Alt 10.01.2019, 10:13
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard elektrisches Umschaltventil für 2. Wassertank
Ich möchte in mein Boot einen zweiten Wassertank einbauen.
Aus dem bestehenden Wassertank läuft ein Ansaugschlauch zur Druckpumpe. Die Pumpe schaltet automatisch ein, wenn der Druck in den Wasserleitungen fällt, sprich wenn ein Wasserhahn geöffnet wird.
Ich überlege nun, in den Ansaugschlauch ein elektrisch betätigtes T-Ventil einzubauen, um von einem Tank auf den anderen umschalten können wenn ein Tank leer ist.
Dazu bräuchte man also irgendein kleines elektrisch betätigtes 12 Volt T-Ventil, das möglichst nur für den Schaltvorgang kurz Strom braucht.
Elektrisch aus dem Grund, da ich nicht in den Stauräumen herumkriechen will.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass man erst einen Tank komplett leer machen könnte während der zweite noch komplett voll ist. Dadurch schwappt weniger Wasser. Wären die Tanks unten über einen Ausgleichsschlauch verbunden, wären im schlimmsten Fall beide Tanks halb voll und das Wasser könnte "optimal" schwappen.
Zudem hat der bestehende Tank unten keinen Anschluss den man zur Koppelung verwenden könnte!
Oder gibts hierfür noch eine andere gute Lösung?
Alt 10.01.2019, 10:28
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Ich habe jetzt nicht alles durchgesehen
vielleicht ist ja was dabei
https://www.magnetventile-shop.de/
Mit besten Grüßen
Alt 10.01.2019, 11:42
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Das sind Magnetventile die nur bei einer Stellung 'stromlos' sind. Was gesucht wird ist ein Motorkugelventil.
Die sind bei Endanschlag stromlos.
so etwas https://www.ebay.de/itm/DN20-3-Wege-...sX8:rk:27:pf:0 (PaidLink)
Ist jetzt aber ein 230V Teil, gibt es aber auch als 12V.
Ich habe so etwas auch als 2-Wege verbaut mit entsprechender Anzeige der Lage zur Absperrung von Heizkreisläufen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.01.2019, 11:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
So was: https://www.amazon.de/BACOENG-AC110-...rkugelhahn+12v (PaidLink)
Gruß Mirko
Alt 10.01.2019, 13:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Nein, sowas.: 3-Wege-Kugelhahn 12V (PaidLink)
Kostet auch nur ein Drittel soviel und ich bezweifle, daß der TE jedesmal erst den Inverter oder Generator anwerfen will, um ein 230V-Ventil umzustellen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 10.01.2019, 13:07
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
mfg
Martin
Da sind auch 3 Kabel dran ?
Und von einer Zulassung für Trinkwasser sehe ich leider auch nicht.
Gruß Bergi :
Alt 10.01.2019, 14:07
Boot: Marco 860 AK
Schau mal einer an. Suchbegriff war "Motokugelhahn 12 Volt".
Gruß Mirko
Alt 10.01.2019, 14:12
Boot: Marco 860 AK
Wenn das H2O im Tank angekommen ist gilt es doch sowieso nicht mehr als Trinkwasser.
Die handelsüblichen Druckwasserpumpen bei den üblichen Verdächtigen werden auch nicht alle mit "Trinkwasserzulassung" beworben.
Gruß Mirko
Alt 10.01.2019, 18:58
Sind zumindest abgebildet. Den Farben nach, haben sie aber das Bild eines 230V-Ventils verwurstet. DN15 3 Wire 2 Control
Trinkwasserzulassung? In Verbindung mit Wassertanks auf einem vermutlich sporadisch genutzen Freizeitboot?? Man kann sich auch zu Tode regulieren ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 11.01.2019, 04:58
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Sind solche Ventile auch für Benzin geeignet , wäre günstige Alternative zum Manuellen Benzinhahn
Alt 11.01.2019, 06:05
Danke für eure zahlreichen Antworten!
Also ein Motorkugelventil wäre das was ich brauche. Gibts das auch in Marineausführung, sprich in wirklich rostfreier Qualität und stoßresistent? Wieviel Ampere benötigt es etwa für einen Schaltvorgang?
Mir ist gerade eingefallen:
Wenn es ein manuelles Umschaltventil in einem Einbaugehäuse mit Deckel gäbe, das ich durch die Wand der Plicht montieren könnte, dann käme das auch in Frage.
Es sollte 3/8 bis 1/2 Zoll groß sein.
@ Christoph und Kevin:
Elektrische Benzinhähne gibt es. Das sind aber Magnetventile. Findest du wenn du im Internet nach " Benzinhahn Boot elektrisch" suchst. Gibt es als einfaches ON-OFF Ventil mit manueller Notbetätigung und als Doppelversion für zwei Tanks. Wichtig ist, dass du dieses Ventil nur über den Zündstrom öffnen solltest. Sprich sobald du den Zündschlüssel auf erste Stellung drehtst macht es *klack* und der Hahn macht auf.
Ansonsten würde der Hahn immer Strom ziehen, auch wenn der Motor nicht läuft. Und wenn das Ventil stundenlang offen ist und kein Benzin zur Kühlung durchläuft, erwärmt es sich ganzschön.
Alt 11.01.2019, 07:51
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Darf ich fragen, wie die Tanks eingebaut sind, auf gleicher oder in unterschiedlichen Höhen?
Alt 11.01.2019, 08:01
Die Tanks sind auf dem gleichen Boden montiert, der Länge nach in Fahrtrichtung, ein Tank vor dem anderen. Die Tanks sind jeweils etwa 80 cm lang. Dadurch kann sich je nach Fahrt oder Stillstand ein leichter Höhenunterschied ergeben (20cm?!)
Der bestehende Tank hat wie gesagt keinen Anschluss im unteren Bereich, nur von oben. Außerdem steckt er rundherum in einem Rechteck aus etwa 5cm hohen Holzlatten, damit er nicht verrutscht.
Wenn es eine andere geniale Möglichkeit der Verbindung gibt, immer her damit...
Entweder ein automatischer Ausgleich (Schwappen in Kauf genommen) oder eine manuelle aber zugängliche Umschaltung oder eine elektrische Umschaltung (wesentlich aufwändiger zu montieren).
Alt 11.01.2019, 08:56
Tut mir leid, aber bei annähernd gleicher Höhe kann ich dir keine bessere Lösung vorschlagen. Das wäre nur gegangen, wenn einer über dem anderen angeordnet wäre, wobei die durchaus versetzt sein könnten. Dann würdest du in den oberen füllen, beide druckfest verbinden und aus dem unteren zapfen.
Alt 11.01.2019, 19:07
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Alternativ, wobei die Frage ob besser:
Mit einer kleinen Tachpumpe aus dem neuen Tank in den alten Tank umpumpen.
Du brauchst kein Umschaltventil, am alten Tank bleibt alles wie es ist, außer einen neuen Zulauf.
Umpumpen dann mit einer einfachen Tauchpumpe z.B. aus dem Campingbereich.
Gruß Rüdiger
Alt 11.01.2019, 19:40
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Hat der alte Tank unten ein Entleerungsventil? Wenn nicht, dann trotzdem machen.
Beide unten verbinden für einen Niveauausgleich. Gehe davon aus, dass sie oben Entlüftungen haben.
Gruß Jan
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 11.01.2019, 20:54
Boot: Marco 860 AK
Gruß Jan
Genau das möchte er ja nicht, weil sonst in beiden Tanks das Geschwappe ist. Er möchte das nur in einem.
Gruß Mirko
Alt 11.01.2019, 21:42
Boot: Sea Ray 330
Bei mir schwappt nix. Gute Tanks haben eine Beruhigung drinnen verbaut.
Aber man bekommt einen Tank nie 100% voll. Luft = Geräusche.
Gäbe es eine 100%ige und günstige Lösung, hatten es schon alle [emoji4]
Aber dann ziehe ich meinen Vorschlag zurück [emoji23]
Aber man kann in beiden Tanks einen Ansaugschlauch bis in einen Schrank oder passanden Raum ziehen und dort einen manuellen Umschalter verbauen.
Schnell und einfach. Warum elektrisch?
Gruß Jan
Suche Propeller für OMC Sterndrive elektrisches Getriebe Frank74 Motoren und Antriebstechnik 3 04.08.2015 10:27
Ersatzteil für Elektrisches SEE WC cinimini Technik-Talk 3 01.05.2014 17:34
Elektromagnetventil-Umschaltventil- viking22 Technik-Talk 26 15.04.2007 23:22
EFI-Elektrisches System schützen Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 16 05.12.2004 22:42
OMC 120 PS elektrisches Getriebe Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
