Alt 02.01.2019, 19:33
Benutzerbild von pescador
pescador pescador ist offline
Boot: Sea Ray 160 CB
162 Danke in 53 Beiträgen
Standard Anti-rutsch Struktur erneuen aber wie ??
nach dem ich mein Boot, eine Sea Ray 160 CBOB nach einer komplett vermurksten Lackierung, von dem 1K Lack befreien muss, ist leider auch die Struktur auf dem Bug jetzt komplett weg.
Es war durch den Lackierer schon sehr glatt geschliffen worden und war nur noch schemenhaft zu erkennen und jetzt halt ganz glatt.
Ich würde diese gerne wieder vor dem lackieren neu aufbringen wenn möglich aber mit was und wie ?
Und es sollte natürlich auch der neue Lack darauf halten.
Leider habe ich keine Bilder wie es im original aussah, aber es war gleichmäßig strukturiert und es waren drei Felder wie auf dem rechten Bild in etwa zu erkennen ist.
Ich denke ihr wisst was ich meine, bin für jeden Tip und Rat dankbar.
Hits:	105
Größe:	54,8 KB
ID:	824463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	52,2 KB
Grüße Folgi
Alt 02.01.2019, 19:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Ich habe das gerade hinter mir bzw. bin teilweise noch dabei. Je nachdem, wie wichtig Dir eine "original aussehende Struktur" ist, oder ob es evtl. auch reicht, daß es gleichmäßig aussieht und man nicht von Bord glitscht, könnte das ggf. Deine Lösung sein, die zudem a) so gut wie nix kostet und b) relativ einfach durchzuführen ist. Ich mußte das zwangsweise im Freien machen, in der Garage ist das sicher stressfreier.
Kurzfassung: Das Deck wird glattgeschliffen, die zu beschichtenden Partien mit Tape eingefaßt und dann mit normalem Epoxy/Polyester und einer feinen Schaumrolle dünn und gleichmäßig übergerollt. Alternativ kannst Du natürlich auch gleich eine erste Lackschicht aufbringen. Kurz anziehen lassen, und dann mit einem Tee- oder Küchensieb Sand aufstreuen, solange das Harz/die Farbe noch nicht trocken ist. Es hilft ungemein, wenn man das vorher ein paar Mal auf einer anderen Fläche geübt hat, wenn es denn wirklich gleichmäßig werden soll
Den überschüssigen Sand wegpusten und anschließend überlackieren. Und ich würde definitiv den feinsten Sand nehmen, den Du überhaupt finden kannst, sofern Du da auch mal barfuß drauf laufen oder drauf liegen willst.
Das auf dem Bild ist logischerweise VOR dem endgültigen lackieren.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 02.01.2019, 20:06
Benutzerbild von Federball
5.196 Danke in 2.985 Beiträgen
Hallo NoName => Viele Möglichkeiten:
Anti Rutsch Streifen (habe ich auf der Niedergangstreppe)
Sand in die Farbe (hatte ich mal auf dem Seitendeck)
Zucker in die Farbe (wird ausgespült, + die Krater bleiben stehen)
Treadmaster + Co in Form schneiden + aufkleben
Es wird noch mehr kommen
Grüße, Reinhard
Alt 02.01.2019, 20:18
Auf meinem allerersten Boot hatte der Vorbesitzer einfach Teppichstreifen aufs Vordeck geklebt. Das sah zwar absolut scheiße aus, war aber auch rutschfest
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 02.01.2019, 20:34
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Von "International" gibt es einen Zusatz, den man in den Lack mit einrührt. Das ist, wie eine Art Granulat und recht einfach zu verarbeiten. Das Ergebnis sieht bei ordentlicher Lackierung ziemlich aus.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Geändert von sundaychris (02.01.2019 um 20:46 Uhr)
Alt 02.01.2019, 20:35
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo Folgi,
ich habe meine Badeplattform und die Plicht "Gisatex Antirutsch-Decksbelag" belegt
Name:	Boot - Teakbelag (1).jpg
Hits:	67
Größe:	101,6 KB
ID:	824478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot - Teakbelag (7).jpg
Hits:	75
Größe:	66,9 KB
Werner
Alt 02.01.2019, 20:48
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Folgi,
Sieht super aus wäre evtl eine Alternative.
Vielen Dank für deine Info.
Grüße Folgi
Alt 02.01.2019, 20:50
Vielen Dank für deine Nachricht, werde mich darüber Informieren.
Nochmals Dankeschön.
Grüße Folgi
Alt 02.01.2019, 20:51
mfg
Martin
Ok, dass wird es wohl eher nicht werden aber danke für deine Mühe
Grüße Folgi
Alt 02.01.2019, 20:52
Grüße, Reinhard
Das ist doch einiges, vielen Dank dafür.
Grüße Folgi
Alt 02.01.2019, 20:56
mfg
Martin
Hallo Martin,
darüber werde ich mich mal sicher schlau machen und meinen Lackierer mal fragen was er dazu sagt.
Aber ich denke wenn es gut lackiert ist und der Sand gleichmäßig aufgetragen wurde, sieht es sicherlich sehr gut aus. Vielen dank dafür.
Grüße Folgi
Alt 02.01.2019, 21:04
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Bei meinem Eigenbau Konsolenboot hab ich für den Boden das Antiskid-Pulver von Veneziani verwendet: >klick
Wird einfach in den Lack eingerührt und dann per Rolle aufgetragen. Zusätzlich hab ich noch etwas Mattierungspaste beigemengt, um den einzelnen Bereichen auch optisch einen gewissen Absatz zu geben.
Cheers, Ingo
Alt 04.01.2019, 18:45
Wenn Dein Lackierer fix ist im Umgang mit Gelcoat, dann wäre MAS Flexmold auch noch eine Alternative:
https://www.youtube.com/watch?v=2f0X8as6thU
Cheers, Ingo
Anti-Rutsch-Decksfarbe sascha Allgemeines zum Boot 13 27.05.2018 13:22
anti rutsch farbe ?? bootepaul Restaurationen 19 01.01.2011 13:53
Anti-Rutsch Pads - Haftpads Tridom1 Kein Boot 3 06.04.2010 13:48
Anti-Rutsch auf Sitzflächen klassikfinn Restaurationen 1 29.06.2009 18:14
Schleifen von Anti-Rutsch-Deck piccolo Restaurationen 17 06.11.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
