Alt 28.12.2018, 19:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Standard Flexibler Wassertank
Ich nutze seit ein paar Jahren den flexiblen Wassertank von Plastimo (200L).
So richtig überzeugt bin ich von dem nicht, das Material ist ziemlich dünn, er war auch mal undicht, das hatte ich dann geklebt. Nun ist er wohl wieder undicht. So erwäge ich jetzt nicht einfach nur die Blase zu tauschen, sondern etwas neues.
Gibt es auch flexible Trinkwassertanks, welche aus robusterem Material gebaut sind? Ich stelle mir das so in etwa vor wie bei einem Gummiboot, dann müsste das doch halten?
Danke für Infos.
kurz
Alt 28.12.2018, 20:06
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich habe immer einen von der Schweizer Armee dabei .
Da passen allerdings nur 20l rein - dafür kannste mit einem Traktor drüberfahren ..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 28.12.2018, 20:08
und der ist flexibel ?
Alt 28.12.2018, 20:25
Sonst hätte ich es ja nicht geschrieben ..
Suche mal unter Original Schweizer Wassersack
Gruss Jürgen
Alt 28.12.2018, 20:27
ok kannt ich nicht..
https://www.amazon.de/Original-Schwe.../dp/B00B3L4LD2 (PaidLink)
aber warum setzt du keinen link zu so nem Teil dann kämen keine Nachfragen..
Alt 28.12.2018, 20:41
Bin schon zufrieden das ich von hier bei dem Wifi schreiben kann .
Ich habe so einen Tank auf meinem RIB als Wasserreserve für den Notfall .
Gruss aus England
Gruss Jürgen
Alt 28.12.2018, 21:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Kurz?
Habe einen Flextank aus unserem Schiff ausgebaut da wir ihn nicht benötigen.
Der ist aus sehr stabilem Material und dicht. Inhalt 120 l. Biete den Tank auch hier im bf an.
Bei Interesse bitte PN.
Alt 29.12.2018, 13:03
Boot: MacGregor26m
Danke Sporty für dein Angebot. Genau so einen habe ich, und ich finde eben die Blase ist aus ziemlich zu dünnem Material.
Kennt jemand andere Fabrikate, die dickeres Material haben?
Alt 29.12.2018, 16:09
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Schade Ostsee ich nicht weiß welchen genau ich damals in meine Glastron eingebaut habe!
Der war aber super dick, da war auch nix undicht, war auf jeden Fall von Mörth Marine, ruf mal bei Robert durch! Lg
lg Manuel
Alt 29.12.2018, 16:44
Hi Kurz ?
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, daß der Tank "einfach so" undicht geworden sein soll.
In unserem Schiff hat der Tank bei voller Befüllung mich noch mit dem Kojendeckel zusammen aus der Koje gehoben.
Stabiler kann ich mir einen Flex-Tank nicht vorstellen. Den Tank könnte man auch als Wagenheber nutzen.
Auf unserem vorherigen Segler war auch ein Flex-Tank verbaut, der war aus deutlich dünnerem/schwächerem Material und hat auch mehr als 20 Jahre gehalten.
Die Undichtigkeit hat wohl andere Ursachen.
Geändert von sporty (29.12.2018 um 17:26 Uhr)
Alt 30.12.2018, 13:52
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist sicherlich richtig, da genügen schon Laminatspitzen, wenn der Wassersack dann voll ist und auf so einer Spitze aufliegt kann es schon mal ein Löchlein oder Undichtigkeiten geben.
Denn der Sack der arbeitet ja auch bei Wellengang und Fahrt.
Darum bevor ein solcher Wassersack eingebaut wird, immer zuerst mit den Fingern und Händen untersuchen ob alles auch glatt und gut ist.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.12.2018, 16:14
Boot: MacGregor26m
Ich will gar nicht die Plastimo Wassersäcke schlechtreden. Die haben einfach das Konzept, mit 2 Lagen zu arbeiten: Aussen ein textiles Gewebe, darin kommt dann die Wasserblase.
Ich würde mir jetzt, wenn ich wünsche könnte, lieber ein das ganze nur 1lagig haben, dafür mit viel dickem PVC.
Kennt denn jemand evtl. die Vetus Wassersäcke? Könnten die in diese Richtung gehen?
Danke.
Alt 03.01.2019, 09:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin und frohes neues erstmal
Die Wassersäcke von Oskulati sind aus einer Lage, laut Beschreibung PVC.
Hatte mir mal einen besorgt, ihn jedoch nie eingebaut.
Laut Bezeichnung LT 100 dürften da 100l Wasser reingehen
Kannst du gerne haben, ich brauch ihn nicht mehr...
110cm x 68cm im ausgerollten Zustand
Gruß Torben
Hits:	169
Größe:	48,6 KB
Alt 26.03.2019, 11:58
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
ich stehe auch gerade vor der Entscheidung, welchen flexiblen Wassertank ich nehmen soll. Brauche den alledings in dreieckig. Auf der BOOT wollte ich mich kundig machen, aber die Hersteller hatten, mit Ausnahme von "Nuovo Rade", keine dabei.
Steht also immer noch die Frage, welchen nehmen:
-Plastimo
-Nuovo Rade
-Can
-Osculati
Vielleicht hat ja mal jemand sein Produkt gewechselt und kann etwas zu seinen Beweggründen sagen. Oder bei den "Aussenseitern" der Flextanks, warum man sich ausgerechnet dafür entschieden hat.
Gruß Wolfgang
Alt 26.03.2019, 12:46
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
ich habe den 120l Dreieckstank von Plastimo und bin topp zufrieden. Er liegt bei mir im Bug (klar, Dreieck ) und habe aber den Bugbereich mit ganz normalen Weichschaummatten für den Badbereich ausgelegt.
Gruß Rolf
Alt 26.03.2019, 21:28
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ich habe auch den Plastimo 120l Dreiecktank.
Aussenhülle + Innen"tank".
Eingebaut, halbvoll, alles gut.
Vor dem Urlaub voll gemacht, lief Wasser oben aus den Anschlüssen.
Dachte erst, das die Dichtungen nicht richtig saßen..
Dann Aussenhülle geöffnet und Tank entnommen.
Da war dann zu sehen, wo das Wasser auslief - die Verschweissung war nicht in Ordnung. Die obere Lage war kleiner als die untere, und die Verschweissung hatte am Rand nur knapp auf einen halben Millimeter gehalten. Den Innentank hab ich getauscht bekommen, war noch Garantie drauf. Der neue war korrekt verschweisst. In die Aussehülle hab ich einen Reissverschluß einnähen lassen, wenn man mal wieder ran muss.
Seither - 2017 - drin und funktioniert. Untergelegt hab ich hab ich 5mm Trittschalldämmung, damit nix durchsticht. Denke das passt so.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 28.03.2019, 11:28
Benutzerbild von Ostfriesen
6.533 Danke in 2.822 Beiträgen
Ich werfe mal die Turtle-Pacs in den Ring. Wenn es haltbar sein soll.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.03.2019, 11:55
Boot: MacGregor26m
Ich habe mal die defekte plastimo Blase ersetzt. War halt das einfachste.
Bin mal Gespannt wie es funktioniert wenn die Entnahme oben ist und der Zulauf unten.
Was ich mir t noch überlegt habe: wenn man etwas wirklich sehr robustes haben möchte, könnte man die Plastimo Blase aussen rundherum mit dicker LKW Plane bekleben zum Schutz.
Bin aber im Moment zu faul...
Alt 28.03.2019, 17:47
Boot: Uttern
Hallo Alex,
die kannte ich noch nicht. Gibt es Erfahrung bei der Nutzung als Trinkwassertank auf dem Boot (Geruch, Geschmack, Anschlüsse...)
Gruß Wolfgang
Alt 28.03.2019, 19:03
Zitat von Grafenwerth Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruß Wolfgang
Persönlich kann ich da nichts berichten.
Man hört nur Gutes. Als Kraftstoffbehälter gibt es überaus positive Aussagen im Bekanntenkreis.
Der Vorteil einer Blase ist, dass man keine Be-/Entlüftungsleitung braucht.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (28.03.2019 um 19:29 Uhr)
Alt 29.03.2019, 20:15
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 187 Beiträgen
Mir ist ein 100 Liter Sack, ein anscheinend hochwertiger und teurer, undicht geworden (nach 3 Jahren). 100 Liter im Boot. Ich hab dann Edelstahl gewählt. Nie wieder ein Plastiksack.
Flexibler Wassertank avivendi Technik-Talk 29 25.12.2016 11:57
Flexibler Wassertank storm Technik-Talk 3 10.02.2016 20:54
Flexibler Wassertank Yodajunior Technik-Talk 1 23.07.2009 12:33
Flexibler Wassertank ohne Entlüftung, wird nie voll.... venosus Technik-Talk 9 11.05.2009 14:25
Flexibler Gummitank Benzin ??? Lanoti Allgemeines zum Boot 5 07.09.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
