Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 24.12.2018, 19:24
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Phase auf Schutzleiter
Frohe Weihnachten!
Sagt mal, wenn ich von Phase über einen 31kOhm Widerstand auf den Schutzleiter gehe, müsste dann nicht der FI auslösen?
Alt 24.12.2018, 19:45
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Frohe Weihnachten!
Nein
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.12.2018, 19:49
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Frank
I=U/R => I= 230V / 31.000 Ohm = 7,4mA
Ich gehe davon aus, dass Dein FI eine höhere Auslöseschwelle hat.
Sretan Bozic.
Joachim
Alt 24.12.2018, 21:05
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
459 Danke in 189 Beiträgen
… üblich sind 30mA
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 25.12.2018, 11:20
Zitat von Robinson62 Beitrag anzeigen
… üblich sind 30mA
LG Peter
..Und der: löst je nach Typ/Hersteller so bei 18-22mA aus..
(Gab vor Jahren von ABB fehlerhafte FI: Die mussten getauscht werden. )
Bei der Gelegenheit habe ich mal diverse (nicht zu tauschende..) ABB FI’s getestet: Amperemeter, Widerstand und Poti: eben von „L“ Phase auf „PE“ Schutzleiter.
Strom damit einstellbar von ca. 15 bis 30mA.
Gibt auch Fehlerstrom-Schutzschalter mit 10 mA Auslösung..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (25.12.2018 um 11:30 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 25.12.2018, 19:46
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Frohe Weihnachten!
Hast du einen Widerstand mit Farbcode oder Aufdruck in Ziffern?
Eigentlich gibt es diesen Wert nicht, selbst in der Reihe E192 nicht. Es gibt 30,9kOhm und 31,2kOhm.
WennFarbcode, wie ist der?
Gruß Frank
Alt 25.12.2018, 20:49
Ist ein Spannungsprüfer. Auf ihm ist die Angabe 31 kOhm. Wünschte ich mir zu Weihnachten. Ich dachte damit kann man, wenn man in die 2 Löcher einer Schuko Steckdose geht sehen, in welchem Loch die Phase ist. Leider kann er das nicht. Also ging ich mit beiden "Löchern" auf den Schutzleiter und erwartete, dass jetzt der FI fliegt. An die Auslösegrenze hab ich nicht gedacht bzw. habe ich 31 kOhm unterschätzt. Wahrscheinlich hat er absichtlich diesen Widerstand damit man so agieren kann ohne dass der FI auslöst. Wobei es in der Beschreibung natürlich nicht erwähnt ist.
Alt 25.12.2018, 20:51
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Logisch kann man. Zuerst ins eine Loch gegen den Schutzleiter, dann in das andere.
Einmal wird 230V angezeigt, einmal 0 Volt. Da wo 230 angezeigt wurde, ist die Phase. Das andere der Neutralleiter.
Edit: es sei denn Dein "Spannungsprüfer" hat kein Display. Was für einen hast Du denn?
Gruß, Jörg
Alt 25.12.2018, 20:54
Boot: Astondoa 45
Das geht auch mit einem einfachen Phasenprüfer!
Leuchtet = Phase (L)
Leuchtet nicht oder schwach = Null (N)
Gruß Frank
Alt 25.12.2018, 21:15
Jepp.... aber ist zumindest für mich unbrauchbar wenn im Freien die Mittagssonne runter knallt. Dann ist es besseres raten ob es jetzt leuchtet oder nicht. Drum (u.a.) hab ich mir das Teil gewünscht. Zweiter Grund war, dass ich 2-3 x jährlich nen Anruf bekomme, dass bei unseren Stegen der Strom nicht geht. Und da ist so ein Teil praktischer als ein Multimess.
Alt 25.12.2018, 21:38
@Zweiter Grund war, dass ich 2-3 x jährlich nen Anruf bekomme, dass bei unseren Stegen der Strom nicht geht. Und da ist so ein Teil praktischer als ein Multimess.
Bist du gelernter Elektriker weil man dich ruft?
Ist ja nicht so ganz ungefährlich Wasser und Spannung ohne galvanische Trennung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.12.2018, 21:48
Gruß Mani
Nö! Erst schau ich ob alle Sicherungen und FIs drin sind und dann geh ich mit nem Multimess an die betroffene CEE Steckdose und stell fest, dass da 230V anliegen. Einmal war ne Sicherung draußen. Ansonsten alles Fehlalarme. Ich denke da braucht man kein Elektriker für sein.
Ich kümmere mich im Verein um unsere Gastlieger. Verteil die Liegeplätze, weise die Gäste ein. Und dann rufen sie eben mich an wenn was nicht passt.
Ich denke ich weiß wie gefährlich Strom vor allem am Wasser sein kann und glaube auch meine Fähigkeiten und Kenntnisse ganz gut einschätzen zu können um zu wissen, was ich noch selbst mache und was ich lieber nicht mache.
Alt 26.12.2018, 01:39
Boot: Astondoa 45
Ah, da kommt Licht ins dunkle
Wir haben früher für so etwas immer einen Duspol verwendet, gibt es in modern immer noch:
https://www.voelkner.de/products/422...SABEgLJQPD_BwE
Gruß Frank
Alt 26.12.2018, 05:29
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.431 Danke in 4.289 Beiträgen
Das geht auch bei Sonnenlicht mit einem Steckdosen-Tester für ca. 5 €. Das Gerät erwartet die Phase links, sonst wird "Nullleiter/Phase vertauscht" angezeigt.
Auf dem Boot habe ich mir ein Netzkontrollpanel LAR von Philippi eingebaut, das zeigt, ob beim Landstrom irgend etwas vertauscht ist.
Gerhard
Geändert von Kladower (26.12.2018 um 07:48 Uhr)
Alt 26.12.2018, 08:00
User: 3512
Das Ding hilft aber ja nicht, wenn es um eine CEE Steckdose geht... Siehe themenersteller Beitrag oben.
Alt 26.12.2018, 09:36
Sowas ähnliches wollte ich mir letzten Winter selbst bauen. Mit grünen und roten LEDs und nem Piezo Summer, der schimpft wenn man falsch einsteckt. Hab hier massenweise Elektronik Schnickschnack rumliegen. Hab aber auf dem Expimentierbrett keine Schaltung hin bekommen, die das kann und im Netz auch keine gefunden Allerdings bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, den Schutzleiter in die Schaltung zu integrieren. Gleiche Denkblockade wie bei der Ausgangsfrage. Mal gucken... hab mir meine Erkältung mal wieder für den Weihnachtsurlaub aufgespart. Vielleicht mach ich ja noch nen Versuch.
Alt 26.12.2018, 11:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Da kannste dir aber locker nen Adapter bauen, oder sogar kaufen.
Alt 26.12.2018, 12:38
User: 3512
Wäre das aber nicht funktionell das gleiche wie ein LA Stromeinheit Von Philippi, die mit den zwei Lampen die Verpolung oder fehlenden Schutzleiter anmerken? Die Schaltung ist billig.
Zwei Lampen, beide mit Erde verbunden, eine Lampe plus von Nicht andere Lampe plus von L.
Leuchten beide fehlt L, die jeweils andere Leuchtet wenn Phase auf der entsprechenden Leitung anliegt.
Alt 26.12.2018, 12:57
Boot: Nidelv 26
Bitte lies meinen Beitrag noch mal in Ruhe. Er bezog sich auf:
Für Landstrom/CEE hatte ich das Philippi LAR-Modul als komfortable Lösung empfohlen.
Gerhard
Alt 26.12.2018, 21:07
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
#Sāmpēra
Es geht doch mit der Schaltung wie sie YunLung beschrieben hat.
1 Lämpchen von Erde auf N und eines von Erde auf L
dann siehst du auf welcher Seite es leuchtet die Phase.
etwa so
Hits:	156
Größe:	158,3 KB
Alt 27.12.2018, 00:29
Für 5€ würde ich mir den Steckdosentester kaufen.
Der deckt alles ab.
Kannte ich garnicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.12.2018, 07:56
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
ich habe mir vor Jahren einen DUSPOL (ist von Benning) zugelegt.
Es muss ja kein Digitaler sein, den gibt es auch immer noch analog.
Auch bei Sonneneinstrahlung ist gut zu erkennen, ob Spannung vorhanden ist und von wo sie kommt. Ich finde ihn einfach praktisch, weil er schnell einsatzbereit ist.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 28.12.2018, 10:27
warum immer nur halbherzige Lösungen?
Einfach ein digitales Multimeter, muss ja kein Fluke sein.. ein 15 Euro Teil reicht völlig:
https://www.amazon.de/Hama-Multimete.../dp/B000VE5QPY (PaidLink)
Damit kann man leicht Phasenlage, wie oben schon beschrieben, prüfen.
Aber auch mal eben Durchgang testen (Sicherungen checken usw) und Gleichspannungen (12 V - Autobatterie/Lichtmaschine usw) etc usw..
Um damit umzugehen muss man kein Elektriker sein.
Gruß, Jörg
Alt 28.12.2018, 13:16
Hab ich 2 Stück von. Ein größeres Masstech und ein UNI-T für die Westentasche. Meine Denkblockade war, dass ich nicht dran dachte, dass ich mit dem entsprechenden Widerstand ja durchaus auf den Schutzleiter gehen kann ohne dass der FI fliegt. Und ohne auf den Schutzleiter zu gehen findest Du mit den Geräten nicht raus wo L und wo N ist. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Bin aber offen für jede Anregung oder Aufklärung.
Alt 28.12.2018, 13:18
Ka, hatten wir ja schon geklärt. Jeweils vom Pol auf Schutzleiter oder allgemein Masse. Selbst "in den Boden stecken" dürfte bei einer intakten Anlage funktionieren.
Gruß, Jörg
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Wie viele LSS pro Phase hinter einem FI (RCD) Johnny Kein Boot 34 19.05.2013 23:45
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 10:21
Warum Schutzleiter? Cyrus Technik-Talk 23 04.06.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
