Alt 06.01.2019, 12:17
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Standard Schraubenlöcher Unterwasserbereich reparieren
die Suche lieferte mir viele, aber keine wirklich passenden Antworten.
Mir ist ein "kleines" Missgeschick passiert und habe 3 Löcher durch den Boden meines Bootes gebohrt...
Die Löcher sind ca. 4 mm im Durchmesser. GFK-Stärke ca. 5 mm. Beide Seiten sind frei zugänglich. Löcher befinden sich im Unterwasserbereich.
Ich würde nun folgendermaßen reparieren:
1) Löcher innen und außen mit dem Dremel etwas ankegeln
2) Löcher innen mit Watertite zuspachteln
3) Von Außen (falls überhaupt noch nötig) spachteln
4) Außen etwas anschleifen
5) Außen Topcoat (passender Farbton noch vorhanden) draufpinseln
6) Außen schleifen, schleifen, schleifen ... Polieren.
Oder ist es notwendig, innen mit Matten zu arbeiten?
Freue mich auf eure Hilfe, vielen Dank!
VG, Andy
Alt 06.01.2019, 13:01
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Andy,
die Experten werden sich bestimmt noch zu Wort melden. Bei meinem alten Boot, hatten sich zu lange Schrauben (vom Vorbesitzer) durch den Rumpf gearbeitet. Es waren 4,8er Schrauben, also ähnlich deiner gebohrten Löcher. Ein nur Spachteln, war mir zu unsicher.
Ich hatte innen Matten drüberlaminiert (musste extra einen Zugang schaffen, habe dann eine Inspektionsluke eingebaut). Von aussen, habe ich die Löcher mit einen Senker angesenkt (das Gelcoat bis zu den Original Matten gesenkt), dann mit Watertide gespachtelt und überlackiert.
Ob es alles so richtig war? Zumindest hat es jahrelang gehalten und war dicht
Viele Grüße, Markus
Alt 06.01.2019, 13:04
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Andy,
in diesem Video wird gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=-zs_3VA0Bao
Werner
Alt 06.01.2019, 13:07
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.853 Danke in 2.788 Beiträgen
VG, Andy
Hallo Andy,
Watertite ist ein Epoxispachtel.
Wenn dann richtiges Epoxidharz + Härter.
Ich würde Dir Produkte von R&G empfehlen.
Ansenken ist richtig, aber mit normalem Kegelsenker und kein Dremel.
Bei 4mm Durchmesser auf ca 8mm Durchmesser ansenken außen und innen.
Außen die Bohrung abkleben und die Bohrung mit einem Harzgemisch füllen.
In das Harz nock Glasfaserschnitzel dazugeben.
Gutes Gelingen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.01.2019, 16:29
Boot: Prins 475
Vielen Dank. Dann werde ich von Innen mit Harz + Füllmaterial + Matte arbeiten. Von außen mit Watertite.
VG
Andy
Schraubenlöcher im Rumpf verschließen Jörg Restaurationen 36 20.07.2024 17:03
GFK Schraubenlöcher Reparieren - Neuling asdfdffsfe98 Restaurationen 10 28.01.2015 21:00
Schraubenlöcher im unterwasserbereich mile Restaurationen 9 14.04.2007 13:38
Schraubenlöcher verschließen? major tom Allgemeines zum Boot 5 08.03.2004 16:03
Schraubenlöcher schließen meinolf Technik-Talk 16 15.02.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
