Alt 10.01.2019, 11:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Standard Yamaha F60 Wo wird der Kabelbaum angeschlossen?
ich schraub gerade meinen neuen Yamaha F 60 an mein Boot.
Soweit alles klar, nur finde ich nicht den Stecker am Motor für den Kabelbaum vom Instrument!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Sven
Hits:	141
Größe:	22,6 KB
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.01.2019, 16:21
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
das lange Kabel von den Instrumenten kommt nicht direkt in den Motor sondern wird mit Hilfe eines kleinen Adapters von 6-Polig auf 4-polig adaptiert und dann unter Zuhilfenahme eines der kurzen kabel im Motor angeschlossen:
-the mechanic-
Alt 10.01.2019, 21:03
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Sven
Sollte es sich tatsächlich um einen neuen Motor handeln, solltest Du den Motor von einem Händler aus Gründen der Garantie montieren lassen. Im Falle einer Garantie könnte das ansonsten zu Problemen führen.
Habe auch - bereits den zweiten F60 und bin sehr zufrieden.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 10.01.2019, 21:22
das ist mit dem Händler abgesprochen.
www.fakedoors.com
Alt 10.01.2019, 21:26
-the mechanic-
vielen Dank.
Sven
www.fakedoors.com
Alt 11.01.2019, 08:49
noch ein kleiner Nachtrag: wenn man auf diesen windigen Adapter verzichten möchte kann man auch die Stecker umfriemeln; den 4-poligen vom übriggebliebenen Kabel abnehmen und auf das lange Kabel montieren. Das geht ohne Löten etc, ist alles nur geclipst.
Das sollte aber nur bei einfachen Bootssinstallationen mit nur einer Maschine gemacht werden, denn der Adapter ist auch gleichzeitig ein 120 Ohm Endwiederstand für den Datenbus, was bei komplexeren Verkabelungen zu Problemen führen kann.
-the mechanic-
Alt 11.01.2019, 10:34
nochmal danke, aber das Kabel mit Adapter ist gut und weit von jeder Spritzwasserquelle verlegt.
www.fakedoors.com
Wie wird die EST Zündspule angeschlossen Franki 68 Restaurationen 0 03.04.2016 18:14
Evinrude ETEC 90 - wo ist der DZM angeschlossen? Dieter59 Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2015 22:06
Wie/Wo wird an dieser Lima der DZM angeschlossen? bieri Technik-Talk 3 20.07.2014 15:41
Benzinzufuhr , Benzinlauf, Wasserabscheider ist der so bei mir richtig angeschlossen? viper64 Motoren und Antriebstechnik 16 04.11.2012 16:45
Wo wird das Signalkabel angeschlossen hede49 Technik-Talk 5 21.09.2011 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
