Alt 13.01.2019, 12:04
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Trittstufe
Hallo Bootsfreunde...
ich mal wieder. Ich bräuchte mal Ersatz für die Trittstufe, die den Schritt von der Badeplattform auf die Plicht meiner Joda Tresfjord erst ermöglicht. Ich habe ein Foto beigefügt, auch wenn es nicht besonders aussagefähig ist.
Original war sie vermutlich mal aus Teak, inzwischen habe ich sie zum zweiten Mal aus einem Brett Douglasie (Terassenbelag) nachgefertigt. Aber auch dieses wird die nächste Saison wohl nicht mehr komplett überleben.
Jetzt denke ich an eine langfristige Lösung.
Die Maße sollten etwa die folgenden sein (Länge/Breite/Stärke): 400mm x 250mm x 25 mm, aber ein wenig Toleranz ist nicht dramatisch. Es geht tatsächlich nur um die Stufe, nicht um die Halterung (2 Winkel von unten verschraubt).
Im Idealfall stelle ich mir eine Trittstufe aus Aluminium oder GFK Vollmaterial vor, ich habe aber so etwas in diversen Shops im WWW oder auch bei ebay / ebay Kleinanzeigen nichts gefunden, was dem auch nur halbwegs ähnelt.
Bis zu 100 € würde ich ausgeben. Habt ihr eine Idee, wo ich fündig werden könnte?
Hits:	215
Größe:	106,5 KB
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 13.01.2019, 12:26
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich würde dafür Bankirai nutzen, gibt es im Baumarkt und kostet nicht viel, 1x im Jahr ölen und das zeug hält ewig.
Etwas Leinölfirnis an mischen und gut ist`s!
Gruß Hubert
Alt 13.01.2019, 12:44
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Schau mal auf www.tepro.de. Das wäre was, du brauchst ein kurzes Stück, dass die dir vielleicht schicken können. Der Meter kostet ca. 30-40,-- Euro.
Ich habe es verwendet für Steganlagen und Brückenbau. Es ist absolut verrottungsfest, und sieht gut aus, es ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Die Firma ist in Bad Bodenteich in Niedersachsen.
Das lebt länger als dein Boot und kann sogar mit dem Hochdruckreiniger behandelt werden (Möwenschiss u.ä.)
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 13.01.2019, 12:55
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
sind aber keine 25
breit
Uli
Alt 13.01.2019, 13:05
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Wenn Du mit 10mm GFK (Epoxy) klar kommst hätte ich ein paar Reststücke da.
Kann es zuschneiden und Kanten abrunden.
Preis - Versandkosten.
Gruß Uwe
Alt 13.01.2019, 16:33
Danke an alle, ich denke, das hat mich richtig weitergebracht...
@Uwe: Hast gleich ´ne PN.
Alt 13.01.2019, 16:56
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Könnte Dir sonst 2 Stücken a 400 x 140 mm aus Mukulungu schneiden.
Ist noch härter und stabiler als Banghirai
Alt 13.01.2019, 18:54
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
sind aber keine 25
breit
Uli
Das kann man mit einer Tischkreissäge problemlos schneiden, da sie 30mm dick sind.
Mein Gedanke war halt, etwas zu haben dass jeglicher Witterung und Wasser dauerhaft wiederstehen kann. Schau mal in meinen Profil, da ist ein Bild von meinem Bugspriet, das war auch so etwas.
Ansonsten wünsche ich dir wie auch allen anderen viel Vorfreude auf die kommende Saison - mit den An- und Umbaumaßnahmen am Boot hat die ja gewissermassen schon angefangen.
Alt 13.01.2019, 21:14
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.787 Beiträgen
Nimmdoch eine POM Kunststoffplatte.
gibt es zB. hier. (PaidLink)
Absolut witterungsfest.
Kannst Du bei Bedarf bohren und auch Gewinde reinschneiden
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.01.2019, 08:18
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Wie wäre es mit WPC Terrassendielen in Vollmaterial?
Müsstest ggf. zwei davon nebeneinander verwenden da sie meist nur 14cm breit sind.
BG
Stephan
Alt 14.01.2019, 08:43
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Holz kannst du mit G4 streichen, das versiegelt. Ob es aber besser ist als die anderen Vorschläge weiss ich nicht.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.01.2019, 09:39
User: 3512
Hm.
POM weiß / natur ist innerhalb von 3 Monaten gelb.
POM schwarz ist innerhalb von 6 Monaten ausgeblichen / angelaufen. Gut polieren kann helfen, aber nur mittelfristig.
Haltbarkeit aber mindestens ein zwei drei Jahre gut, bis es spröde wird.
Chrischan
Alt 14.01.2019, 09:57
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Da würde ich zuschlagen. Geht nichts über hübsches Echtholz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
