Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.077
Alt 30.12.2018, 11:29
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
@Tom
ist der SBF das einzige Hindernis? Das sollte doch lösbar sein.
@Markus
meist Du das Solarboot? Dann gebe ich Dir recht. Das wozu Tom noch einen Link hat (das meinte ich) ist sicher auch gewöhnungbedürftig, aber es geht in die Richtung AXOPAR und Co. - die mag ich.
LG Wolf
top
  #477
Alt 30.12.2018, 13:25
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.108 Danke in 2.444 Beiträgen
Hallo Wolf,
nein auch die Schaaf 85 finde ich nicht so besonders.
Aber ist natürlich immer persönliche Geschmacksache.
Und ich hab beim ersten Hausbooturlaub eine klassische Penichette von Locaboat gesehen und mir gedacht - nein, mit so einem komischen Ding fährst Du nie (kein Außensteuerstand usw). Und heute: na ja - von 9 Hausbooturlauben waren 5 mit Locaboat - davon einer mit einer P.1107W, drei (!) mit einer P.935W und einer mit der P.1120R - man kann sich auch täuschen. Ok teilweise auch dem Preis geschuldet, weil einfach supergünstige Angebote - aber eine Woche kann man auch auf fast jedem Leihboot verbringen. Wichtig ist, dass die Crew passt.
Markus
top
  #478
Alt 30.12.2018, 18:49
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Auf die Zusammensetzung der Crew hab ich als Single-Eigner ja ausreichend Einfluß
Wenn ich mit dem Ding nur aufs Meer wollte, ein Kapitänspatent und Geld ohne Ende hätte, würd ich mir das Schaaf trotzdem nicht bestellen.
Denn was ich an meinem Konzept mag, ist die geringe Durchfahrtshöhe/breite/tiefgang und dass ich kein Kondenswasser an Aussenwänden unter der Wasserlinie befürchten muss.
Und ja, es wird mehr Haus als Boot sein. Ich will ja primär drin wohnen.
Aber im Gegensatz zu einem Wohnmobil oder Haus keinen Bebauungsplänen oder der StVZO unterworfen sein
Und wenn meine Nachbarn Deppen sein sollten, zieh ich halt um
So weit die Theorie !
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Geändert von ST1100 (31.12.2018 um 14:00 Uhr)
top
  #479
Alt 01.01.2019, 18:13
Draussen ist es kalt - in meinem Wohnzimmer nicht
Hab heute Laminat verlegt im Maßstab 1:10
Tom
Hits:	168
Größe:	193,9 KB
ID:	824326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	139,8 KB
ID:	824327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	130,0 KB
Hits:	157
Größe:	121,4 KB
ID:	824329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	153,1 KB
top
  #480
Alt 03.01.2019, 10:32
So - das detaillierte Angebot von MEBOW ist da, natürlich deutlich teurer als bei dem Lockangebot in den Kleinanzeigen
und die Polen haben neben dem Preisvorteil auch ein besser durchdachtes Heck, mit dem die zwei Außenborder besser angeströmt werden.
Das kann der Wolgaster aber bestimmt auch so, oder so ähnlich nachbauen.
Dafür ist bei den Mecklenburgern schon eine Kalkulation für meine drei Klappterrassen und das komplette Bugstrahlruder dabei.
Und zwei verschiedene Rumpfquerschnitte.
Einmal Midi, 2,3 t schwer, mit neun Tonnen Nutzlast bei halber Eintauchtiefe,
die dickere Variante Maxi, 2,8 t schwer, hat ca. 16 Tonnen Nutzlast bei halbem Tiefgang.
Tom
top
  #481
Alt 03.01.2019, 10:41
Benutzerbild von Flybridge
Ich habe da mal eine generelle Frage:
Wenn man das Hausboot auf eine Schute/Pram setzt, hätte man einen „Keller“, in dem die Technik gut untergebracht werden könnte; z.B. Batterien, Kobola Heizung, etc…
Bei der Alternative Katamaran ist dies nur in begrenztem Umfang möglich, da die Schwimmkörper ziemlich klein im Durchmesser sind. Schau ich mir Bilder an, meine ich, dass man darin kaum einen Sprittank gut unterbringen kann. Also so, dass man da auch gut rankommt.
Wie groß würden denn deine Schwimmkörper werden? Was kannst du an Technik darin unterbringen?
Micha
top
  #482
Alt 03.01.2019, 15:34
Hallo Micha,
eine Schute oder ein klassisches Boot sinkt mit nur einem Loch. Außerdem hab ich Kondenswasser unter der Wasserlinie,
bei dieser Größe und Gewicht nur noch 20 - 25 cm Tiefgang und riesigen Fahrwiderstand.
Das war mein erster Plan 2011, ich wollte da meine Garage unterbringen, aber durch das riesige Volumen
auf 15 x 5 Metern Grundfläche bekomme ich viel zu viel Auftrieb damit und das Erdgeschoß wird damit zum ersten Stock.
Der Kat hat dagegen 20 einzeln abgeschottete luftdichte Kammern.
Jede davon kann ich als Tank nutzen oder Tanks einbauen oder wenn sie leer sind, mit Reifendruckwächtern und 0,5 bar Überdruck fahren.
Vier davon sollen sogar als Ballasttanks fungieren, um das Boot immer waagerecht zu tarieren.
Jede Kammer ist 150 cm lang und 125 cm breit und hat 1900 Liter Volumen.
An Technik ist dort bis jetzt nur in einem Rumpf ein Bugstrahlruder inkl. Batterie geplant und zwei 120 Liter Backskisten für Tanks am Heck.
Tom
Geändert von ST1100 (04.01.2019 um 10:33 Uhr)
top
  #483
Alt 05.01.2019, 18:23
Standard Wände eingezogen und Bett gebaut
Heute hab ich Wände eingezogen, drei Schiebetüren und ein Bett gebaut
Tom
Hits:	132
Größe:	166,6 KB
ID:	824822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	135,4 KB
top
  #484
Alt 06.01.2019, 18:51
So kleine Regale zu bauen, zieht sich ganz schön
Hits:	128
Größe:	153,2 KB
ID:	824933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	161,5 KB
ID:	824934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	114,6 KB
top
  #485
Alt 06.01.2019, 18:58
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Tom,
...und nun das Ganze nochmal in groß
ich drück die Daumen, daß alles klappt, das Modell sieht aber schonmal gut aus!
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Geändert von shakalboot (06.01.2019 um 19:03 Uhr)
top
  #486
Alt 07.01.2019, 07:42
Wenn jemand was ähnliches machen will, bevor er in 1:1 zu bauen beginnt.
Die flexiblen weißen Platten sind 3 mm stark, lassen sich gut schneiden mit Cuttermesser und Stahllineal und sind mit Sekundenkleber unlösbar zu verkleben.
Hobbycolor heißt das Zeug und ist vom Hornbach.
Erhältlich in 50 x 25 cm, 50 x 50, 50 x 100 und in weiß, schwarz und grau, rot, grün und blau.
Tom
top
  #487
Alt 07.01.2019, 07:44
Benutzerbild von Totti-Amun
13.523 Danke in 4.748 Beiträgen
Coole Sache, ich bin gespannt wie es weiter geht.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
  #488
Alt 07.01.2019, 08:05
Tom
Ganz ehrlich? Das Raumgefühl kommt m.E. mit solchen Puppenstuben nicht richtig rüber.
Wenn ich mal was plane, dann mache ich das mit einer Zeichnung 1:50. Parrallel schaue ich mir Räumlichkeiten in der Wirklichkeit an.
Will ich z.B. wissen, ob das Bad gut geplant ist, messe ich zuhause, bei Freunden, in Büros, Kneipen, etc.. nach und bekomme eine Idee, ob die Maße passen oder wie ich es besser machen kann.
Danach wird die Zeichnung korrigiert. Und ich weiß in der Planung schon genau, wie es in Wirklichkeit aussehen wird.
Der Aufwand zwischen Bastelei und die daraus zu ziehenden Erkenntnisse stehen in keinem Verhätnis. Meine Meinung.
Micha
top
  #489
Alt 07.01.2019, 08:41
Ja Micha, so verschieden sind die Menschen. Deine Meinung ist o.k. - aber warum ist dann Architekturmodellbau ein Ausbildungsberuf? (eigentlich ist es ein eigenständiger Industriezweig) Da werden Raumverhältnisse dargestellt und man kann sich mit einfachen Mitteln ein Raumgefühl verschaffen - auch ohne teure Computeranimationen...einfach mal mit dem Handy durch das Modell fahren.
Eine Bekannte von mir ist Architekturmodellbauer - und sie baut mit ihrer Firma Modelle von Krankenhäusern, Straßenzügen und ganzen Stadtteilen...Industriebauten und Hotels für Dubai, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen...
und Bastelei ist das auf keinen Fall und steht mit Sicherheit in einem ganz großen Verhältnis zur späteren Realität. Meine Meinung.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (07.01.2019 um 08:49 Uhr)
top
  #490
Alt 07.01.2019, 12:13
Hallo,früher lernten Boots und Schiffsbauer das zeichnen der zu bauenden Boot noch im Maßstab auf Papier.
Hatte ein Schiffsbauingenieur dann alles an Statik und Schwimmfähigkeiten berechnet wurden eine
Tuschezeichnungen angefertigt und die dem Eigner gezeigt,war der soweit mit allem einverstanden
zeichneten die Schiffsbauer den Rumpf im Maßstab 1:1 auf dem Schnürrboden auf.
Sie Strakten alles aus und wenn auch dort alle paßte konnten Schablonen davon abgenommen werden.
Der Neubau begann damit,man hatte schon mal die originalen Größen, konnte auf dem Schnürrboden
in der Seiten und einer Draufsicht alles schön anschauen,ausmessen und weitere Planungen vornehmen.
Mein Mann lernte das noch so,Arbeitet auch noch so und als wir unser heutiges Boot bekamen,
das war zuvor Untergegangen,geborgen wurde und verschrottet hätte werden sollen,
zeichnete er in einer unserer Hallen diesen Bootsrumpf mit Kreide auf dem Betonboden
1:1 nach und sagte zu mir: so nun bau dir dein neues altes Boot mal schön neu aus!
In der Draufsicht stellten wir Schränke und Vitrinen aus Blechernen Werkstattwagen und aus der Werkskantine Tische und Stühle auf.
Alleine das alles an Ausstattungen im Modell aufzuzeigen machte mir einen rießen Spaß damals
und dann erst recht,als unser Boot Stück für Stück immer weiter zusammenwuchs bis es dann auch fertig war.
Ich finde es auch hier schon faszinierend so etwas im Modellbau zu sehen und mit welcher Energie hier vorgegangen wird dazu!
Grüssle DLK
top
  #491
Alt 07.01.2019, 12:19
Micha und Jens,
ich kann mir vorstellen was Micha meint, aber er kennt ja auch "nur" Fotos (Film) und nicht die Realität dieses Modells. Ich baue seit Jahren keine Modelle mehr (Architekt), weil wir alles in 3D planen. Es ist allerdings so, dass diese Software zwar das "Außen" gut darstellt, aber das "Innen" nicht, obwohl es auch "gebaut" wird. Manchmal sind Modelle unverzichtbar. Und irgendwie "baut" man dabei auch und kann etwas zur Herstellung lernen. Das geht beim 3D-Planen völlig verloren (in der Architektur nicht so wichtig - ist immer das Gleiche!). In Sachen Boot ist mir das Modell auch lieber. Selbst für technische Bauteile habe ich da schon (bewegliche) Modelle gebaut (und ne Menge gelernt!). Macht ja auch Spaß.
Lieben Gruß
Wolf
top
  #492
Alt 07.01.2019, 13:29
Mir hilft das außerdem hab ich grad noch keine echte Plattform
Auf einmal sieht man Bauteile, deren einzeln einfache Bewegungen sich gegenseitig behindern
oder findet bessere und einfachere Lösungen, die einem auf der Zeichnung noch nicht ins Auge gesprungen sind.
Die ersten Änderungen bei den Schiebetüren und dem Stauraum unterm Bett sind durch das Modell schon in meinen Plan eingeflossen.
Tom
top
  #493
Alt 08.01.2019, 10:41
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
Nicht zu verachten ist Deine Fähigkeit, mental am Projekt zu bleiben. Nicht böse gemeint, aber "am Ende des Tages" ist die Notwendigkeit, auf dem Wasser zu leben, in unseren Breitengraden ja eher gering. Selber meine ich, unbedingt AM WASSER leben zu müssen und suche, plane ein Haus am Fluss im Hinterland des Kurischen Haffs. Manchmal aber kommt mir diese Idee so irre vor, dass mir schwarz wird vor den Augen. Also ich drücke Dir die Daumen und Du mir???
top
  #494
Alt 08.01.2019, 12:27
Ich will schon sehr lange einfach nur mit Blick aufs Wasser wohnen.
Ach ja - bei fortschreitendem Anstieg der Meeresspiegel soll mein Haus nicht irgendwann am Meeresgrund mitten in der Ostsee stehen - deshalb die Schwimmer drunter.
Tom
Geändert von ST1100 (08.01.2019 um 12:43 Uhr)
top
  #495
Alt 08.01.2019, 17:44
Na ja - ob auf dem Wasser immer der sicherste Ort ist, wage ich zu bezweifeln. Man schaue auf die aktuelle Wetterlage an unseren Küsten. Mit dem "Fliehen" wird es ggf. etwas schwierig, wenn man nicht schnell genug ist.
Wolf
top
  #496
Alt 08.01.2019, 18:12
...alter Miesmacher
nur wer Träume hat, wird im Leben weiterkommen! Diejenigen, wo das Glas immer nur halb leer ist, treten doch eh nur auf der Stelle...
..ist das Glas immer halb voll - es wird immer eine Lösung geben!
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (08.01.2019 um 18:19 Uhr)
top
  #497
Alt 08.01.2019, 18:17
Dann muß man eben ein schnelles Beiboot mit haben
top
  #498
Alt 08.01.2019, 19:29
RING18 RING18 ist offline
9.653 Danke in 3.164 Beiträgen
Mein Wohnboot hat 600PS, es geht also beides
Es nützt auch wenig wenn man mit dem Beiboot flüchtet und bei der Rückkehr ist man Obdachlos.
top
  #499
Alt 08.01.2019, 22:50
Mit dem "Fliehen" wird es ggf. etwas schwierig, wenn man nicht schnell genug ist.Wolf
Noah hats ja auch geschafft und ich hab im Gegensatz zu ihm immerhin ne Zertifizierung bis 2 m Wellenhöhe in Küstengewässern.
Und die Polkappen werden ja hoffentlich nicht über Nacht abschmelzen, aber Berlin liegt irgendwann an der Küste, zumindest die höher gelegenen Gebiete.
Dabei fällt mir ein, ein Regenwassersammeltank für 40 Tage Regen fehlt noch.
Geändert von ST1100 (08.01.2019 um 23:36 Uhr)
top
  #500
Alt 09.01.2019, 09:18
Hey Tom, bei 2 Meterwellen solltest Du Sicherheitsgurte ans Bett schrauben
...und wozu Regenwassertonnen - hast doch dann genügend geschmolzenes Eis...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
