und wird am WE auf Brett montiert.
Das sind die alle viel zu kompliziert. Ich wollte da keine Trenndiode, B2B Lader etc. Daher hab ich mich für den Batteriewahlschalter (wie den Hauptschalter auch) entschlossen.
Damit funktionierte das super.
Warum überlegst du dann nicht nen neuen Plotter und das NMEA Interface vom Suzuki dazu ? Das ist ein richtiger Mehrwert , denn da hast du eigentlich alle Motordaten (und nicht nur den Verbrauch).
Ist zwar bissl teurer aber langfristig sicher die schönere Lösung ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.01.2019, 06:45
Boot: Drago 22
Hast du einen Link. Dann schau ich mir es mal an.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 17.01.2019, 15:10
Simrad Go7 XSR 747
https://www.ensslin.com/go7-xsr/a-20794/
NMEA Starter Kit 89
https://www.ensslin.com/starterkit-nmea2000/a-10783/
lt. google Suzuki NMEA interface 230
https://www.bootshop-online.shop/de/...elle-2010.html
ohne Gewähr , das kann die bestimmt dien Motor Schrauber sagen oder du fragst mal bei Suzuki an. Bei 2008/09 geht das aber, das hat mir n Suzuki Techniker mal gesagt.
mit besten Grüßen
Dirk
  #10998
Alt 18.01.2019, 07:06
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Boot 2019
Moin Dragoner,
wir werden am morgigen Eröffnungstag auf der BOOT sein. Primär geht es in die Zubehörhallen und zu den trailerbaren Ausstellungsbooten der namhaften Werften in der Klasse der Cabin Cruiser. Eine bezahlbare Alternative zu unserer Sorocos 760 haben wir dabei in den letzten Jahren aber nicht gefunden.
Natürlich werden wir dabei auch mal bei Öchsner vorbeischauen, ob es was neues bei den ausgestellten Booten (gemäß Messeinfo die Yachtline 20 und SR30) zu entdecken gibt.
Nicht zuletzt geht es an die Kroatien-Stände. Dort gibt es wie jedes Jahr eine Neuausgabe der Broschüre "TÖRNS" zum Mitnehmen.
Mal schauen, wen wir sonst noch so antreffen...
Stipe
  #10999
Alt 18.01.2019, 10:55
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Moin Dragoner,
Stipe
Viele Grüße an das Öchsnerteam von der YOLO-Crew
Gruß Torsten
Alt 18.01.2019, 17:21
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
Moin Dragoner,
Stipe
Wir werden dort morgen auch unterwegs sein....
Bin schon gespannt was es zu erkunden gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
