Alt 26.11.2006, 16:48
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Standard Eigenschaften Hydraulikgetriebe
Einige Motorenanbieter haben neben mechanischen auch hydraulische Getriebe im Angebot. Ich weiß im Prinzip, wie so ein Getriebe arbeitet. In verschiedenen technischen Veröffentlichungen im Netz habe ich gelesen, dass diese Getriebe bei Eisenbahnlocks und ähnlichen Großmaschinen weit verbreitet sind. Dort sollen sie einen Wirkungsgrad von70- 50% haben.
Meine Fragen:
1. Mit welchen Argumenten kommen Hydraulikgetriebe in der Sportschiffahrt zum Einsatz? Weshalb entscheidet man sich für so ein Getriebe?
2. Wird das Getriebe im Fahrbetrieb einen dauerhaften Schlupf haben (weil ja keine "feste Verbindung" besteht) oder gibt es diese feste Verbindung
(vielleicht drehzahlabhängig) doch, so wie bei meinem Automatik-Autogetriebe
3. Wenn es keine "feste Verbindung" gibt, mit welchem Wirkungsgrad rechnet man bei einem Verdränger-Sportboot?
4. Welche Vor- und Nachteile gibt es?
Freundliche Grüße von der Ostsee
Alt 26.11.2006, 16:59
Ich kenn die Dinger nur aus einem ganz anderen Bereich: Rasentracktoren.
Da ist es so das der Motor immer mit einer Drehzahl läuft und der Antrieb sich regeln läßt.
Weiß aber nicht was das im Boot bringen sollte.
Henning
Derausdemnorden
Alt 26.11.2006, 17:06
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Hat unsere Marine nicht bei ihren neuen Fregatten ein solches Antriebskonzept? Stufenlos regelbare Antriebe mit Verstellschrauben?
Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.11.2006, 17:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
Es bringt geringen Wartungsaufwand, freie Wahl bei der Motorplatzierung im Schiff, der Motor läuft immer im opt. Drehzahlbereich, die Anlage lässt sich mit anderen Aggregaten zB. Ankerwinde, Strahlruder... koppeln.
Ein Nachteil ist der rel. hohe Preis.
Gruß aus Berlin
Alt 26.11.2006, 17:50
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Re: Eigenschaften Hydraulikgetriebe
Zitat von tupilaq
Einige Motorenanbieter haben neben mechanischen auch hydraulische Getriebe im Angebot. [quote/]
Ich glaube, hier liegt ein Mißverständnis vor. Ich habe ein Borg-Wagner-Getriebe - Velvet Drive. Hier wird hydraulisch von Vor- auf Rückwärts geschaltet. Durch die Flüssikeitskupplung erfolgt der Umschaltpunkt sehr weich, vor allem bei NOT-Stop.Bei mechanisch geschalteten Getrieben in der Situation fliegen da einige Zähne weg - das ist der Vorteil bei hydraulischen Getreiben. Meine Meinung und Erfahrung.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 26.11.2006, 20:54
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
irgendwie finde ich diese Diskussion ein bisschen verwirrend. Geht es nun um ein hydraulisch geschaltetes Getriebe oder um einen sog. "Ölmotor"?
Beim hydraul. Getriebe sorgt m.E. die Hydraulikmimik lediglich dafür, dass der Gangwechsel geschmeidiger geht (keine Lamellen, aber übrigens fliegen auch beim rein mechan. Getriebe nicht die Zähne durch die Bilge, wenn man in letzter Not volle Kanne rückwärts schaltet, zumindest nicht bei dem Hurth-Getriebe, das ich in meinem Boot in Griechenland hatte). Der "Ölmotor" (so nennt man das wohl unter Mechanikern) ist was ganz anderes: Da erzeugt der Diesel mittels einer Pumpe Druck in einem Ölkreislauf, der hinwiederum eine zweite Pumpe antreibt, auf der die Schraubenwelle sitzt. Voteil: der Dieses mit der relativ klein bauenden Druckpumpe könnte sogar unter der Dinette stehen. Ich hatte mal in Frankreich ein Charterschiff, da stand er im Heck quer zur Längsachse. Der Ölmotor, also die zweite Pumpe, die vom unter Druck stehenden Öl angetrieben wird, ist ebenfalls klein. Aber natürlich hängt die Geschwindigkeit weiterhin ab von der Drehzahl des Diesel, nix da mit "optimalem" Drehmomentverlauf. Nachteil: der Ölmotor hat Schlupf, der spezifische Verbrauch ist höher als bei mechanischer Übertragung des Drehmoments.
Günter
Alt 26.11.2006, 21:05
Checkmate fanatic
Ich hab ihn erst falsch verstanden, sorry.
Gruß aus Berlin
Alt 26.11.2006, 22:15
ich auch
Alt 27.11.2006, 09:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
das Thema hatten wir schon mal, da gings um das einfache Schalten dieser hydraulischen Getriebe. Ich fahre ein Paragon-Getriebe an einem Perkins. Der Vorteil ist einfach der, dass es sich butterweich schalten läßt und dass es (lt. Gebrauchsanweisung) es auch nicht übel nimmt, wenn man den Hebel durchzieht. Der Wartungsaufwand ist wahrscheinlich gleich, einen Ölwechsel möchte es haben. Gefüllt wird es mit ATF wie ein Auto-Automatikgetriebe.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.11.2006, 09:56
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Die Hersteller von Klapp-Falt-Drehflügelpropellern fragen immer nach dem Getriebe ( Mechanisch oder Hydraulisch) es scheint dort also auch Unterschiede zu geben.
Alt 27.11.2006, 10:16
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Wahrscheinlich wegen der leichten Verzögerung beim Umschalten von VOR auf ZURÜCK, welche bei dem hydraulisch geschalteten Getriebe auftritt. Denn ich erinnere mich, dass auch der Durchmesser verändert wurde in der Auslegeung nach meiner Angabe "mechanisch"
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Standard Hydraulikgetriebe
Hallo Günter,
Du hast es richtig erkannt, es geht nicht um einen "Ölmotor", sondern um ein Hydraulikgetriebe. Zu diesem Getriebe wird ein sog. Trolling-Ventil angeboten. Dadurch wird bei gleichbleibenden Motordrehzahlen die Wellendrehzahl reduziert. Es ist einsetzbar von va. 800 bis 1100 U/Min. Ich habe es so verstanden, dass durch die Aktivierung des Ventils ein Teil des Hydrauliköls nicht an der Kraftübertragung teilnimmt. Das führt offensichtlich dazu, dass das Öl heiss wird. Ab 1100 U/Min wohl so heiss, dass das Getriebe beschädigt werden kann. So ein Trolling-Ventil kann ich mir bei einem mechanischen Getriebe nicht vorstellen.
Aus den oben beschriebenen Zusammenhängen habe ich geschlossen, dass ein Hydraulikgetriebe einen Wandler hat und im Prinzip wie mein Automatikgetriebe im Auto arbeitet, aber keine Gänge schaltet (weil es keine hat).
Gruß, Jürgen
Alt 27.11.2006, 10:55
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Wir haben in diesem thread eine "schöne" Begriffs-Mischung aus hydraulisch geschalteten mechanischen Getrieben (Rädergetriebe), hydraulischen Antrieben/Pumpen mit variabler Förderleistung (Rasenmäher), hydroelektrischen Antrieben (Fregatte), Verstellschrauben (Fregatte), "Ölmotor also die zweite Pumpe" (Hydraulikmotor), "Diesel mit klein bauender Druckpumpe unter der Dinette" (evtl. Hilfsantrieb?), Schlupf des Ölmotors usw zu tun.
Ohne eine sorgfältige begriffliche Sortierung vorab kommt man nicht weiter.
Gruss, Peter
Alt 27.11.2006, 11:53
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Beim Hydraulikgetriebe kannst Du keinen Gang einlegen, da muss das Getriebe mechanisch gebremst werden, glaube ich mich zu erinnern??
Alt 27.11.2006, 11:54
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Hydraulikgetriebe
Zitat von tupilaq
Hallo Günter,
Das Trolling Valve läßt die Lamellenkupplung einfach rutschen, in dem der Schaltdruck reduziert wird, mehr nicht.
MFG René
Hits:	1679
Größe:	40,5 KB
ID:	34992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2254
Größe:	39,4 KB
MFG René
Alt 27.11.2006, 11:56
sonst läuft die Welle weiter und der Drehflögelprop stellt nicht ab...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
