Alt 26.11.2006, 16:24
Standard Frage zum Material Riser Merc. 496 HO
Hat irgendjemand von euch Ahnung aus welchem Material die Riser (Serie) beim Mercruiser 496 HO bestehen??
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 17:06
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Frage zum Material Riser Merc. 496 HO
Henning
Derausdemnorden
Wenn ich mir das Bild im EPC so anschaue würde ich auf Guß tippen.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2006, 17:59
Es geht mir um das genaue Material - hoffendlich Alu - wenn Alu dann welche Legierung.
Hab die dinger zusammen mit den Krümmern montiert daher weiß ich leider nicht einmal ob es überhaupt Alu ist.
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 18:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Halt doch mal nen Magneten an,dann weißt ob es Alu ist oder nicht.
Alt 26.11.2006, 19:09
Stmmt das geht natürlich besonders da edelstahl so gut magnetisch ist
Alt 26.11.2006, 19:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich finde den hätte man weglassen können wenn sich jemand bemüht einen Tip zu geben, auch wenns fachlich nicht so fundiert war, trägt zum guten Miteinander bei
Gruß Jörg
Alt 26.11.2006, 19:28
Hi Jörg,
tschuldigung
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 19:29
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Zudem gibt es sogar magnetische Edelstahle, wenn ich mich richtig erinnere!
Gruß Birgit
Alt 26.11.2006, 20:10
Hi Birgit,
Da gebe ich dir recht aber die werden eigendlich nur bei der Herstellung von Messern verwendet. Je höher ein Stahl veredelt wird (Rostfrei) um so weniger hält er einen Schliff (Messer) Deswegen rostet ein sehr gutes Edelstahlmesser auch wenn man es fälchlicherweisen in den Geschirrspühler legt. Ich kann mir nicht vorstellen das so ein Stahl für die Herstellung einer Abgasanlage verarbeitet wird.
@all:
Es geht mir darum wenn es Aluminium ist: Welche Legierung ist es dann. Ich werde die nächsten Tage mal einen abschrauben. Wenn ich das Teil in der Hand halte dann weiß schon mal ob es Alu oder Stahl ist (Gewicht) Aber die Legierung, welches Alu ist es denn nun - wenn es den Alu ist.
Schande ich dreh mich grad im Kreis- ich geh schrauben und schau nach.
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 20:21
Benutzerbild von Onkel-Pit
wenn du ihn ab hast gehe mal mit dem teil an ein Spectrometer da weiste was es für ne Legierung ist
Gruß Sven
Alt 26.11.2006, 20:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Sven du Nasenbär
du kannst das leicht schreiben, weil es dein "ARBEITSGERÄT" ist
Aber nicht jeder verfügt über ein Spectrometer
Henning, such mal ein Betrieb, der zerstörungsfreie Prüfungen macht,
da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die sowas haben
Nee Alternative: Bremer Walzwerk
UWE
Alt 26.11.2006, 20:42
So geschafft,
Hab das Ding ab, Ist VA leider kein Alu. Nun brauch ich ne neue Dichtung, nur um das festzustellen.
Das die Krümmer aus Alu sind war mir schon klar. Daher die Nächste Frage: Na welche wohl: Weiß jemand welche Legierung?????
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 20:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
So geschafft,
Henning
Derausdemnorden
Äh,
der Sammler ist aus VA und er "Elbow" aus Alu?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.11.2006, 20:55
krawallo krawallo ist offline
krawallo eine Nachricht über AIM schicken krawallo eine Nachricht über MSN schicken
hallo henning,
normalerweise werden im bootsbau und alles was mit wasser zu tun hat in der regel almg verbindungen verbaut. ( salzwasser beständig )
almg3 almg4,5 almg5. wenn du was schweißen willst so kannst du es mit wig und almg5 schweißstäbe schweißen.
sollten hohe zug kräfte herschen, so verwenden die ami´s gerne 6061-T6
dies wird aber bei deinen krümmern nicht der fall sein.
gruß norbert
Hi Don,
Der Riser ist für mich der Bogen Auf dem Krümmer.
Der Bogen (Riser) ist VA
Der Krümmer (Sammler) ist Alu (zumindest vom Gewicht her)
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 20:58
Zitat von krawallo
hallo henning,
gruß norbert
Hallo Norbert,
Na das ist doch mal eine Hausnummer.
Da kann man mal ansetzten.
Jetzt kann ich auch das Geheimnis "um das warum will der das wissen" lüften. Es geht darum die Teile in Farbig zu Eloxieren. (Pimp my Engine)
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 21:08
Hi Don,
Henning
Derausdemnorden
Noch mal zum allgemeinen Verständnis.
Exhaust Elbow --Abgas"Knie" (eigentlich Ellenbogen)
Exhaust Manifold--- Abgassammler.
Riser sind Zwischenstücke zwischen Knie und Sammler,
um bei niedrig eingebauten Motoren ein Eindringen von
Wasser zu verhindern.
Don P
Alt 26.11.2006, 21:13
Hi Don,
Aber dann bin ich nicht allein auf dem Holzweg http://www.marineparts.com/partspages/Merc/merc4.htm
Aber wir wissen jetzt büberwas wir reden
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 21:17
Hi Don,
Henning
Derausdemnorden
Jau.
Steht in fast jedem Katalog anders.
Meine Quelle ist die EPC von Marinepower.
Don P
Alt 26.11.2006, 22:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schade ich habe den Thread zu spät gelesen.
Wenn ich nicht weiß ob es Alu oder Niro ist,
dann kratze ich!
Bei Alu ziehe ich ein Span ab und bei Niro nicht.
Auch Birgit hat vollkommen Recht.
Selbst an eine VA-Propeller bleibt ein Magnet kleben.
Don hat auch recht.
Manifold, dazwischen der eventuelle Riser und da drauf kommt der Elbow.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2006, 04:11
Zitat von Cooky-Crew
Sven du Nasenbär
UWE
Wenn du ne Firma suchst die dir das Messen kann , einfach bescheid geben ich habe da so einige Kunden im Norden wo so ein Gerät steht
Gruß Sven
Alt 27.11.2006, 06:42
dann kratze ich!
......und der Lack ist hin. Na klasse
Alt 27.11.2006, 06:55
dann kratze ich!
Soll der Lack nicht eh ab?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2006, 08:21
Ja aber nur wenn das richtige Material darunter ist.
Aber mit der Bezeichnung Riser geb ich nicht auf:
http://www.marineexhaustmanifolds.com/mercruiser.cfm
http://store.wardmarine.com/Merchant...ry_Code=MERRIS
Hier werden die Zwischenstücke oder Verlängerungen als "Spacer" und die Riser als Riser bezeichnet:
http://marineengineparts.com/shopsit...l/page361.html
http://www.skidim.com/products.asp?dept=1042
Alt 27.11.2006, 08:29
Die haben alle den Text aus dem OSCO Katalog übernommen.
Hast Du mal nach der deutschen Übersetzung von riser gesucht?
Steigleitung {f} [-special_topic_electr.-] riser [-special_topic_electr.-]
Steigung {f} riser
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
