Alt 18.12.2018, 09:07
dextroaktiv dextroaktiv ist offline
Boot: VEB Variant 600
Standard 25 l Benzintank mit Flanschplatte?
Liebe Gemeinde, ich brauche Euren Rat/Hilfe:
ich habe keine Lust mehr auf das Gepansche mit Benzin bei meinem fest eingebauten 70 Liter Tank und möchte auf 2 x mobile 25 Liter Tanks wechseln. Was ich allerdings behalten möchte, ist meine Tankanzeige im Steuerstand und suche - bisher vergeblich - einen 25 l Tank mit Flanschplatte zum Installieren eines Tankgebers. Gibts sowas nicht?
Danke für Ideen/Tipps
Alt 18.12.2018, 09:13
32.940 Danke in 20.073 Beiträgen
was meinst du mit gepansche ?
vielleicht tankst du nur falsch...
nutzt du Kanister oder die Tankstelle?
beschreibe mal einfach wie du Tankst..
Alt 18.12.2018, 09:17
ich nutze Kanister. Ausgießer und Trichter. Ist bei uns auf dem Liegeplatz natürlich verboten und ich halte mich daran. Danach hat man immer den Benzingestank im Boot (Trichter und Ausgießer). Ich hab da eigentlich keine Lust mehr drauf ....
Alt 18.12.2018, 09:19
Dachte ich mir
dann nutze doch mal einen Schüttelschlauch da geht nichts daneben und es stinkt daher auch nichts
https://www.amazon.de/Schmidtler-Pum.../dp/B0096763T0 (PaidLink)
Alt 18.12.2018, 09:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.618 Danke in 1.664 Beiträgen
Widerspricht sich irgendwie
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.12.2018, 09:28
3.741 Danke in 2.063 Beiträgen
Denn Schüttelschlauch lass ich dann immer kurz ausdünsten, geht bei Benzin ja schnell, dann kommt der in einen blauen Müllsack in die Bilge. Beim Diesel ist das nicht ganz so nett, da dünstet der Schlauch ja nicht trocken. Der muss dan schön vorsichtig mit Handschuhen aus den Sack geholt werden.
Alt 18.12.2018, 09:29
Du willst also die beiden 25l Tanks zum tanken aus dem Boot nehmen?
Und Du willst dann jedes mal das Kabel zum Geber abmachen?
In beide Tanks soll ein Geber eingebaut sein?
Conni (Volker)
Alt 18.12.2018, 09:53
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.110 Danke in 8.997 Beiträgen
https://www.awn.de/einbautank-aus-polyethylen.html
Den gibt es zwar nicht in 25 L, aber vlt. passt der kleinste, evtl. auch zwei?
Bei diesen Tanks kann man auf der Wartungsplatte einen elektronischen Geber anschließen.
Ich habe selbst einen größeren Tank aus dieser Serie als Zusatztank und habe dort einen mechansichen Geber eingebaut, weil mir die Verkabelei mit einer Tankuhr zu stressig war, obwohl mein Tank wegen der Größe fest eingebaut ist.
Ich finde diese Serie preislich fast schon sittenwidrig, aber ich habe nichts anderes gefunden, was meine Anforderungen erfüllte.
Du müsstest bei zwei tragbaren Tanks noch eine Kupplung in die Benzinleitung einbauen, was auch nicht gerade billig und einfach ist.
Wenn man das alles zusammen nimmt, ist man mit einem ordentlichen Schüttelschlauch und guten Kanistern besser dran. Meine Meinung.
Micha
Alt 18.12.2018, 11:25
ich meinte, dass Benzintank füllen bei uns auf dem Platz verboten ist und ich jedes mal zum Tanken kurz rausfahren muss - und ja, ich würde dann einfach Benzinleitung umstöpseln und Stecker zum Tankgeber.
Die AWN-Preise hab ich auch schon registriert :o(
Schüttelschlauch ist eine gute Idee!!!
Alt 18.12.2018, 11:38
wie machen den dann das die anderen ?
Ich stell mir grad vor ich mach das mit meinem 400l Tank
immer 6 Kanister an Bord Rausfahren, Anker schmeißen, Tanken, Anker Hoch wieder reinfahren, Kanister ins Auto, zur Tanke, Zurück, Alle Kanister aufs Boot und dann von vorne...
Alt 18.12.2018, 12:14
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
..................... Kanister ins Auto, zur Tanke, Zurück, Alle Kanister aufs Boot und dann von vorne...
Aber da bleibste in Form, Volker.
Gruß Rolf
Alt 18.12.2018, 12:16
nö der Rahmen ist verzogen....
Alt 18.12.2018, 17:43
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
eine zuverlässige Tankanzeige kannst du bei so kleinen Tanks vergessen, dafür schwappt das Benzin zu stark hin und her,
ich würde dir auch den Schüttelschlauch empfehlen, die funktionieren ganz gut
Alt 22.01.2019, 08:43
2.337 Danke in 1.383 Beiträgen
Vom Geber her würde ich einen Tauchrohrgeber nehmen und eine Anzeige mit Dämpfung, die Hebelgeber sind dem Wellengang im Tank zu sehr ausgesetzt und die Anzeige zappelt hin und her.
Alt 22.01.2019, 12:26
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
es gibt von Allpa einen Tank mit 2 Griffen und Flanschplatte für den Tankgeber.
Dieser hat allerdings 40L Volumen, müsste man dann eben zu zweit tragen.
Alt 23.01.2019, 18:26
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Du darfst aber nicht vergessen.
Ein Einbautank hat meist eine Belüftungsleitung, die die Benzin-Dämpfe nach draußen leiten.
Die tragbaren Tanks haben ein Entlüftungsventil und liegt der Tank im Boot, riecht es entsprechend im Boot nach Benzin.
Ein Einbautank hätte ich auch gerne....
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Benzintank Einhand Selbstbauer 2 25.09.2005 13:30
Einbauverhältnisse Benzintank HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2005 05:37
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 22:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 06:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
