Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 06.01.2019, 00:12
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Die möchte heiß duschen (E-Patrone Speicher muss laufen)
Heisses wasser macht mann ja doch entweder uber Landstrom oder Motorkühlung nicht uber WR von Batt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.01.2019, 00:13
Ich weiß das es in Breukelen, direkt an der Vecht, Strom gibt.
Von dort ist es auch nicht weit nach Utrecht.
Genau, und mehrere Bus/Zug verbindungen.
Rob
Alt 06.01.2019, 11:00
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Kennt jemand den Hafen von Nieuwegein? https://goo.gl/maps/JVnJouApSmB2
Das sieht auch ganz gut ist und der bus ist sogar nach 25 Minuten in Utrecht (Breukelen 40min)
Oder ist Breukelen aus irgendeinem anderen Grund zu bevorzugen?
Zum Warmwasser: natürlich nutze ich lieber Motowärme oder Landstrom. Aber wenn kein Landstrom da ist kann ich doch nicht im Hafen den Motor laufen lassen. Dann werde ich ja gesteinigt.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.01.2019, 11:27
Boot: Rettungssloep
4.054 Danke in 1.834 Beiträgen
Ich kenne den Hafen recht gut, da ich dort schon mehrmals gelegen habe , auf dem Weg in Richtung Von , oder nach Utrecht.
Seit ein paar Jahren ist er sehr schön renoviert.
Es gibt Strom , Wasser und eine saubere , gute Dusch- und Toilettenanlage.
Es ist etwas kahl, d.h. Beton , aber es liegt recht gut und ruhig zwischen neuen , kleine Häusern und in Laufabstand zu Geschäften, Restaurants etc.
Wie es dort außerhalb der Saison ist, kann ich nicht sagen..
Der Hafen wird von einem Klub unterhalten.
(Albert Einstein)
Alt 06.01.2019, 11:36
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Breukelen ist sehr schön. Der ganze Vecht Abschnitt wird auch die Loire Hollands genannt. Dort siehst du von der Wasserseite Häuser und Anwesen, die eher den Eindruck von Schlössern vermitteln - absolut traumhaft. Breukelen hat ein hippes Steakhaus und einen wirklich guten Thailänder zu bieten. Der Lossdrecht Plassen lohnt auch. Ich finde es dort toll. Soviel jedenfalls zu Breukelen selbst.
Alt 06.01.2019, 11:41
Benutzerbild von floka.floka
29.809 Danke in 6.935 Beiträgen
Breukelen liegt schön, direkt an der Vecht.
Hier gibt es in Laufabstand eine kleine, nette Innenstadt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
Ob es hier allerdings sanitäre Anlagen gibt, kann ich nicht sagen, auch sind die Anlegeplätze, guck mal bei google earth, in der Anzahl beschränkt.
In dem von dir gefundenen Hafen gibt es auf jeden Fall mehr Liegeplätze und sanitäre Anlagen.
Und wenn der Hafen laut Thomas nicht schlecht ist, machste bestimmt nichts falsch
Hat sich mit dem Beitrag von Eis überschnitten.
Grüße Richard
Alt 06.01.2019, 12:56
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Kannst du das Wasser im Boiler nicht über die Heizung erhitzten?
Was hast du für Batterien (Typ) an Bord. Eine AGM-Batterie wäre ab 50% eigentlich komplett leer.
Alt 06.01.2019, 14:29
eis eis ist offline
Alternativ wären aber im Plassen jede Menge Yachthäfen vorhanden, mit zum Teil sehr guter Struktur, wenns denn Breukelen sein soll. Allerdings wäre das ein wenig vom Ortskern entfernt. Ich kann z.b. van Heusden empfehlen. Ruhig, sauber und sehr annehmbare Sanitärräume. Als Stützpunkt für Landausflüge nach Utrecht und Amsterdam perfekt.
Alt 06.01.2019, 14:34
Hallo Schimi,
über die Heizung (Warmluft) kann ich den Boiler nicht laden. Meine Batterien sind AGM Batterien, die haben bei 25% Restladung 12,2 Volt. Dann geht an meinem Batterienmonitor der Akkualarm an und ich muss leider Stromentnahmeverbot anordnen.
Hier steht es auf Seite 6 auch so in der Anleitung. Danach habe ich den Batteriemonitor programmiert.
https://www.winnerbatterien.de/Produ...-Batterien.pdf
Sicherlich würde ich mir auch mehr und größere Batterien wünschen, die passen aber nicht rein in meine Halterungen. Deshalb suchen wor nach möglichkeit immer einen Liegeplatz mit Landstrom. Wenn es mal keinen gibt (z.B. an einer kleinen Insel oder ähnliches) müssen wir nach einem Tag weiter.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.01.2019, 15:00
Hast du mal einigen Link zu dem Hafen? Ich finden nur Häfen in der Stadt "Heusden"
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.01.2019, 15:02
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
OK. Mann lernt ja nie aus ,aber bei 25%Restladung 12.2v ist mehr wie unwahrscheinlich.
Uli
Alt 06.01.2019, 15:10
Jachthaven Olaf van Heusden B.V.
Scheendijk 26, 3621 VC Breukelen, Niederlande
+31 346 250 163
https://maps.app.goo.gl/f9jwb
Van Heusden Watersport
Scheendijk 24, 3621 VC Breukelen, Niederlande
+31 346 261 708
https://maps.app.goo.gl/f5mpn
Ich denke ermein die hier.
Grüße Richard
Alt 06.01.2019, 18:19
eis eis ist offline
Ja, ich meinte den zweiten Link. Van Heusden Watersport. Bei Olaf van Heusden war im vergangenen Jahr meines Wissens noch Planungsphase.
Alt 06.01.2019, 18:41
eis eis ist offline
Mal ein Beispiel von van Heusden Watersport
Hits:	103
Größe:	124,2 KB
ID:	824926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	74,4 KB
ID:	824927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	119,2 KB
Alt 06.01.2019, 18:44
eis eis ist offline
Und so sieht die Altstadt von Utrecht aus. Das klappt höchstens mit dem Beiboot.
Hits:	90
Größe:	104,3 KB
ID:	824930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	113,4 KB
Alt 06.01.2019, 20:47
Gar nicht so schlecht die Idee. Ausserhalb der Stadt liegen und mit dem Tender reinpendeln. Aber wahrscheinlich kann man das nirgends sinnvoll festmachen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.01.2019, 21:47
Boot: Rettungssloep
Das siehst Du genau richtig!
Dazu kommt noch , es ist verboten!
(Albert Einstein)
Alt 07.01.2019, 13:38
Im Altstatt (Oude Gracht) ist anlegen sowieso verboten .....
Ich werde nie mit meinem Schiff durch de Altstat von Utrecht fahren.
Es macht ja oft Spass es zu beobachten wie anderen das machen und mittlerweile ein Pfannkuchen zu essen in die Oude Muntkelder
Rob
Alt 07.01.2019, 15:34
Boot: Rettungssloep
Manchmal sind eben 11 Tonnen und 86 Ps doch etwas zu viel
(Albert Einstein)
Alt 07.01.2019, 15:59
...und manchmal gehts doch
https://www.boote-forum.de/showthrea...33&#post804333
Grüße Richard
Alt 07.01.2019, 20:22
Ich habe grössere Schiffe wie meiner durch Utrecht gesehen .....
Rob
Alt 07.01.2019, 20:39
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Ja, so sind z.B. wir mit 13 m x 4,1 m x 2,7 m durch Utrecht gefahren. Eine sehr schöne Tour.
Allerdings auch sehr spannend. Bug- und Heckstrahlruder helfen, die Spannung abzubauen. Und eine seeeeehr geringe Geschwindigkeit.
Aber es war das Erlebnis meiner Mobo-Zeit. (Neben anderen.)
Viel Glück wünscht edjm.
Alt 07.01.2019, 22:59
Boot: Rettungssloep
Ich auch, aber warum Dich nicht
Woran das liegt , läßt viel Spekulationsraum
(Albert Einstein)
Alt 08.01.2019, 23:34
Für Herausforderungen brauche Utrecht nicht .....
Utrecht kenne ich, ich kan die Dom fast vom fenster aus sehen.
Warum sollte ich dann mit meinem Schiff durchgehen?
Rob
Alt 09.01.2019, 17:09
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
Paar Tage nicht online gewesen...
Auslastung in den Sommerferien war vor 2 Jahren angenehm (Mitte August). Keine Probleme mit Plätzen gehabt. Strom gibt es direkt am Platz.
Aber es ist wie immer - je später am nachmittag ankommt, desto weniger Plätze sind über. Ggf. das Wochenende - und zugehörige Wochenendausflügler - meiden, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
Kleinigkeit noch - die Schleuse kosten nen 5er pro Schleusung - dafür wird dort noch echt Handarbeit erledigt.
Mark
Erfahrungen Utrecht??? Wollfröschin Woanders 6 25.07.2009 11:49
Stadtdurchfahrt Utrecht christsell Woanders 4 19.05.2009 14:22
Rundreise Sneek/Blokzijl/Randmeere/Utrecht/Gouda/Amsterdam/Lemmer Manniback Woanders 0 27.08.2008 18:08
Brücken in Utrecht Manniback Woanders 15 21.07.2008 17:45
Utrecht-Maastricht nini Woanders 14 25.06.2007 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
