Alt 26.11.2006, 19:02
Benutzerbild von Kleinbootfahrer
Kleinbootfahrer Kleinbootfahrer ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Interdeck als Bodenbeschichtung oder anderes?
So, da mein Bötchen soweit fertig gestellt ist muss ich demnächst den Boden den ich eingebaut und mit 4 Schichten Epoxidharz versiegelt habe noch färben und rutschfest bekommen.
Hat jemand Erfahrung mit Interdeck von International? Ist es wirklich absolut Wasserfest (da ja "nur" 1 komponentig)? Also löst es sich nicht ab oder löst es an wenn mal ein paar Tage permanent Wasser drauf steht?
Wollte es im kompletten Bodenbereich streichen. Hatte erst vor einen Teppich im Bodenbereich zu verlegen, aber ich denke ist nicht gerade der Hit wenn ständig, und so wird es ja bestimmt sein, Feuchtigkeit unter dem Teppich ist..
Noch was, kann man das Interdeck bei diesen Temperaturen bzw. hohen Luftfeuchtigkeit noch auftragen? Ich habe schon einmal etwas von Wahnsinnig langen Trockenzeiten gelesen..
Hits:	762
Größe:	34,7 KB
Gone Fishing
Alt 26.11.2006, 20:00
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard Re: Interdeck als Bodenbeschichtung oder anderes?
Wenn "nur 1k Lack" nicht Wasserfest wäre würden mind. 99% aller Holzboote ohne Farbe und mit rohem Holz durch die Gegend fahren, von den Farbwolken im Wasser die dabei entstehen würden reden wir mal erst gar nicht
Interdeck ist genau für deinen beschriebenen Zweck entwickelt worden, eine Rutschfeste Farbe an Deck.
Ich selbst verwende Interdeck schon mehrere Jahre auf verschiedenen Booten, hält super und ist wirklich gut rutschhemmend. Allerdings frisst es regelrecht den Stoff von Hosen, besonders gerne die Knie und die Gesäßpartien
Grüße Jan
Alt 26.11.2006, 20:19
Das sich der nicht gleich komplett auflöst ist mir schon klar
Ich habe nur bedenken dass das Zeug sich vielleicht anlöst wenn mal fast ne Woche da das Wasser drauf steht.. Sogar 2k Lack löst sich ja sogar an bzw. wirft Blasen wenn er ständiger Wasserbelastung ausgesetzt ist.
Wie ist denn die Verarbeitung von Interdeck bzw. die Trockenzeiten.. Kann ich das jetzt noch in Angriff nehmen oder härtet das jetzt nicht mehr aus?
Wieviel hast du pro m² ca. verbraucht? Ist es eher dünnflüssig oder eher zäher? Ist es ratsam gleich eine ordentliche Schicht aufzutragen oder lieber mehrere dünne Schichten?
Viele Fragen.. Aber ich will das Boot dieses Jahr eigentlich gerne noch wässern.. Damit ich es wenigstens einmal im Wasser hatte nach der vielen Arbeit.
Gone Fishing
Alt 26.11.2006, 22:30
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Interdeck ist sehr leicht zu verarbeiten, Untergrund trocken,Staub/Fettfrei und angeschliffen. Mit der Rolle auftragen, mit Pinsel geht nicht so gut. Schichtdicke ergibt sich von selbst wenn du mit Rolle malst, lieber einmal mehr als zu dicke Schicht, i.d.R. reichen zwei Anstriche, je nachdem wie der Anstrich auf dem Untergrund deckt, sonst mit normalem Uniprimer vorweg.
Ist echt keine Wissenschaft mit dem Zeug.
Kannst übrigens auch, z.B. mit "mixol" jeden beliebigen Farbton anmischen.
Grüße Jan
Alt 27.11.2006, 09:00
Na dann werd ich das Zeug wohl nehmen..
Wie sieht das aus mit der Haftung direkt auf angeschliffenem Epoxidharz?
Machbar oder muss auf jedenfall mit einer 2k Epoxidgrundierung vorbehandelt werden?
danke soweit
Gone Fishing
Alt 28.11.2006, 00:57
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
wozu soll die 2-K- Grundierung gut sein?
wenn du Primern willst nimm Hempel Uni-Primer (1K), reicht dann völlig aus.
Grüße Jan
Alt 28.11.2006, 10:51
Ich dachte als Haftvermittlung lieber eine Grundierung streichen..
Aber dann werd ich die weglassen wenn die nicht unbedingt nötig ist und "nur" die Epoxidversiegelung anschliffen und dann das Interdeck drauf schmieren..
Oder gibt es noch andere alternativen, (bessere) als das Interdeck?
Reicht eigentlich eine Dose mit 750ml von der Menge her für ca. 6m²?
Lässt es sich mit der Rolle (Schaumstoffwalze oder Kurzhaar?) gut auftragen?
Gone Fishing
Alt 28.11.2006, 19:06
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Anstatt Interdeck kannst du auch jeden anderen Lack nehmen und dann den Farbzusatz von International beimischen, Antislip heißt das glaub ich, macht eine ähnliche Oberfläche wie Interdeck.
Mit 750ml kommst du, lt. Hersteller, ca.10m² weit.
Grüße Jan
Alt 02.05.2012, 12:40
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
gibt es von euch bereit Erfahrungswerte bezüglich der Abnutzung und Dreckempfindlichkeit von Interdeck?
Hält das eine Saison gut? Klar, kommt immer auf die Nutzung des Bootes an aber so generell...
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
