Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 19.12.2018, 12:43
Benutzerbild von extra-wurst
extra-wurst extra-wurst ist offline
Boot: Freya - one off - 10m Verdränger Bj 74
76 Danke in 27 Beiträgen
Bisher habe ich mein Schlauchboot mit den snapdavits festgemacht und einer Leine hochgekippt.
Durch die hohen Anschlagpunkte am Schlauch kam dieser beim Absenken des Bootes dann irgendwann ins Wasser. (siehe Bild 1 Beitrag 1)
Wir haben das mehrfach geübt, da meine Holde gerne frei Sicht nach achtern hätte.
Diese Simulation kommt meinem zukünftigen Aufbau einigermaßen nahe und es waren beim Beschleunigen noch etwa 8 cm Luft unter der Plattform.
Ich denke, mit der Grundplattform wird es keine Probleme geben und die schwenkbare kann ich notfalls durch Änderung der Anschlagpunkte noch verändern.
Ein Inschinör könnte das sicherlich anhand der Zeichnung berechnen - ich mach das eher im "tryanderror" - Verfahren.
Wo Begabung aufhört, fängt Macke an...
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 20.12.2018, 21:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von extra-wurst Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt die Sealine vermessen und grob gezeichnet.
Das Funktion könnte hinhauen. Die Form der Plattform ist natürlich noch nicht entgültig, aber zumindest kommt sie nicht mit dem Antrieb in Berührung. Ruder geradeaus wäre ja kein Problem, aber jedesmal trimmen möchte ich nicht.
Die Schläuche sind ein bisschen dünn, aber das Außenmaß stimmt
Darf man fragen mit welchem Programm Du das gezeichnet hast?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.12.2018, 22:53
https://www.sketchup.com/de
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 21.12.2018, 05:52
Top vielen Dank
Fröhliche Weihnachten
Freundliche Grüsse
Alt 22.01.2019, 13:36
Ich krieg langsam die Krise!
Die Profile sind immer noch bei der Spedition - wie die wohl aussehen, wenn die ankommen.
Sonst ist alles da und angefangen hab ich auch. Die erste Buddel Argon ist schon für Probenähte draufgegangen. WIG-Schweißen ist doch etwas anderes als Schutzgas MIG/MAG oder Elektrode.
Hits:	197
Größe:	90,1 KB
ID:	826099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	43,2 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Geändert von extra-wurst (22.01.2019 um 13:43 Uhr)
Alt 22.01.2019, 14:04
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Das sieht gut aus, aber wird das nicht recht schwer?
Heiko
Alt 23.01.2019, 11:04
Wenn ich den Beipackzettel vom V4A hochrechne, lande ich bei ~50kg Stahl.
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 23.01.2019, 11:14
Boot: Scharping 33
50kg +Belag +Beiboot +Motor, hoffentlich ist das nicht zu viel für ein 22-Fuß-Boot... Aber es sieht edel aus! Für die anderen Profile hast du 800 Euro gezahlt? Dann wird das aber insgesamt ein teures Vergnügen, oder???
Heiko
Alt 23.01.2019, 19:38
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
931 Danke in 287 Beiträgen
Falls du Hilfe brauchst, ich sitze in Celle, bin Metallbaumeister und habe Werkzeug und Maschinen, um sowas zu bauen. Das habe ich für mein Boot auch schon gemacht.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 25.01.2019, 06:46
Teures Vergnügen - das hat meine Frau auch gesagt. ... besonders wenn es nicht so wird, wie ich mir das vorstelle.
Gewichtsmäßig habe ich keine Bedenken. Es dürfte etwa 30kg mehr werden als zur Zeit.
Bodenbelag und Altplattform heben sich mit leichtem Vorteil für den Belag auf, Beiboot war vorher schon drauf, der E-Motor wiegt fast nix und bleibt auch nicht immer dran. (Batterie sowieso nicht) Lediglich den größeren Hebel kann ich nicht abschätzen.
Tryanderror
p.s. Hab ich schon erwähnt, daß die Profile endlich angekommen sind. Dienstag wird gesägt.
Vorher geht´s noch in den Beton, Fundamente giessen ...
Hits:	141
Größe:	58,9 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 25.01.2019, 09:05
Zitat von Thomka Beitrag anzeigen
Falls du Hilfe brauchst...
Danke !
Solange ich verlaufen lassen kann, ist es kein Problem. Nur die gleichmäßige Zuführung vom Zusatz ist nicht so einfach - Sch**ß Athrose
Da ist für mich "normales" Schutzgas deutlich einfacher. Wird schon, hab dich aber auf dem Radar.
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 31.01.2019, 17:49
Montag Abend
Hits:	173
Größe:	74,0 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 31.01.2019, 17:51
Dienstag/Mittwoch
Hits:	158
Größe:	75,5 KB
ID:	826741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	84,7 KB
ID:	826742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	48,4 KB
Hits:	155
Größe:	70,9 KB
ID:	826744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	71,5 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 31.01.2019, 17:52
Donnerstag
Hits:	158
Größe:	102,4 KB
ID:	826745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	85,6 KB
ID:	826746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	102,5 KB
Hits:	162
Größe:	94,7 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 31.01.2019, 17:54
Wenn ich fertig bin, krieg ich auch ne vernünftige Kehlnaht hin.
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 31.01.2019, 17:55
Boot: Scharping 33
Das sieht schon richtig gut aus!!
Heiko
Alt 31.01.2019, 17:56
Boot: Scharping 33
Dann könntest du ja eine badeplattform für mich bauen... 😉
Heiko
Alt 31.01.2019, 17:57
Ja nee, iss klaar...
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 04.02.2019, 11:35
Weiter geht´s ..
Hits:	170
Größe:	69,6 KB
ID:	827123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	68,5 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 04.02.2019, 11:36
.. und maßnehmen für die Badeleiter.
Hits:	143
Größe:	70,4 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 04.02.2019, 11:42
Boot: Scharping 33
Das linke Bild ist sozusagen die Badevariante, das rechte Bild zeigt dann die Badeplattform, wenn das Gummiboot drauf liegt, richtig? Ich dachte, die Rundung für das Gummiboot liegen beim Hochklappen auf der Innenseite, dann hättest du es vielleicht besser draufziehen können, oder habe ich da einen Denkfehler?
Heiko
Alt 04.02.2019, 11:44
Der Kiel vom Gummiboot bleibt immer unten oder was meinst du?
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 04.02.2019, 11:55
Funktion
Hits:	116
Größe:	64,5 KB
ID:	827134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	55,1 KB
ID:	827135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	57,7 KB
Hits:	107
Größe:	62,4 KB
ID:	827137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	54,4 KB
Gruß aus der Heide
Hagen
Alt 04.02.2019, 12:18
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Hagen,
Klasse Arbeit! Verfolge ausgiebig Deine Fortschritte
Freddy
Alt 04.02.2019, 15:35
Boot: Scharping 33
Funktion
Ich dachte, dass das gebogene Ende dazu dient, das Boot leichter auf den Tenderträger heraufzubekommen.
so schön zeichnen wie du kann ich nicht, aber vielleicht verstehst Du ja, was ich meine
Hits:	92
Größe:	21,5 KB
Heiko
Neue vereinfachte online Bootsanmeldung Kroatien incl. Aufenthaltssteuer chris3333 Werbeforum 31 14.06.2020 13:50
Neue Badeplattform installieren. Boot-HP Technik-Talk 6 21.09.2015 06:38
Meine neue Badeplattform Yodajunior Allgemeines zum Boot 24 11.10.2013 10:09
Neue Badeplattform - wie Konstruieren seeQ Restaurationen 4 17.08.2010 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
