Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 305Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 305
Alt 02.01.2019, 21:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.834 Danke in 2.775 Beiträgen
Nee, Pferdeanhänger geniessen da wirklich besonderen Artenschutz.
Begründung (Anfahrvorgang in der Steigung): das Pferd kann ja aussteigen.
Ohne Quatsch, klar kann man auch normale Anhänger ggf. entladen um an
einer starken Steigung anzufahren, aber diese Ladung läuft ja dann nicht
hinterher, bis sie wieder einsteigen kann...
Ich stell mir das gerade bei einem Schweineanhänger auf dem Weg zum Schlachthof vor .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.01.2019, 21:33
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
https://www.bussgeldkatalog.org/anha...elast_beim_pkw
"Die Obergrenze für sämtliche Pkw sind 3,5 Tonnen Anhängelast. Schwerer darf ein Anhänger samt seiner Ladung für Autos unter keinen Umständen sein."
Hinweis von mir: Ein "Geländewagen" kann auch als LKW zugelassen ein.
Sattelauflieger auf einem RAM geht wesentlich mehr
Alt 02.01.2019, 21:59
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Bei Pilop habe ich keine techn. Angaben gefunden .
Bei Steinbacher und TVP hört es bei 3500 auf ( lt. Webseite ).
Wenn sie doch 3650kg Trailer bauen wären sie blöd, dies nicht auch öffentlich anzubieten
Mit den Webseiten ist das immer so eine Sache, ruf doch einfach mal da an!
Hits:	139
Größe:	114,9 KB
Olli
  #154
Alt 02.01.2019, 22:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.403 Danke in 9.863 Beiträgen
Moin Willy,
dann wurde es falsch eingetragen, es bezieht sich nicht auf Pferde, sondern auf Sportgeräte-Anhänger, also auch Boote. Dieses Schlupfloch haben die Hersteller verwendet, um Dauerbelastung durch das Gewerbe auszuschließen, bzw. eine erhöhte Anhängerlast bei Privatkunden argumentieren zu können.
Gruß, Frank.
Mag sein dass es falsch eingetragen wurde, ich meine aber mich erinnern zu können dass sogar dieser eine Anhänger eingetragen war. Sie sollte unseren mal ziehen und das ging nur mit einem Pferd darin.
Ist aber lange her und mein Gedächtnis wird nicht besser.
Willy
  #155
Alt 02.01.2019, 22:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.351 Danke in 12.583 Beiträgen
Andersrum: Beim PKW ist bei 3,5to Schluss, egal mit welcher Kupplung.
Beim LKW geht mehr, aber nur mit der richtigen Kupplung und Bremse.
Ich hab doch geschrieben bei Kugel der Rest ist hier irrelevant.
Aber ich bin hier auch raus......
Alt 03.01.2019, 12:35
9.057 Danke in 5.176 Beiträgen
Auch wenn der RAM als PKW zugelassen ist?
Gruß Richard
Alt 03.01.2019, 12:37
Zitat von Axel_G Beitrag anzeigen
Wow, ich stelle mir gerade vor, wie man das Pferd dann oben wieder in den Hänger bekommt.
Auf die gleiche Art wie das Pferd auch sonst in den Hänger kommt?
Gruß Richard
Alt 03.01.2019, 14:18
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Habe eine Zeitlang bei den Studentenreitern ausgeholfen, weil mein Auto einen Tandemhänger ziehen konnte. Die haben bei Tournieren die Pferde immer aus der ganzen Umgebung geholt. Da hat man die ganze Bandbreite an Pferden kennengelernt.
Mindestens die Hälfte der Pferde hat massiv Probleme beim Einsteigen gemacht, da konnte man dann ein dutzend Mal mit Schwung in den Hänger, bevor die mal rein sind, oder mit Mützen, mit Leckerli und und und. Möcht nicht wissen, wie toll das würde, wenn solche Pferde auf offener Strasse mit Verkehr in den Hänger sollten.
Ein Boot bei Sströmung auf den Trailer zu ziehen ist jedenfalls vieeeel einfacher
Gut, es gab auch andere, aber auf die würde ich bei so einer Bewertung nicht bauen.
Axel
Alt 03.01.2019, 14:25
Das kenne ich auch.
"Huch, was ist das denn für ein Ding? Trailer? Kenne ich nicht, nie gesehen, da gehe ich nicht drauf!"
Beim nächsten Mal geht es hinein als gäbe es nichts schöneres auf der Pferdewelt.
  #160
Alt 03.01.2019, 16:27
Beim Pferd muss man natürlich immer mit allem rechnen (Das sollte auch jeder wissen der keines hat).
Zu Zeiten als man Strich-8, W123 und W124 als Zugfahrzeuge verwendet hat, war aber auch noch weniger Verkehr und vor allem waren die Autofahrer nicht so aggressiv.
Ich glaube auch, dass die Bereitschaft ein Problem selber zu lösen, früher höher war als heute.
Heute macht man ein Foto für den Anwalt und ruft mit dem Handy den ADAC an.
Gruß Richard
  #161
Alt 03.01.2019, 16:37
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Bleibt unterm Strich die Erkenntniss, dass man heutzutage wesentlich differenzierter sein Wunsch-PKW/SUV konfigurieren kann. Somit kann der, der 3,5to Anhängelast haben möchte, diese auch so (evtl. gegen Aufpreis) konfigurieren. Der es nicht möchte kann auf Standard zurückgreifen und spart Geld...
Gruss Roland
Alt 03.01.2019, 16:48
Im Zusammenhang mit Fahrzeugen die zumindest optional 3,5to ziehen können, von Geld sparen zu sprechen ist ein interessanter Ansatz.
Da tun sich noch viel größere Sparpotentiale auf wenn man gleich auf ein ganz anderes Fahrzeug wechselt.
Gruß Richard
Alt 03.01.2019, 16:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
..und vor allem waren die Autofahrer nicht so aggressiv.
Ich glaube, Pferdegespanne werden heute wie damals immer noch genauso defensiv wie vorausschauend gefahren.
Was sich evtl für Bootsgespanne nicht mehr behaupten lässt?
Alt 03.01.2019, 16:54
Ich meinte die anderen Autofahrer. Im Moment des Einladens wird das eigene Auto ja gar nicht bewegt.
Gruß Richard
Alt 03.01.2019, 16:58
Gruss Roland
Wenn man Vollausstattung nimmt und es nur um Farbe und Felgen geht, gebe ich dir Recht.
Wir haben unsere Erfahrungen gemacht.
"Anhängerkupplung nur in Verbindung mit Lederausstattung, Schiebedach nur in Verbindung mit dem Navigations und Sound Paket, Automatikgetriebe nur in Verbindung mit dem größten Motor, diesen nur in Verbindung mit Allrad und Allrad erfordert zwingend die höchste Ausstattungsvariante, anderswo Automatik nur mit Dieselmotor und so weiter"
  #166
Alt 03.01.2019, 17:12
Boot: MacGregor26m
Warum so kompliziert?
Warum nimmt - wer bei 3.5T am Haken sparen will, nicht den Rexton fpr 40'000Euro?
Alt 03.01.2019, 17:17
Gefällt vielleicht nicht jedem?
  #168
Alt 03.01.2019, 22:24
Ja. Sattelauflieger mit Elektro oder Druckluftbrems.
  #169
Alt 04.01.2019, 07:14
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Der Grand Cherokee darf in den Staaten auch nur 7400 lbs ziehen, in Deutschland dagegen 3500kg also 7716lbs.
Hat mich nur mal interessiert. [emoji6]
Schönen Abend!
Nick
Nicht ganz..
Ich habe mir den Grand Cherokee mit Summit Ausstattung geholt (Luftfederung) und war sehr erstaunt dass ich auf ein mal nur rund 2900kg ziehen darf.
Mein Bruder fährt das gleiche Modell als Night Eagle mit konventioneller Federung und darf 3500kg anhängen.
Nach Rücksprache mit dem eifrigen Verkäufer kam raus dass der Summit aufgrund der Luftfederung und der minimal anders ausgeführten Karosserieform nicht für 3,5to Anhängerbetrieb zugelassen ist.
Das soll mal jemand verstehen...
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #170
Alt 04.01.2019, 07:46
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.324 Danke in 700 Beiträgen
Moin Gemeinde!
Wer sich ein Zugfahrzeug kauft und nicht genau darauf achtet wieviel KG das neue Auto ziehen darf, oder wieviel er braucht (hier:3500Kg) der hat beim kauf oder beim bestellen was falsch gemacht.
Da bin ich aber froh das mein ML (W166) 3500Kg ziehen darf.
Jetzt muss ich nur noch die Monticello abspecken......
Aber das habe ich vorher gewußt!
  #171
Alt 04.01.2019, 08:06
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Nicht ganz..
Das ist ganz einfach. Bei dem Wagen stimmt dann der Böschungswinkel nicht. Und somit läuft er als Limousine und nicht als Geländewagen im Fahrzeugbrief. Das ist so eine EU Sache
  #172
Alt 04.01.2019, 09:25
... da werden wieder mal Äpfel mit Birnen verglichen. Der Summit und der Trailhawk ist von der abweichenden Konzeption eigentlich kein Geländewagen, sondern mehr auf Optik getrimmt und zum flanieren gedacht
aber nicht als Werkzeug zum Ziehen.
  #173
Alt 04.01.2019, 09:36
Ja so in etwa hat der Verkäufer es auch ausgedrückt
Ich brauche nicht mehr als die jetzt verfügbaren 2,9to Anhängelast aber bei einem Auto von rund 2,5to Leergewicht und 250ps sollte man doch anderes erwarten können.
-Felix-
Alt 04.01.2019, 10:26
Ganz schön zugelegt die Indianer. Unser hat "nur" 1881Kg leer.
  #175
Alt 04.01.2019, 10:39
Nicht ganz..
Du kannst deinen Summit auch auflasten lassen.
Olli
Motor verbaucht neuerdings deutlich mehr... mattiju Motoren und Antriebstechnik 35 08.08.2022 15:35
Luftfederung beim SUV? lebch Kein Boot 48 06.10.2014 19:51
Porsche Cayenne Luftfederung Relais lollipop Kein Boot 1 01.10.2013 18:08
Gasflaschenbehälter neuerdings ausserhalb des Bootes? Shadow Technik-Talk 32 03.05.2008 20:08
Neuerdings friert der PC ein! TomHH Kein Boot 3 03.08.2004 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
