Alt 15.03.2005, 15:43
Benutzerbild von Rowano
Rowano Rowano ist offline
Boot: Rogger
Standard Mercruiser 3.0 welche Leistung???
Wer kann mir anhand der Motornummer sagen welche Leistung mein Mercruiser 3.0 L Motornummer 0D842378 hat.Der Motor ist angeblich Bj 1993,und soll 125 PS haben,was ich sonst so lese haben die aber 130 Ps.Ist es bei der Motornummer ein L oder LX? Wo liegen da die Unterschiede.
Rowano
Alt 16.03.2005, 21:10
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Rowano !
Ich habe auf meiner Teile Katalog CD geschaut und der Motor ist der Gruppe 3.0 L/LX zugeordnet. Das Baujahr 1993 stimmt.
Habe aber noch ein paar Infos aus dem Netz:
Hersteller: Mercruiser
Typ: 3.0 L
Leistung: 135 PS (101 kW)
Zylinder: 4 Zylinder Reihenmotor
Bohrung & Anschlag (in/mm): 4,00 x 3,60/ 101 x 91
Kompressionsverhältnis: 9.3:1
Brennstoffsystem: 2V Carb
Nenndrehzahl: 4400 - 4800 U/Min
Zündung: EST Analog
Lichtmaschine: 70 Ampere / 987 Watt
Länge (inch/mm): 34 / 64
Tiefe (inch/mm): 23 / 58
Höhe (inch/mm): 20 / 51
Gewicht: 288 kG
Die Unterschiede zwischen L/LX kenne ich leider nicht.
Gruss Steffen
Alt 16.03.2005, 21:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Super Steffen!
Zu erwähnen ist nur noch das die Leistung an der Kurbelwelle angeben ist.
Kurbelwelle/Propellerwelle
3.0L = 135/120 PS
3.0LX = 150/135 PS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2005, 07:13
Boot: Rogger
Danke für die Nachricht,einfach klasse das es dieses Forum gibt, wo man Antworten auf seine Fragen findet!!!
Norbert
Alt 22.12.2018, 15:46
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Standard Leistung
Hallo, ich kram den alten Thread noch mal aus.
Kann mir mal jemand sagen ob die angegebene Leistung von 85 Kw bei meinem 93iger 3 Liter Mercruiser stimmt.
Motorfabrikat: 0F009709
Motornummer: 4-30B00035
Alles was ich bisher gelesen habe, haben die 3Liter immer um 130 Ps.
Für Informationen wäre ich dankbar.
Netten Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 22.12.2018, 15:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
140PS mag der Motor haben, 130PS aber kommen mit Z-Trieb raus, das aber sagt wenig, wichtig immer, der Motor muss am Boot die vorgesehene Höchstdrehzahl schaffen nur dann arbeitet dieser optimal und mit der höchsten Leistung
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2018, 15:58
Das hilft mir nicht wirlich weiter...
Alt 22.12.2018, 16:02
Was glaubst du, wer dir das genau sagen kann, außer das man den Motor auf einem Leistungsprüfstand testet.
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2018, 16:14
Das ist mir schon klar.
Mich wundert nur, das bei mir 85 kw in den Papieren steht und alles was ich bisher über diese Motoren gelesen habe war, das diese immer 130- bis 140 Ps hatten.
vllt. gab es die ja auch mit 115 Ps, oder bei mir steht`s falsch in den Papieren.
Alt 22.12.2018, 16:34
Die Motorleistungsangabe basiert immer nur auf eine bestimmte Drehzahl und somit frei interpretierbar, wenn keine Drehzahl dahinter steckt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.12.2018 um 19:59 Uhr)
Alt 22.12.2018, 19:39
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich kenn es nur so .Drehzahl ist dabei wurscht
2,5 Ltr 120 PS
3,0 Ltr 140 Ps
3,0 Ltr LX 150 PS
In den Papieren steht nur immer das was der Antragsteller angiebt .
mfg Andy
Alt 22.12.2018, 19:57
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
95 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Die Motorleistungsangabe basiert immer nur auf eine bestimmte Drehzahl und somit frei interpretierbar.
Aha...
Rheinkilometer 363
Alt 22.12.2018, 19:58
....und keiner kanns überprüfen....halt frei interpretierbar......wie bei Robert Lemkes Frage.....welches Schweinderl hätten Sie denn gern.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.12.2018 um 06:48 Uhr)
Alt 22.12.2018, 21:15
ist bestimmt falsch angegeben, oder du hast den 2,5 L Motor im Boot,
das würde dann ja fast hinkommen
Alt 23.12.2018, 03:33
Danke Jungs, ich schau heut mal heut nochmal auf den Motor.
Hab das Boot gestern erst gekauft.
Dachte das man das evtl. an Hand der Motornummer erkennen kann. Gruss, Silvio
Alt 23.12.2018, 10:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Du kannst es an der Tiefe des Kerzenlochs erkennen.
Ca. 12 mm, kurze Kerze, 3.0 L, 115 - 120 PS an der Propwelle.
Dieser Motor wurde auch 140er genannt.
Der fuhr noch den Kopf vom 2.5er, .... auch 120er genannt.
Ca. 16 mm, lange Kerze, 3.0 LX, 135 PS an der Propwelle.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (23.12.2018 um 11:07 Uhr)
Alt 23.12.2018, 11:03
Danke, da ist mal ne Aussage.
Vielen Dank.
Alt 23.12.2018, 11:12
Schau mal auf die Kerze, .... was da drin ist.
Bei NGK z.B.
BPR6EFS lang oder BR6FS kurz.
Gruß Alex
Alt 23.12.2018, 13:31
Hallo, hab grad mal eine Kerze draussen gehabt. 16 mm NGK BPR6xxx Die letzten drei Stellen hab ich mir nicht gemerkt. Also die lange.
das bedeutet also, das der Motor 135 PS hat und nicht 115 Ps.
Gruss, Silvio
Geändert von Silvio69 (23.12.2018 um 14:13 Uhr)
Alt 23.12.2018, 15:08
So isses
BPR6 EFS
Hast den 3.0 LX mit Vortec Kopf.
Gruß Alex
Alt 23.12.2018, 16:25
Super, vielen Dank!
Schönes Weihnachtsfest...
Gruss, Silvio
Alt 23.12.2018, 23:40
kann man auch und das kommt dabei raus:
Product Information
Serial Number: 0F009709
Model Number: MCM 430B0003S
Description: MCM 3.0L STD WOPS
Product Status: On-line regist.
Dealer Number: DI49200
Sale Date: 06/04/1993
Expiration Date: 06/04/1994
Number of Installed Engines: 1
Primary Use: Pleasure
Water Type:
Repower: No
Drive Serial Number: 0D894464
Drive Model Number: MCM 50101983S
Transom Plate Serial Number: 0F040685
Transom Plate Model Number: MCM 6010000FS
Alt 25.12.2018, 05:44
Danke.
Alt 25.12.2018, 15:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Silvio,
wenn es Dich interessiert. HIER findest Du eine günstige Bezugsquelle für die NGK BPR6EFS Zündkerze.
Alexander II.
Alt 25.12.2018, 15:59
Danke, das passt. Wollte sie èh eneuern.Gruss, Silvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
