Alt 01.01.2019, 19:26
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Technischer Rat bzw. eure Empfehlung
moin moin und frohes neues.
es geht um einen elektischen defekt eines yamaha 40 PS, 3 Zylinder, 2-Takt, Bj. 1988.
hier vermutet der besitzer einen defekt an der zündspüle. er hat am ende aber keine ahnung, ein befreundeter "spezialist" hätte ihm das gesagt.
auf meine nachfrage hin, wie sich der defekt denn auswirke erklärte er: Der Motor springt an, geht unter Last aber wieder aus.
Leider ist der motor 500 km von mir entfernt so das es mir nicht möglich ist da mal eben hin zu fahren und den motor prüfen zu lassen.
frage: kann es mit der erklärung: geht unter last aus, tatsächlich nur die spule sein oder gibt es noch andere defekte die das verursachen? wenn es andere defekte gibt, welche können das sein?
Alt 01.01.2019, 19:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.364 Danke in 4.228 Beiträgen
Hallo und gesundes Neues .....
Das können auch andere Sachen sein .
z.B. Die Spritversorgung . Filter , Pumpe , Schläuche......
Gruß Bergi :
Alt 01.01.2019, 20:41
hi bergi. danke für die info. alles in allem kann das aber nix wildes sein oder ist es unter umständen möglich das die reparatur ordentlich ins portemonaie haut?
Alt 01.01.2019, 21:04
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.210 Danke in 368 Beiträgen
Hallo Katja,
Das ein Motor unter Last ausgeht, hat „normal“ wenig mit der Zündanlage zu tun!
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 01.01.2019, 21:05
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Wenns ein Defekt an der Zündspuhle ist, würde der Motor ja nur auf zwei Zylindern laufen.
Wenn er unter Last abstirbt würde ich auf Fehlende Benzinversorgung tippen.
Ferndiagnose ist da natürlich schwer.
Gute Ersatzteil Versorgung hast mal bei dem Motor. Gibt fast alles gebraucht.
Alt 01.01.2019, 21:13
Eigentlich sind die Motoren sehr robust. Aber ohne Probelauf mit jemanden der davon Ahnung würde ich die Finger davon lassen. Das kann schnell zum Groschengrab werden.
TomBow
Alt 01.01.2019, 21:50
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
375 Danke in 198 Beiträgen
Als an meinem damaligen Yamaha die Zündspule defekt war lief er im unteren Drehzahlbereich nur auf 3 Zylindern. Erst bei höheren Drehzahlen lief der 4. Zylinder wieder mit, anscheinend kam dann wieder ausreichend Strom durch die Zündspule.
Ob das bei defekten Zündspulen typisch ist kann ich nicht sagen. Zumindest widerspricht es dem geschilderten Problem.
Dieter
Alt 01.01.2019, 21:56
danke an alle und ich verstehe. letzten endes muss ich dann da runter und vor ort eine prüfung vornehmen. ein eingrenzen ist quasi aus der ferne nur bedingt bis gar nicht möglich.
Alt 02.01.2019, 04:10
aus der Ferne geht da gar nichts, eine Zündanlage besteht ja nicht nur aus Zündspulen
da sind ja noch Spulen die den Strom erzeugen, Trigger oder Kontakte, CDI usw. im Spiel
je nach dem was der Motor für eine Technik eingebaut hat
Alt 02.01.2019, 11:07
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Also ich würde es so machen wie beim Motorrad. Wenn der Motor aus geht, Kerzen raus und schauen ob sie nass sind. Wenn trocken, liegt es eher am Spritmangel, wenn nass, eher auf der Zündungsseite. Ist natürlich nur ein erster Schritt, kann aber helfen, in welcher Richtung man weiter suchen muss. Aus der Ferne geht garnix.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 02.01.2019, 14:24
vielen dank für eure ratschläge. sehr sehr nett von euch allen!
Jobempfehlung - technischer Zeichner??? Hat das einen Sinn? Vierzigplus Kein Boot 15 04.02.2011 21:58
Brauche nochmal Eure Hilfe bzw. Rat... sea ray v8 Motoren und Antriebstechnik 16 12.09.2008 09:15
Technischer Support - Spanien Southcoast Werbeforum 1 07.07.2008 13:39
DGzRS: Kostenerstattung bei technischer Hilfe koppheister Allgemeines zum Boot 1 06.02.2008 23:06
technischer info 4.3GM Mercruiser Ger B Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2006 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
