Alt 28.12.2018, 17:55
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Z Antriebe Transom neu aufbauen
ich weiss, es gab schon etliche Einträge dazu. Jedoch werde ich nicht wirklich schlauer. Auch nicht bezgl. dem Angebot an Material.
Ich will beide Transoms (eingebauter Zustand) von der Korrosion befreien.
Sind Mercruiser Bravo 3 Pakete.
Mein Service sagt:
anschleifen mit Schmiergelpapier
2 Schichten Epoxy Primer
2 Schichten 2 Komponenten Farbe
Grundierung für AF
AF auftragen
Es gibt scheinbar hunderte Epoxy Primer. Von 10€ bis 100€ ist alles zu bekommen.
Welches Produkt nehme ich daher am besten?
Auch bezgl. 2 Komponenten Farbe tappe ich aktuell noch im dunkeln.
Hilfe wäre genial. Danke vorab.
Grüße,
Alt 29.12.2018, 09:55
Mein Service sagt:
Grundierung für AF
AF auftragen
Grüße,
Also Hilfe = gute Tipps bezgl. Produkte
Alt 29.12.2018, 12:44
madocaro madocaro ist offline
113 Danke in 37 Beiträgen
Schau‘ doch mal hier rein, vielleicht hilft dir das ja schon ein wenig weiter.....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282168
Alt 29.12.2018, 18:39
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich denke das Dein erster Punkt die Schwachstelle werden wird
Anschleifen reicht nicht
Idealerweise abbauen, Glasperlen strahlen lassen, danach dann Dein Plan weiter führen
Jeder Neuaufbau wird nur so gut wie der Untergrund darunter
Alt 30.12.2018, 07:56
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Christian,
das mit der Farbwahl ist nicht so einfach - die Erfahrung musste ich machen.
2008 hatte ich bei mir auch Antriebsteile neu lackiert.
Zuerst natürlich die alte Farbe bis auf das blanke Aluminium mühselig in Handarbeit entfernt und dann mit Wilckens 2 K Epoxid Primer grundiert.
Hits:	139
Größe:	38,0 KB
anschließend mit Wilckens dd Hartlack überlackiert und montiert.
Hits:	136
Größe:	46,4 KB
nach 2 Jahre (die Sommersaison im Wasser) war dann die Farbe wieder abgeblättert
Hits:	143
Größe:	56,9 KB
alles wieder so gut es ging sauber gemacht und mit VC Tar 2 Epoxid gestrichen
Hits:	158
Größe:	48,6 KB
anschließend noch mit Antifouling
Hits:	140
Größe:	79,1 KB
und die Farbe hält immer noch
War meine Erfahrung
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 30.12.2018, 22:20
Danke. Da geht es aber im wesentlichen um die letzten Schritte. Grundierung und AF für Antriebe.
Ich suche das richtige Produkt für die Schritte davor. Epoxy Primer und 2 Komponenten Farbe.
Grüße,
Alt 30.12.2018, 23:24
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich hatte 2K Epoxygrundierung von Spraymax (Standox) verwendet und als Decklack ebenfalls 2K Tiefschwarz Hochglanz RAL 9005 .
Damit wurde das gesamte Bravo3 Transom , Gimbalring und Antrieb lackiert .
Es hält bis heute noch und sieht gut aus .
Allerdings wurde nicht bis zum blanken Alu geschliffen , nur stellenweise leichter Durchschliff an den markanten Stellen / Ecken / Rundungen .
Wenn Du jedoch generell bis auf‘s blanke Metall runter geschliffen hast , würde ich statt Epoxygrundierung einen 2K Säureprimer auftragen um zuerst eine gute Isolierung zu haben und auf diesen den weiteren Lackaufbau aufbringen .
Schau Dir mal die Produkte von Standox bzw Spraymax (Safonov / 123lack usw) an , dort sind auch die Datenblätter etc als pdf‘s hinterlegt .
Gruß Peter .
Alt 31.12.2018, 09:25
Perfekt. Danke.
Bis aufs Blanke wollte ich nicht. Die Antriebe sind eh frisch gemacht.
Das hilft auf jeden Fall.
Guten Rutsch euch allen
Alt 31.12.2018, 09:48
Noch eine Frage Peter,
weisst du wo der Unterschied zwischen dem Epoxy Primer und dem Epoxy Grundierfüller ist? Den Grundierfüller kann man überall online kaufen, den Epoxy Primer nirgends....
Grüße,
Alt 31.12.2018, 10:31
iak iak ist offline
Grüße,
Den Primer bekommst Du Online aber auch zB. bei Spraymax .
Meiner Meinung nach unterscheiden sie sich darin das der Grundierfüller zusätzlich noch eine gute Füllkraft aufweist , für etwaige kleinere Lunker oder Schleifspuren .
Ich hab Dir mal einen Auszug der techn. Merkblätter beider angehangen .
Vor einigen Tagen habe ich mein "Konvolut“ verkauft .
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282222
Für eventuell größere Unebenheiten wollte ich den 2K Spritzspachtel noch aufbringen . Falls Du sowas auch in Erwägung ziehst denke dann daran den Spachtel / Füller etc. vorm Endlack erst noch abzusperren / dichten , zB mit Epoxy.
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
welche Antriebe passen an ein SX-M Transom zibay Motoren und Antriebstechnik 1 21.11.2016 19:18
MerCruiser TRS Antriebe inkl. Transom Jany Werbeforum 3 19.03.2014 18:17
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 11:50
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
