Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 155Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 155
Alt 05.01.2019, 12:54
60.816 Danke in 10.012 Beiträgen
Bei einem Blackout im Sommer ziehe ich aufs Boot. Da ist immer genug zu Essen und Trinken an Bord und der Diesel bzw. die Wasservorräte reichen auch für mindestens eine Woche.
Klaus, der nur im Winter ein Problem hat
  #102
Alt 05.01.2019, 13:00
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Hallo Klaus,
Im Sommer ist die Gefahr eines Blackouts auch viel größer! Liegt aber eher an zu viel Strom, gern auch Alkohol genannt
Gruß. Ralf
www.albert-line.de
  #103
Alt 05.01.2019, 15:58
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.940 Danke in 1.973 Beiträgen
Stromspeicher für die PV-Anlage gibt es schon für 13 kw/h. Wie weit kommt man damit?
Gruß Mirko
Alt 05.01.2019, 19:02
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Das kommt immer darauf an was du verbrauchst. Bei meinem Einfamilienhaus brauche ich im Durchschnitt 7 Kw am Tag.
Alt 05.01.2019, 20:17
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja. So sind die PV-Speicher wohl ausgelegt. Zunächst geht´s ja im Normalbetrieb nur mal drum den Abend, die Nacht und den Morgen zu überstehen ohne Strom kaufen zu müßen. Am nächsten Tag kommt ja wieder was von der PV Anlage zum Nachladen, der Rest geht in´s Netz. Bei Shietwetter muss die Batterie halt noch nen 2. Tag liefern. Aber für mehr muss man ja im Normalfall nicht Speicher vorhalten, dann rotiert halt mal der Zähler. für Strombezug in´s Haus rein.
Aber im Falle des Blackouts könnte man zu sparen anfangen, auf Komfort verzichten.
Waschen: Verschieben.
Trocknen: Aufhängen.
Geschirrspülen: Verschieben oder grob manuell.
Kocchen: Auf Gas oder sonstwas ausweichen, oder einfach rationell nen paar Dosen aufwärmen oder Nudeln abkochen.
Fernseher: Nur Nachrichten, ansonsten auf Gesellschaftsspiele ausweichen.....
Für Heizungsbetrieb, Kühlschrank, Licht und ein paar Gimmicks komme ich überschlägig auf 3 bis 4 kWh / Tag.
Alt 05.01.2019, 20:24
So ne Batterie wäre das letzte was ich mir hinstellen würde. Ich denke so ein holzbefeuerter Ofen wäre schon besser.
Oder einfach zur Sicherheit nen Gasgrill mit Kochplatte und zwi 11 kg Flaschen Gas. Die Pflaschen gibt's z.B. im Bauhaus im Pfandsystem, kosten also nicht mal was. Ne Füllung 15 € und mit 11 kg kann man ziemlich lange auskommen solange man keinen Monstergrill mit 8 Brennern betreibt.
Könnte man sogar indoor verwenden wenn man einen entsprechenden Regler benutzt und für ein wenig Frischluft sorgt.
Dazu noch ne gute alte Feuerhand Petroleumfunzel und 1 Liter Petroleum und man hat es warm und Licht.
Wobei ich davon ausgehe, dass man sehr darauf ankommt wo man wohnt. Hier im Rheintal mit milden Wintern sehe ich das Risiko als eher gering an.
Chris
Alt 05.01.2019, 21:21
Boot: Prion T-Canyon
Haste recht Chris, der Holzofen braucht einen Kaminzug indem kein Plastikrohr eingezogen ist. Aber wenn man das hat ist er unschlagbar.
Alt 05.01.2019, 21:37
Das BHKW muss aber als Notstromer ausgelegt sein sonst schaltet das genau so ab wie die PV Anlage.
Kann man sicher überlisten hatte mit meinem Eöektricker mal da drüber sinniert und er meinte nur da kriegen wir schon was hin im Ernstfall.
4,5 KW Aggregat hab ich auch aber blöderweise nur als Benziner da sind ja die Brennstofforräte immer etwas begrenzter als bei Heizöl.
Dafür wäre ein 10kw Zapfwellengenerator für den Trecker der eh im Schuppen steht interessant.
hatte ich ja schon geschrieben ein BHKW müsste dann extern gekühlt werden,
sonst schaltet sich die Anlage ab, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist
Alt 05.01.2019, 21:49
Fenster auf, dann geht auch das Licht wieder an
Dem BHKW eine Heizaufgabe zusätzlich zu schaffen oder einen Kühler anzuschließen geht
immer, wobei man die Abschaltdauer dann durchaus in Kombination mit Solar oder einfach nur Batterie überbrücken könnte.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
  #110
Alt 05.01.2019, 21:51
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Wo wir gerade in Endzeitstimmung sind
das macht dann die nächste Eiszeit
Habe einen 12 kw Ofen im Haus, der heizt die Bude auch bei - 20 Grad, habe seit dem keine Heizkosten mehr an Dritte
  #111
Alt 05.01.2019, 21:58
Keine Heizkosten an Dritte klappt bei uns leider nicht! Wir haben eigenes Holz für Vaters Ofen, nur wächst das leider nicht ofengerecht.Die Wärme ist schön, das eigene Holz nur teurer als mein Heizöl.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 05.01.2019, 22:49
dann Denk mal an die Umwelt, wegen Feinstaub und so
Alt 05.01.2019, 23:07
...aber CO2 neutral!
  #114
Alt 05.01.2019, 23:21
Der Mensch nutzt seit über 700.000 Jahren das Feuer. Denke mittlerweile hat sich der menschliche Körper angepasst und kommt mit dem dabei entstehenden Feinstaub klar.
Alt 05.01.2019, 23:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.556 Danke in 12.616 Beiträgen
Dafür mache ich jedes Jahr ein Osterfeuerchen.......
  #116
Alt 07.01.2019, 14:38
User: 4755
Zitat von Pobeda Beitrag anzeigen
...Notstrom heißt für mich persönlich: Licht und Heizung, wenn die denn Strom braucht. Kühlschrank ist schön, muss aber nicht....
Hmm, ich sehe das genau umgekehrt.
Gibt es einen längeren Stromausfall, kannst Du mit Feuer heizen, kochen und Licht machen, genau so wie in den tausenden Jahren vor Siemens, Westinghouse, Edison et al.
Effektiv Kühlen kannst Du aber nur mit Strom, sonst gibt es bald nix mehr zu futtern....
Mario
Alt 07.01.2019, 14:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.736 Danke in 4.364 Beiträgen
Höchst wahrscheinlich wird man nur eins davon brauchen.......
Entweder es ist kalt draußen, dann musst du heizen . Kannst aber draußen kühlen. Oder umgekehrt......
Gruß Bergi :
  #118
Alt 07.01.2019, 17:22
Benutzerbild von Canadachris
Ich schmeiss das mal hier rein
Hätte hätte Fahrradkette ich das Geld
Alt 07.01.2019, 20:02
Mit der Solarenergie in Form von Strom habe ich so meine persönlichen Probleme.
Aber was ich voll gut finde ist: Solarwärme in Wasser speichern.
Wofür brauche ich persönlich den meisten Strom?
Für's Duschen!
Ich hab mal vor Jahrzehnten in einem kleinen Baustellenhafen in Spanien gelegen.
Die hatten ein ich-sag-mal Dixy-Klo-Häuschen, aber mit ein paar schwarzen Rohren auf'm Dach und einem kleinen Tank.
Und man konnte immer schön warm duschen...
Alt 07.01.2019, 21:07
Boot: Marco 860 AK
Das wird wohl im Winter nicht funktionieren.
Da liefert eher die PV-Anlage noch Strom.
Gruß Mirko
Alt 07.01.2019, 21:37
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
So was von einem einheimischen Hersteller hat ein Freund von mir auf dem Dach.
Er erzeugt überwiegend komplett seinen eigenen Strom uns speist teilweise sogar noch ein. Im Winter bezieht er wieder aus dem Netz.
So was meinte ich weiter oben schon. Notstrom geht damit immer.
Alt 07.01.2019, 21:42
kommt eben drauf an was man Persönlich investieren will,
für gelegentlichen Gebrauch bei geringen Kosten ist ein Stromerzeuger unschlagbar
Alt 07.01.2019, 21:51
Solche Anlagen werde ja gebaut um die alltägliche Kosten zu senken, nicht als Notstromer.
Das machen sie kostenlos nebenbei.
Alt 07.01.2019, 22:09
Sind die Anlagen nicht so gebaut wie die kleinen Inselanlagen die sich abschalten wenn das Netz weg ist? Müsste man also erst entsprechend umrüsten damit die weiterhin liefern oder?
Ansonsten sehe ich einen Stromausfall mittlerweile sehr gelassen entgegen. Habe mal die größten Stromausfälle gegoogelt. Viele waren das in Deutschland nicht gerade und die welche mehrere Tage andauerten kann man an einer Hand abzählen. Da waren dann auch meist abgelegene und kleinere Dörfer betroffen.
Und im Sommer ist es doch relativ harmlos. Man hats warm, Licht und kann den ganzen Tag grillen ;)
Bis der Gefrierschrank aufgetaut ist wird es zwei, drei Tage dauern und selbst dann sind die Speisen noch etwas haltbar. Und dann kann man sie zubereiten und gewinnt wieder 2-3 Tage. Wobei man im Normalfall ja auch Obst und Kartoffeln im Haus hat die ohne Kühlung auskommen.
Im Winter wird's eher schon unangenehm aber wie schon geschrieben. 2 Gasflaschen und ein Grill bringen einen da schon ziemlich weiter.
Eventuell sind die Netze ja durch die ganzen Kleinstromerzeuger auch stabiler bzw. engmaschiger geworden so dass es zwar eher zu mikro Stromausfällen kommt aber der ganz große Blackout unwahrscheinlicher geworden ist.
Chris
Alt 07.01.2019, 22:14
Das was ich unter Inselanlage verstehe ist nicht am Netz.
Aber wenn keine Inselanlage müßte man wohl eine Netztrennung vorsehen.
Zunami Heute vor 9 Jahren corvette-gold Kein Boot 10 30.12.2018 21:17
Heute vor 12 Jahren... Canadachris Kein Boot 50 13.09.2013 15:21
Heute vor genau 100 Jahren sank das RMS Schiff Titanic. corvette-gold Kein Boot 1 14.04.2012 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
