Alt 29.12.2018, 18:06
Nordseecowboy Nordseecowboy ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor schafft nicht maximal Drehzahl
Moin Männers,
ich habe ein Fishermann 5,5m gfk Boot und dort hatte ich einen 50PS Motor dran damit habe ich ca 35 km/h geschafft 2 Personen, jetzt habe ich mir einen Honda BF 90 von Baujahr 2006 gekauft und haben heute eine Testfahrt gemacht wir haben 45 km/h geschafft mit 2 Personen.
jetzt kommt mein Problem,
Bei Standgas zeigt der Drehzahlmesser ca 600 umdrehungen an und bei Vollgas 2000 Umdrehungen nun weiß ich nicht ob der Dehzahlmesser kaputt ist oder ob der Motor wirklich nur 2000 umdrehungen dreht
Drehzahlmesser wurde zusammen mit dem neuen Außenborder getauscht
Propeller ist ein Honda 18,5 X 15
Danke im Vorraus
Alt 29.12.2018, 18:23
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.........
Du solltest schon hören ob der Motor 2000 oder 5000 1/min macht.
Ich vermute mal, das dein Drehzahlmesser nicht richtig angeschlossen ist. Schön wäre ein Foto von der Rückseite deines Drehzahlmessers.
Und eine Schilderung oder genauere Beschreibung wie du ihn angeschlossen hast.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.12.2018, 18:38
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Würde auch sagen, dass die 45 km/h einfach zu wenig sind.....
Evtl. falscher Propeller?
Grüsse
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 29.12.2018, 18:43
45meilen 45meilen ist offline
Irgend was stimmt nicht mit dem Rundenzähler
Bei 2000 U fährst Du mit dem Motor keine 45 km / h ( sofern die stimmen )
Alt 29.12.2018, 21:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi ?
600/min ist zu wenig, 2000/min ist zu wenig und 45 km/h ist auch zu wenig.
Drehzahl bei Vollgas, wenn es denn Vollgas (WOT) ist, kann man hören, egal ob die Drehzahl annähernd erreicht wird oder nur die Klappen offen sind und Speed würde ich mit GPs messen.
Wenn das alles korrekt ist, stimmt was mit den Motor nicht.
Bei den Anzeigen tippe ich auf eine falsche Einstellung des DZM.
Beim Speed würde ich auch auf einen zu kleinen Prop tippen.
Unsere frühere 6 m Sessa19 lief mit dem Bf 90 bei 5500/min knapp 60km/h.
btw: welcher Typ Boot ist es denn eigentlich?
Google hat unter "Fishermann" 5,50m keinen Eintrag.
Nicht daß es ein Verdränger Rumpf ist.
Geändert von sporty (29.12.2018 um 22:37 Uhr)
Alt 29.12.2018, 22:19
Zitat von Nordseecowboy Beitrag anzeigen
Moin Männers,
Danke im Vorraus
an einem Gleiter sollten sollten 50 PS für locker 50 Km/H reichen, unter guten Bedingungen sollten auch 60 möglich sein
die Frage ist dann, ist das Boot ein richtiger Gleiter ?
ist da irgendwas angebaut am Heck was bremsen könnte, Trimmklappen z.B. ?
dann würde ich mal checken ob die Klappen von den Vergasern wirklich voll aufgehen
und mal den Drehzahlmesser überprüfen auf wie viel Impulse der eingestellt ist
der 50 er sollte 6 Pole 3 Impulse haben
wenn das alles nichts gebracht hat, würde ich mal die Motoren checken
Kompression, Zündzeitpunkt, Vergaser sauber usw.
Alt 29.12.2018, 23:28
Man oh man. Bauen wir schon den Motor auseinander?
Wir wissen doch gar nichts. Weder ´Namen noch Boot. Und sind in Gedanken schon wieder beim Vergaser reinigen?
Ich fass es nicht.
Alt 30.12.2018, 00:15
immer schön der Reihe nach,
Vergaser reinigen kommt ganz zum Schluß bei mir, wenn ein Boot mit 2 unterschiedlichen Motoren nicht richtig läuft, würde ich den Fehler erst mal am Boot suchen
Alt 30.12.2018, 08:14
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ein 18 ,5 x15 Prop passt nicht auf das Unterwasserteil der würde sich gar nicht drehen ,sondern an der Gravitationsplatte anschlagen .13x19 müßte passen .
mfg Andy
Alt 30.12.2018, 08:53
Vielen dank für die Zahlreichen antworten, vom gehör her würde ich sagen das der Motor mehr als 2000 Umdrehungen macht aber die Endgeschwindigkeit mit dem neuen Honda BF 90 A finde ich für ein 5,5m Gfk Boot einfach zu wenig, da müssen doch mehr als 45 km/h drinne sitzen, einige haben das glaub ich falsch verstanden ich habe jetzt aktuell einen 90 ps mit der Schraube 18,5 X 15
hier wurden ja einige sachen vorgeschlagen, ich gehe gleich mal zum boot und werde noch einiges testen und heute abend das ergebnis berichten.
im Bild seht ihr das boot was ich habe, das müsste ein halbgleiter sein oder?
vielen vielen dank an euch, bis Heute abend
Hits:	115
Größe:	50,5 KB
Alt 30.12.2018, 11:02
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Hallo NoName,
bisher dachte (wohl nicht nur ich) ich an einen "kleinen" Gleiter. Jetzt ist es ja doch ein recht dickes Boot, und die 45 kmh sind eher verständlich
....ach ja: natürlich kein Halbgleiter - der würde nie 45 kmh rennen
Alt 30.12.2018, 11:45
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Zum Propeller, ich denke die Reihenfolge ist eine andere.
15 x 18,5 das würde eher passen, aber nicht für dein Boot.
Aber 15 Zoll bei 90 PS das geht gar nicht.
Eher 13x 17 oder so.
15 Zoll sind viel zu groß. Daher vielleicht zu wenig Drehzahl.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.12.2018, 12:41
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Bevor nicht festgestellt wurde ob der DZM richtig angeschlossen/eingestellt wurde ist es doch sinnlos sich über die anderen Punkte den Kopf zu zerbrechen.
Gruß Mirko
Alt 30.12.2018, 13:44
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Genauso ist es. DZM richtig anschließen und wieder aufs Wasser und testen.
45 kmh bei nur 2000 UpM bei dieser Boot/ Motor Kombination sind absolut
unmöglich. Bei der Propellergröße 15x18,5 vermute ich mal, daß falsch
abgelesen wurde oder jemand einen völlig falschen Propeller montiert hat.
Alt 30.12.2018, 17:26
Moin Moin
so war heute den ganzen Tag beim boot bei ( die zeit rennt dann ja, das ist unnormal ), zu den Drehzahlmesser der war auf 4 Pole eingestellt, habe den nun auf 6 pole eingestellt ( hoffe das ist richtig) nun ist die anzeige auch realistischer, konnte allerdings nur im stand testen da das Boot wieder aus dem Wasser ist
zu dem Propeller, da ist wirklich ein 18,5 x 15 (siehe Bild) montiert, als wir den Motor vor ca 1 Monat gekauft haben meinte der Vorbesitzer auch er hätte eine neue Schraube montiert aber original Honda.
die Vergaserbank war bei vollgas gestern auch nicht ganz offen (siehe bild) das haben wir jetzt aber eingestellt, es fehlten geschätzt ca. die letzten 10 % ( Siehe Bild)
haben das nun aber nicht mehr getestet und das Boot heute wieder in die Halle gestellt.
ich werde berichten sobald wir das getestet haben oder kann ich mir ruhig schon mal eine neue Schraube kaufen wenn ja was empfehlt ihr mir ? mir ist so die mitte wichtig aus Beschleunigung und Endgeschwindigkeit
VIELEN VIELEN DANK an euch für die Hilfe!!!!
Technische Daten
Selva Fisherman 5.5 Baujahr 2004
Honda BF 90A Baujahr 2006
Im anhang findet ihr soweit aktuelle Bilder außer von der Vergaserbank die geht nun bis zum Anschlag
l.g Nordseecowboy
Hits:	317
Größe:	75,3 KB
ID:	824049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	19,5 KB
ID:	824050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	76,0 KB
Hits:	255
Größe:	66,1 KB
ID:	824052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	61,1 KB
ID:	824053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	67,4 KB
Hits:	124
Größe:	65,5 KB
ID:	824055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	82,6 KB
Alt 30.12.2018, 17:30
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Da steht 13,5x15 auf dem propeller...
Gruß Lasse
Alt 30.12.2018, 17:36
Gruß Lasse
Das sehe ich auch so: 13,5 X 15
Alt 30.12.2018, 18:27
Ich bin mir ziemlich sicher das da 18,5 x 15 steht, aber ihr habt recht wenn man das bild anguckt sieht es eher nach 13,5 aus, ich glaube aber auch das das täuscht ich fahr morgen noch mal zum boot und schau mir das nochmal an, das ist ja der durchmesser das kann ich ja auch schnell nachmessen
Alt 30.12.2018, 18:30
Ex round world2 Ex round world2 ist gerade online
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
ja, lesen bildet,das seh ich sogar ohne leseBrille.
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 30.12.2018, 18:53
hihi
vom bild her würde ich auch sagen das das 13,5 x 15 ist, ich nehme das morgen nochmal genau unter der lupe und berichte dann ( oh man das ist peinlich )
Alt 30.12.2018, 18:54
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Bevor man eine andere Schraube empfehlen kann benötigen wir die Daten umin und Geschwindigkeit.
Ein sauberes unterwasserschiff kann auch etliche kmh ausmachen.
Alt 30.12.2018, 18:57
Mein Bildbearbeitungsprogramm sagt 13,5
Alt 30.12.2018, 19:00
earlybird earlybird ist offline
Boot: Quicksilver 540 CC "Gefjon"
Rufzeichen oder MMSI: DH2379
13 Danke in 5 Beiträgen
Die 13.5x15 Schraube dürfte zum Motor passen.
Eher stimmt(e) was mit dem Anschluss des Drehzahlmessers nicht.
Und die Anlenkung/Einstellung des Exzenters für das Drosselklappengestänge irritiert mich. Da scheint was nicht zu stimmen. Ein Seil schon auf Anschlag im Einstellgewinde und noch zu kurz?
nec aspera terrent
Alt 30.12.2018, 19:40
Wenn der Dampfer jetzt wirklich Vollgas kriegt, sind wohl geschätzte 10km/h
mehr drin, wenn der Motor nicht überdreht.
Alt 30.12.2018, 20:26
hihi
Da brauchst du aber nicht zu schauen, das ist eindeutig....
Außerdem würde ein 18, 5 Zoll Propeller nicht an den Motor passen.
Gruß Lasse
Schafft der HONDA BF 9.9, zwei Batterien zu laden? Wolfgang EG Technik-Talk 16 25.08.2016 12:24
Wieviel km schafft ein Skoda Roomster Diesel. Konsul Kein Boot 34 28.07.2015 19:10
Kroatien schafft Luxussteuer ab glumpo Mittelmeer und seine Reviere 1 14.07.2012 09:13
Hilfe - mein Kärcher schafft den Dreck nicht runter jaka-bubi Allgemeines zum Boot 7 12.11.2008 14:54
Was schafft denn ein Bulli (VW T3) so alles zu slippen? Mermik Kleinkreuzer und Trailerboote 9 13.02.2007 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
