da der Einsatz vom Seewasserfilter wie Goldstaub gehandelt wird (> 100€) spiele ich mit dem Gedanken diesen zu entfernen und den auf einen handelsüblichen von z. B. Vetus umzurüsten. Hat das einer von Euch schon mal gemacht? Der Filter hat bekanntermaßen zwei Anschlüsse. 1. Vom der Seewasserpumpe kommend. Rohr aus der Pumpe geht in den Seefilter -> Hier kann das Rohr etwas gekürzt werden und mit einem Schlauch und Doppelschellen mit dem neuen Filter verbunden werden, sollte kein Problem sein, muss mir nur mal die Anschlussdurchmesser genauer anschauen. 2. Der Filter ist hinten direkt an den Wärmetauscher per Flansch aus Kunststoff dran. Das ist eher das größere Problem. Der Flansch ist leider wohl nicht so einfach zu bekommen. Hat einer eine Idee für die Lösung des Problems? Oder hat einer zufällig noch ein Gehäuse ohne Filtereinsatz rumfliegen für schmales Geld? Meine Idee wäre, das vorhendene Filtergehäuse mit dem Dremel so zu bearbeiten, das nur der Flansch mit dem Rohr bis zum Filter übrig bleibt. Dabei alles so bearbeiten, das dass Rohr hinten rund ist und auch zwei Schellen rauf könnten. Ich hab mal ein Bild angehangen. Das Kunstoffteil kommt auf die drei Schrauben. Ich würde es direkt am Filtergehäuse abtrennen und soweit bearbeiten, bis die letzten 4 cm rund sind. Also alle vorhanden Stege auch weg schneiden. |
Der Einsatz kostet keine 100 ... den Umbau würde ich mir sparen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin powertrain,
hast Du einen Link für mich? Gerne auch per PN. Danke schon mal. Happy New Year, Gruß Norman |
Du brauchst nur den sieb ?
Moin ich benötige auch das Sieb.
Wo bekommt man das günstig?
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind! |
Ich glaube das ist noch teurer
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta AQ 131 Zündung | cyp | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 13.04.2026 08:51 |
| Volvo Penta AQ 131 Kaltlaufprobleme / Leistung / Propeller verloren | Marick | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 06.10.2016 19:38 |
| Tausch eines Volvo Penta 131 gegen stärkere Maschine | Netinem | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.01.2016 19:42 |
| Volvo Penta AQ 131-D Seewasserpumpe | Bestermann10 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.06.2011 07:44 |
| Z-Antrieb VOLVO PENTA AQ 131 D Benziner | asgoslar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2007 11:05 |
