Alt 13.01.2019, 14:26
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard Heizung: Warmluftverteilung: Rohre statt Schläuche
auf meinem Boot muss ich die Warmluftschläuche der Heizung erneuern.
Im Internet habe ich einen Film gesehen wo feste Rohre verlegt wurden. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir einen Hinweis geben welche Rohre man dazu verwenden kann?
Die Rohre müssen ja die Hitze vertragen, dürfen nicht müffeln und keine Schadstoffe absondern
Detlef
Alt 13.01.2019, 14:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.814 Danke in 4.406 Beiträgen
Hallo, schau mal hier.....
https://www.ebay.de/itm/Abgasrohr-DN...lyv1RiMY5ZVlIA (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 13.01.2019, 15:09
Hallo Bergi,
vielen Dank, da ruf ich nächste Woche mal an
Detlef
Alt 13.01.2019, 15:10
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Hallo!
In meinem Bus habe ich vor zwei Jahren die komplette Verrohrung für die Heizung mit HT-Rohren gemacht.
Aus der 2kW Eberspächer-Heizung kommt ein 60mm Wellrohr.
Das habe ich auf 75mm HT-Rohr erweitert. Das 75mm-Rohr verteilt sich mittels HT-Formstücken auf folgende Anschlüsse und Durchmesser:
75mm im Laderaum mitte
50mm nahe am Heck
50mm Laderaum vorne
50mm Führerhaus
Ich habe damit schon ganze Wochenenden durchgeheizt, auch bei zweistelligen Minusgraden. Das hat ausgezeichnet funktioniert.
Die Heizung bläst mit bis zu 110 Grad in die Rohre. Ob diese dafür spezifiziert sind vermag ich nicht zu sagen. Schäden sind mir keine aufgefallen, Geruch war keiner zu verzeichnen, lediglich ausgehärtet scheinen die Rohre inzwischen zu sein wie mir kürzlich auffiel als ich einen zusätzlichen 75mm Strang für den Laderaum nachgerüstet habe.
Gruß, der Stefan
Alt 13.01.2019, 15:16
Hallo Stefan,
ich muss 90 oder 100mm verlegen für 14m
Hast Du die Rohre noch gesondert wärmeisoliert und wie macht sich die Aushärtung an den Rohren bemerkbar?
Detlef
Alt 13.01.2019, 15:26
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Detlef,
habe bei mir HT Röhre verlegt d=100mm und diese dann mit Armaflex d=3mm gedämmt. Strömungsgeräusche sind sehr gering und mit den normalen 75mm Reduzierungen passte das dann auf die Ausströmer. Das erste Stück (ca.1m) habe ich Aluflexschlauch genommen da bei vorlast die Heizung 90grad am Ausgang hat. Diese Kombination läuft jetzt schon im zweiten Jahr.
Daniel
Alt 13.01.2019, 15:31
Boot: Diverse
Standard ...
Detlev isoliert ist bei mir nix, der Verlust heizt bei mir den Innenraum. Eine Leitung verläuft unter dem Bett
Aber man merkt schon, daß im Verlauf der Leitungszüge die Temperatur sinkt.
Was ich bemerkt habe ist, daß die Eberspächer besser heizt wenn der Volumenstrom (Durchsatz) steigt, also an Rohrdurchmessern würde ich nicht sparen. Unter 2x 75mm würde ich heute nicht mehr gehen. Deshalb habe ich den 75mm Strang nachgerüstet. Meine Längen sind alle <= 3m.
Andererseits verlierst bei Deinen Längen durch die vergrößerte Oberfläche wohl wieder Heizleistung in Räume die Du eigentlich nicht heizen willst.
Alt 13.01.2019, 19:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Detlef
ja, ich, gucggst du msl da:
-https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4669941&#post4669941
Diss darum nen paar Post weiter.
Alt 14.01.2019, 15:06
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Detlef,
HT-Rohr ist bis 95°C zugelassen. Wird teilweise auch als Abluftrohr bei Industriewäschetrocknern verwendet.
Für eine Warmluftheizung also grundsätzlich kein Problem. Wenn da die Lufttemperatur höher ist, hättest du a) ein massives technisches Problem und b) eine Sauna im Boot (solles ja auch geben...)
An "kompilzierten" Stellen, wo die HT-Formteile nicht passen, kann man ja auch kurz wieder auf Wellrohr springen. Wichtig ist, dass du das erste Stück hinter der Warmluftheizung auf jeden Fall mit Wellrohr machst, damit du die starre Leitung vom Gebläse etwas entkoppelst. Sonst kann es ganz schön dröhnen...
Gruß Wolfgang
Alt 14.01.2019, 15:48
Boot: Diverse
Hallo!
Das mit dem Wellrohr kann ich bestätigen, das hilft. Ich hab das Wellrohr eingebaut, einen originalen Abzweig, dann zwei Wellrohre und dann einen Übergang auf HT.
Mir kommt die HT-Rohr_Lösung trotzdem relativ laut vor wenn ich den 75mm Strang am Ende ganz öffne. Resonanzproblem?
Ich habe kein Armaflex verwendet, halte das aber für sinnvoll.
Gruß, Stefan
Alt 14.01.2019, 16:54
Boot: Verdränge 26t
Wenn du den Platz hast (ca.1m) Bau dir einen Telefonieschalldämpfer ein und die warmluftanlage wird flüsterleise bei höchster Stufe.
Daniel
Alt 14.01.2019, 17:53
Boot: Diverse
Danke für den Tip, aber soviel Platz hab ich nicht.
Alt 14.01.2019, 18:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.247 Danke in 3.066 Beiträgen
hast du den verbaut ?
Berichte doch mal wo und wie genau wird er verbaut bzw. Verbunden
Mit besten Grüßen
Alt 14.01.2019, 18:57
Boot: Verdränge 26t
Der Schalldämpfer ist auf der Warmluftseite nach dem wellenrohr verbaut, ca. 1m. Der Schalldämpfer kommt aus dem Lüftungsbau d=100mm und ist nicht wie die aus der Bucht mit feinmaschigem Gewebe gefüllt sonder hat mehrere lochbleche (Röhren)verbaut, die Konstruktion bremst den Volumenstrom angeblich fast nicht. Die Frischluft kommt direkt von außen über einen Aspiromaten.
Daniel
Alt 15.01.2019, 16:58
Ich hab bei mir kurz nach dem Auslass ( auslass auch Wellrohr) nen 3 l Farbeimer mit ner Runde Dämmmaterial im Eimer rum und diverse Lochblechen längs dadurch nen halbwegs akzeptablem Schallschutz an der Warmluft hingekommen. Wos bei mir noch hakt ist die Verbrennungsluft. Da "pfeift" irgentwo noch was und das ist gar nicht schön. ( Vor allem für die Nachbarlieger)
Alt 15.01.2019, 17:09
Boot: Diverse
Standard ...
Von Webasto und Eberspächer gibt es Ansaugschalldämpfer die das Ansauggeräusch verringern.
Alt 17.01.2019, 02:31
ich hatte u.a. auch Webasto angeschrieben wegen Hinweisen zu einer evtl. Rohrverlegung und hier die Antwort:
"..........Es sollten Schläuche verwendet werden deren Außenschicht mit Aluminium beginnt um ein muffeln", das durch Feuchtigkeit entstehen kann, zu verhindern. Das wäre APK. A steht für Aluminium, P für Papier und K für Kunststoff.
Zur Verwendung anderer Warmluftleitungen wie Rohre können wir leider keine Auskunft geben, da wir dies nicht geprüft haben.........."
Detlef
Alt 17.01.2019, 06:48
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Stefan,
Detlef
Da bin ich mal gespannt, was nach 14m noch an Luftstrom ankommt.
Gruß Michael
Alt 19.01.2019, 09:02
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Eine Länge von 14m erscheint mir auch seeehr lang.
Ohne Isolation des Strangs erscheint mir da eine vernünftige Heizung illusorisch.
Bei mir im Bus ist verläuft die Rohrleitung im zu heizenden Raum, d.h. die Wärme die ich im Leitungszug als Verlust habe habe ich auch im Raum, auch wenns am Ende des Leitungszuges nicht mehr heiß sondern nur noch warm bläst.
Letzteres ist übrigens angenehm denn in einem kalten Raum mit 80 oder 90 Grad angeblasen zu werde ist für mich nicht sooo gut.
Gruß, Stefan, der vielleicht mal Temperaturen messen geht es hat -10° hier bibber
Edit: Bei Heizbeginn hatte es im Bus -10 Grad. Inzwischen sind es +3 Grad. Am 50mm Heizstrang verliere ich 6-8 Grad auf 2m, also pro Meter 3-4 Grad. Das wird natürlich weniger wenn die Innentemperatur steigt, aber wenn die unisolierte Heizluftleitung durch unbeheizte Räume führt muß man wohl dieser Realität ins Auge blicken.
Gruß, der Stefan, der eben die Umlaute geradegebogen hat
Geändert von baffe (19.01.2019 um 09:57 Uhr)
Alt 19.01.2019, 19:48
Hallo Michael und Stefan,
Ihr seht Probleme wo keine sind, seit 40 Jahren habe ich das Boot und komme immer noch gut klar mit der Luftheizung.
Heute waren ja Temperaturen knapp unter 0 Grad und ich habe einige Stunden an Bord verbracht um alles winterfest zu machen und habe nicht gefroren, Die Temperatur kommt übrigens mit über 90 Grad bei voller Ansteuerung an den Austritten an
Detlef
Alt 19.01.2019, 20:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Dabei hättest Du nahezu plug and play einen "Warmluftschalldämpfer" für keine 60 € verbauen können, der wirklich leise macht. Genau bei dem Anbieter wurde mir das übrigens live sehr überzeugend auf der 2018er Boot vorgeführt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 19.01.2019, 20:39
Boot: Diverse
Standard ...
Servus!
Detlev hast Du jetzt HT-Rohre verbaut?
War heute den ganzen Tag im Bus, außen Minusgrade, Heizung ist durchgelaufen, also bei mir funktioniert das klasse mit den Rohren.
Gemüffelt hat da auch noch nie was.
Gruß, der Stefan
Alt 19.01.2019, 20:53
Hall Stefan,
bisher habe ich nch keine Entscheidung gefällt, ich habe noch die alten Schläuche drin, den Umbau mache ich erst im Frühjahr, das wird ja doch eine etwas größere Arbeit, heute habe ich den Kahn erst mal winterfest gemacht
Detlef
Polokal-Rohre zum Schei.... Tank major tom Technik-Talk 10 09.11.2007 17:18
Wozu diehnen diese Rohre??? danny877 Allgemeines zum Boot 13 10.11.2006 16:29
Sonnen-/Regendach ohne Rohre biegen Günter Technik-Talk 10 05.08.2006 10:48
Niro Rohre/Bügel für Boot XXXXXXX Technik-Talk 11 17.09.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
