Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 17.12.2018, 21:03
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Leider wird der Versand explizit ausgeschlossen. Sonst wäre das sicherlich interessant.
Dafür gibt es die BF Zustellkette....
Alt 18.12.2018, 06:55
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Den in Mülheim abzuholen und zu verpacken sollte ja machbar sein. Dafür sind wir doch das Boote Forum.
Alt 18.12.2018, 07:50
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Trotzdem noch mal die Frage: Wofür braucht man solch ein Mischventil?
An meinem alten war nichts ... Ist das dafür da, damit das Wasser nicht zu heiß aus dem Hahn kommt?
Gruss Sven
Alt 18.12.2018, 08:11
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
moinsen,
ich hab hier schon einiges gekauft (Ankerwinde, Badeleiter usw):
https://www.maremossoforzasette.it
Alles problemlos und der Versand ist auch sehr günstig (Boiler nach Deutschland zB 14.-)
mfg, Toni
Alt 18.12.2018, 08:49
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.213 Danke in 3.058 Beiträgen
so ist es Sven
Mit besten Grüßen
Alt 18.12.2018, 09:44
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Moin Sven,
ich wohne in Essen, das sind knapp 20km von mir bis nach Mülheim.
Wenn du den Boiler gerne hättest würde ich den in Mülheim für dich kaufen und auch per DHL zu dir schicken, allerdings auf deine Kosten.
Gib Bescheid, dann bekommen wir das schon hin, unter 2855'er Bayliner-Kollegen.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 18.12.2018, 09:46
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Moin Sven,
Thorsten
Hey Thorsten,
vielen lieben Dank für das Angebot .. leider ist der Boiler wohl verkauft
Gruss Sven
Gruss Sven
Alt 18.12.2018, 09:47
Boot: Bayliner 2855
Ok, sorry.
Alt 18.12.2018, 10:12
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Der Boiler kostet bei Lepper-Marine 398,90 Euro (gleicher Preis für 500 oder 1200 W) zzgl. 4,50 Euro Versand.
Siehe:
https://lepper-marine.de/unter-deck/...groessen?c=211
Für den geringen Preisunterschied würde ich nicht im Ausland bestellen.
Auch das Zubehör kannst Du dort bestellen:
https://lepper-marine.de/unter-deck/...r-quick-boiler
Alt 18.12.2018, 10:28
Siehe:
Ja, das habe ich gesehen ... ist jetzt aber auch nicht wirklich nen guter Preis, sondern eher "standard" .. ich hoffe auf eine Rabattaktion ... ich möchte die haben JETZT
Gruss Sven
Alt 18.12.2018, 11:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.909 Danke in 1.960 Beiträgen
Ein Mischventil am Boilerausgang, also vor der Zapfstelle, halte ich für wenig sinnvoll.
Die gewünschte Temperatur regel ich doch lieber direkt am Becken. Mache ich zu Hause doch auch.
Gruß Mirko
Alt 18.12.2018, 12:39
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Das kann gefährlich werden sobald der Boiler am Motorkreislauf hängt. Dann hatt das Wasser die gleiche Temperatur wie das Kühlwasser vom Motor und kann somit auch mal 80-90 Grad betragen. ein unbedachtes öffnen des Wasserhahns kann zu schlimmen Verbrühungen führen. Auch die oft verlegten Kunststoff Wasserleitungen können von diesen Wassertemperaturen schaden nehmen und undicht werden. Als mein Boiler fällig wahr habe ich ihn gegen einen mit Mischventil getauscht und bin froh darüber.
Gruß Peter
Alt 18.12.2018, 13:28
Boot: Trawler
Hört sich logisch an.
Aber wie arbeitet das Mischventil?
Wird das Verhältnis von warmem und kaltem Wasser damit fest eingestellt?
Dann würde, auch wenn sich im Boiler nur noch warmes oder lauwarmes Wasser befindet, trotzdem immer kaltes Wasser dazu gemischt.
Weiterhin sehe ich die Gefahr von Legionellen wenn das Wasser in den Leitungen dauerhaft unter 55 Grad bleibt.
Alt 18.12.2018, 13:46
Boot: Marco 860 AK
Gruß Peter
Die Gefahr der Verbrühungen könnte man mit einer Thermostatmischarmatur umgehen, bei der man die Auslauftemperatur einstellen kann. Das mit den Leitungen ist ein Punkt der mir bis dato nicht bekannt war. Wobei heutige "Schläuche" lebensmittelecht und bis 110 Grad Celsius ausgelgt sind.
Gruß Mirko
Alt 18.12.2018, 13:47
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Nein, damit wird die Temperatur fest eingestellt. Je weniger warm das Wasser aus dem Boiler kommt, umso weniger kaltes Wasser wird hinzugemischt. Kennst du bestimmt als Thermostatarmatur für Duschen.
Alt 18.12.2018, 14:10
Boot: Trawler
Da ich an meinem Boiler kein Mischventil habe, interessiert mich das Thema sehr.
Trotzdem kommt aber kein zu heißes Wasser aus der Leitung
Deshalb habe ich mir die Anleitung durchgelesen.
Anscheinend gibt es Modelle mit internem Thermostat die ein externes Mischventil überflüssig machen.
Was mich stört ist die Aussage "bei den damit ausgerüsteten Modellen".
Ich kann aber keine unterschiedlichen Modelle mit bzw. ohne Thermostat finden.
EINSTELLUNG DES THERMOSTATS (bei den damit ausgerüsteten Modellen)
Der vom Werk am Thermostat eingestellte Temperaturwert beträgt 60°C.
Falls man diesen Wert ändern möchte, so ist das nachfolgend beschriebene Verfahren zu befolgen:
• die Stromversorgung unterbrechen.
• Den Schutzdeckel (11) abnehmen, um an der Thermostat gelangen zu können (9).
• Mit einem Schraubenzieher auf den Griff des Thermostats (Abb. 4) einwirken und den maximalen Temperaturwert einstellen.
• Den Schutzdeckel (11) wieder anbringen.
• Die Stromversorgung wieder einschalten.
Der Mischer reguliert die Warmwassertemperatur sowohl beim Betrieb mit elektrischem Widerstand als auch mit Wärmeaustauscher.
ACHTUNG: die Quick-Boiler sind mit Doppel-Thermostaten mit manueller Rückstellung ausgestattet, durch die die Stromversorgung im Fall einer übermäßig hohen Wassertempertatur unterbrochen wird.
Sollte dieser Fall eintreten, muss wie folgt vorgegangen werden:
• Den Schutzdeckel (11) abnehmen, um an das Thermostat gelangen zu können (9).
• Die Rückstelltaste des Doppel-Thermostats (Abb. 4) drücken.
Alt 18.12.2018, 15:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.448 Danke in 4.258 Beiträgen
Welchen Boiler hast du denn....?
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2018, 16:11
Boot: Trawler
Steht doch da:
Alt 18.12.2018, 16:18
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Gibt es eigentlich auch Boiler die nur für den Kühlkreislauf gedacht sind?
Alt 18.12.2018, 16:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Steht doch da:
das genau hilft nicht - die Fa. Quick hat dermaßen viele verschiedene Boiler im Angebot, daß man da schon die genaue Typbezeichnung bräuchte... den Satz aus der BDA, den Du da kopiert hast findet man z.B. nicht in der Anleitung der B3-Boiler, wohl aber z.B. in der der BX-Boiler (weiter hab ich nicht gesucht - es gibt aber auch noch die BXS und die BK-Boiler).
Den Doppel-Thermostaten wie beschrieben kann es aber eigentlich nur in Modellen geben, die auch ein elektrisches Heizelement verbaut haben, also z.B. BX1605S, nicht aber in einem BX1600S.
lg, justme
Alt 18.12.2018, 16:24
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Ich habe einen Boiler von Rheinstrom an Bord. Der wird entweder über 230V, über die Heizung oder den Motor erwärmt. Die Vorwahltemperatur liegt zwischen 60 und 90 Grad. Da werden keine Leitungen undicht und die Wasserhähne haben alle einen Thermostat.
Alt 18.12.2018, 16:30
So , ich habe mir auch mal eben eine Anleitung durchgelesen.....
Das mach so keinen Sinn . Der Thermostat vom Heizstab kann eingestellt werden. Soweit klar . Der kann aber nicht die Erwärmung durch den Wärmetauscher beeinflussen........
Gruß Bergi :
Boot: Trawler
Doch, der Satz ist aus der Anleitung für B3-Boiler (siehe Seite 25 und 27):
https://www.quicknauticalequipment.c...0%20Rev06A.pdf
Alt 19.12.2018, 07:16
Moin moin,
dann würde ich sagen, da ist mal wieder (nicht das erste Mal bei Quick, z.B. bei meinem Ladegerät sind da auch ein paar entsprechende Klopper) ein C&P- bzw. Übersetzungsfehler im deutschen Teil der BDA, sowohl im französischen als auch im englischen Teil der BDA des B3-Boilers wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Thermostat ausschließlich die elektrische Erwärmung des Wassers regelt:
Le thermostat règle la température de l'eau exclusivement lors du fonctionnement avec la résistance électrique.
The thermostat sets the water temperature only with electric element operation.
Dagegen beim BX-Boiler:
The mixer controls the hot water temperature when the heating elements and the heat exchanger are used.
Darf man anhand der verlinkten Beschreibung davon ausgehen, daß Du einen B3-Boiler erworben hast?
lg, justme
Alt 19.12.2018, 07:26
lg, justme
Welchen Link hast Du gelesen oder NICHT gelesen
Auszug:
BOILER B3
B3 15
B3 20
B3 25
B3 30
B3 40
B3 60
https://www.quicknauticalequipment.com/resources/downloads_qne-prod/1/BoilerB3_15-80%20Rev06A.pdf
Mit besten Grüßen
Neuer günstiger Plotter bei SVB! Erfahrungen? Arne2107 Technik-Talk 210 05.10.2016 19:34
Schnäppchenmarkt bei SVB in Bremen tiramisu333 Allgemeines zum Boot 5 22.02.2016 12:09
Bei SVB GARMIN -Radar-/Kartenplotter 999 statt 1.499 Euro User 40906 Werbeforum 0 27.05.2013 19:01
Craftman Dieselmotoren und Instrumentenpanele bei SVB LRI Werbeforum 0 06.04.2010 15:47
Frühlingsfest bei SVB Emotion Werbeforum 2 11.03.2008 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
