Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 305Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 305
Alt 04.01.2019, 10:05
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
... da werden wieder mal Äpfel mit Birnen verglichen. Der Summit und der Trailhawk ist von der abweichenden Konzeption eigentlich kein Geländewagen, sondern mehr auf Optik getrimmt und zum flanieren gedacht
aber nicht als Werkzeug zum Ziehen.
Natürlich ist das ein geeignetes Werkzeug zum Ziehen, der Summit darf nur nicht soviel ziehen wie der Overland, das liegt aber ausschließlich am Böschungswinkel und hat nichts mit abweichender Konzeption zu tun. Abgesehen davon darf der Trailhawk 3500kg ziehen, du meinst vermutlich den Trackhawk und/oder SRT?
Und selbst die beiden ziehen 2900kg, als wäre nichts hinten dran..
  #177
Alt 04.01.2019, 11:17
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Na, dann hätten wir auch das geklärt.
  #178
Alt 04.01.2019, 12:21
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Ja so in etwa hat der Verkäufer es auch ausgedrückt
Ich brauche nicht mehr als die jetzt verfügbaren 2,9to Anhängelast aber bei einem Auto von rund 2,5to Leergewicht und 250ps sollte man doch anderes erwarten können.
aber das kannst du ja, wenn du nicht die "optische Variante" wählst und einen Limited (der eigentlich schon alles hat) oder einen Overland wählst... (da ist schon wieder optisches mit im Spiel).
Ich weiss wovon ich rede, inzwischen fahre ich den dritten Indianer und das seit Anfang der 90er Jahre. (den WK habe ich ausgelassen, der war mir zuviel Plastik und gar keine Optik - innen wie außen, aber das ist Geschmacksache).
  #179
Alt 04.01.2019, 12:29
Ganz schön zugelegt die Indianer. Unser hat "nur" 1881Kg leer.
Der WJ (ab BJ. 99)hatte 1973kg und 2505 zul. Gesamtgewicht (hab gerade in den alten Papieren nachgesehen).
Alt 04.01.2019, 14:51
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Siehe bei G.
Mit Vollausstattung und V8 dürften es bis, siehe unten "Zu G 1950Kg" sein.
Geändert von Giligan (29.04.2019 um 21:32 Uhr)
Alt 04.01.2019, 16:38
..jepp, ist der Benziner oder ?
Ich hab vom Diesel geschrieben:
Hits:	1115
Größe:	106,7 KB
Alt 04.01.2019, 18:55
Und ich hatte "unser" geschrieben, wir liegen also beide richtig.
Ölbrenner mag ich nicht, selbst die Zentral-Heizung habe ich ausgetauscht.
  #183
Alt 04.01.2019, 21:09
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
Jetzt verwendest du super 98 um die Bude warm zu halten😂
Alt 04.01.2019, 21:51
Nö, Erdgas vonne Russen.
Alt 09.01.2019, 09:46
Benutzerbild von Falkbert
Falkbert Falkbert ist offline
Boot: noch nicht
17 Danke in 9 Beiträgen
Also mein Jeep Grand Cherokee, EZ 2018, hat 3,5 to Zulassung von Haus aus. Ist ein Diesel ohne Luftfahrwerk.
Alt 10.01.2019, 07:27
christian01 christian01 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Cruiser
5 Danke in 1 Beitrag
auch die neue VW Touareg III ( CR ) hat ohne Luftfahrwerk volle 3,5 T Anhängelast, also auch aktuelle Fahrzeuge
Alt 10.01.2019, 15:03
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
ihr habts Probleme....
Hits:	189
Größe:	116,0 KB
Grüssle Cello
  #188
Alt 10.01.2019, 16:14
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
wie schon einpaar mal angemerkt wurde, hängt das ausschließlich davon ab, ob das Fahrzeug als PKW zugelassen ist oder als Geländewagen. Das hat erstmal nix mit der Luftfederung zu tun. Es hängt von folgenden Anforderungen ab:
  • vorderer Überhangwinkel muss mind. 25 Grad betragen
  • hinterer Überhangwinkel muss mind. 20 Grad betragen
  • Rampenwinkel muss mind. 20 Grad betragen
  • Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mind. 180mm betragen
  • Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mind. 180mm betragen
  • Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mind. 200mm betragen
5 von diesen 6 Anforderungen müssen erfüllt sein. Zudem noch Allrad (auch abschaltbar) und mind. eine Sperreinrichtung (z.B. Differentialsperre), mit der sie dann eine Steigung von 30% überwinden können.
Sind diese Anforderungen erfüllt, gilt ein Fahrzeug der Klasse M1 als Geländefahrzeug und kann dann max. 3,5t Anhängelast haben.
Als "PKW" kann die max. Anhängelast nur so hoch sein wie das zGG vom Fahrzeug.
Schön zu sehen bei den Jeeps:
Der Jeep Grand Cherokee als Limited (ohne Luftfederung) oder Overland (mit Luft) hat 3,5t Anhängelast, der Summit (mit Luft) oder SRT (ohne Luft) nur 2,949t (entspricht dem zGG).
Manche Importeuren tricksen bei der Zulassung und melden den Wagen als Geländewagen an (Neufahrzeug), indem z.B. der Spoiler demontiert wird. Dann passt der Böschungswinkel für die Zulassung und man hat auch bei diesen Fahrzeugen dann die 3,5t.
Wer mehr dazu lesen möchte: "Richtlinie 2007/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates". Sind 160 Seiten
Gruß Axel
  #189
Alt 10.01.2019, 16:25
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Ich auch nicht
Alt 10.01.2019, 16:52
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Ich auch nicht
Hits:	180
Größe:	62,8 KB
Gruß Andreas
  #191
Alt 10.01.2019, 18:00
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.182 Danke in 549 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Das ist ganz einfach. Bei dem Wagen stimmt dann der Böschungswinkel nicht. Und somit läuft er als Limousine und nicht als Geländewagen im Fahrzeugbrief. Das ist so eine EU Sache
Hi Leute,
auch wenn ich kein Trainerfahrer mehr bin, vielleicht kommt das ja mal wieder, habe ich mal eine Frage. Ich habe hier mehrfach das Wort "Böschungswinkel" gelesen. Kann mir mal einer erklären was das sein soll???
Viele Grüße Achim
Alt 10.01.2019, 18:01
Ich auch nicht
Druckluftbrems oder Elektro?
Alt 10.01.2019, 18:21
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Das ist der Winkel den du mit deinem Auto auf einen Hang fahren kannst, ohne dir deine Stoßstange abzureissen.
  #194
Alt 10.01.2019, 18:23
Danke, man kann doch jeden Tag was lernen
Alt 11.01.2019, 05:35
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.451 Danke in 725 Beiträgen
Standard Böschungswinkel
Das isser, der Böse:
Angehängte Grafiken
  #196
Alt 11.01.2019, 06:44
Elektro bis 4,5t
Gruß Andreas
  #197
Alt 11.01.2019, 21:23
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist gerade online
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
Hallo, mein "Disco" 5 darf 3.5 t ziehen. Egal ob mit oder ohne Luftfederung. Gesamt 6440 kg.
Meine QS 805 bringt mit 120 l Sprit und etwas Gedöns 3280 auf die Waage. Insg. 5720.
Hits:	108
Größe:	70,1 KB
Name:	IMG_20181123_110734 ohne NSchild.jpg
Hits:	104
Größe:	83,2 KB
Hits:	90
Größe:	52,1 KB
Hits:	110
Größe:	57,4 KB
  #198
Alt 11.01.2019, 22:07
Elektro bis 4,5t
Mit Druckluft dann 8,4t hinten dran oder (Gesamt 11900kg)?
Alt 12.01.2019, 06:53
Gruß Axel
Vielen Dank für die Zusammenfassung.
Es ist für mich eigentlich verwunderlich, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um mit dem Faktor 1,5 unterwegs sein zu dürfen.
Was die 3 Winkel und die Bodenfreiheit mit der Anhängelast zu tun haben, ist mir nicht so wirklich klar und keine einzige der Anforderungen hat zudem irgend etwas mit Fahrstabilität zu tun, was ja heutzutage bei Anhängerbetrieb ein großes Thema ist.
Diese Festlegungen stammen vermutlich ursprünglich noch aus einer anderen Zeit und wurden danach nie kritisch betrachtet:
Beispiel:
Ein Auto mit 1,5T Leergewicht, 2T zul Gesamtgewicht, also letztendlich ca die Werte eines Kompaktwagens (z.B. VW Golf) dürfte bei Vorhandensein der genannten techn. Anforderungen, einen, wie auch immer gearteten, zugelassenen Anhänger mit real 3T Gewicht mit 80km/h ohne irgendeine Antischlingereinrichtung ziehen.
Bis 100km/h dürfte der selbe Wagen dagegen ohne Antischlingereinrichtung nur einen Wohnwagen mit einem zul GG von 1200kg ziehen.
Das passt so ungefähr gar nicht zusammen und der erste Fall ist m.E., aus Sicht der Fahrstabilität, mindestens grenzwertig.
Geändert von tritonnavi (12.01.2019 um 07:00 Uhr)
  #200
Alt 12.01.2019, 09:18
Boot: momentan ohne
Beispiel:
das eine sind die Anforderungen, dass ein Fahrzeug als Geländewagen eingestuft wird.
Die max. Anhängelast, die das Auto nachher ziehen darf, hängt natürlich noch von weiteren Faktoren ab. Z.B. muss das Auto (ich glaube) 5x an der max. Steigung (12%) mit der max. Anhängelast anfahren können. Zudem muss die Struktur des Fahrzeug passen.
Dein obiges Beispiel vom Golf wirst Du real so nie finden, egal ob die Anforderungen für den Geländewagen erfüllt werden würden. Der mit dem Golf vergleichbare Tiguan (als Geländewagen) hatte auch nur zwischen 2 und 2,5t Anhängelast, je nach Motor. Der Tiguan als "PKW" wieder nur 1,8 bis max. 2,2t. (Daten von 2007)
Gruß Axel
Motor verbaucht neuerdings deutlich mehr... mattiju Motoren und Antriebstechnik 35 08.08.2022 14:35
Luftfederung beim SUV? lebch Kein Boot 48 06.10.2014 18:51
Porsche Cayenne Luftfederung Relais lollipop Kein Boot 1 01.10.2013 17:08
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? Shadow Technik-Talk 32 03.05.2008 19:08
Neuerdings friert der PC ein! TomHH Kein Boot 3 03.08.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
