Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 17.12.2018, 17:57
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Evtl. kannst in Dein vorhandenes Kastenschloss auch das Loch für Deine Anhängekupplung vom Auto nachträglich reinflexen.
Das ist nichts anderes als das Loch unten dran.
Habe 2 Anhänger mit 2 Kastenschlössern. Eins mit und eins ohne gekauft (früher).
Da gibt's keinen Unterschied bis auf das untere Loch. Siehe die bereits verlinkten Bilder von den Jungs weiter oben.
Grüße Sascha
Hallo Sascha, einen Unterschied gibt es aber noch- mein Kastenschloss ohne Loch ist vorne zugeschweißt und lässt sich nicht auseinander klappen sondern wird durch einen Riegel hinter dem Öffnungsgriff der Kupplung mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Ich werde mir also eines der vorgeschlagenen Schlösser zulegen. Da vieles dabei in diesem Thread dabei was mir recht brauchbar erscheint und wofür ich mich sehr bedanken möchte.
LG Franz
Alt 17.12.2018, 17:59
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das habe ich jedes Jahr im Herbst:
An einem Tag das Boot aus dem Wasser nehmen und erst am nächsten Tag heimfahren.
Abends steht es dann an der Straße mit dem Auto davor.
Ich habe eine Kette durch die Felge gemacht und dann mit dem Rahmen des Bootes verbunden. zu guter letzt die Kettenenden mit einem Vorhängeschloss gesichert und ein Foto gemacht, nur falls es weg ist kann die Versicherung nichts sagen. Am Steg ist das Boot ja auch nur mit einer Kette gegen "unbefugtes Benutzen" gesichert und das habe ich mir von meiner Versicherung so bestätigen lassen, das dieses anerkannt ist.
Arnd
Alt 17.12.2018, 22:03
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Standard Diebstahlsicherung
Ich habe eine Alko-Kupplung und stecke da ein Vorhängeschloss durch.
Das geht an-u.abgekuppelt. Das Vorhängeschloss wird nach dem einrasten
der anhängerkupplung durch den Schlitz (rote Markierung) gesteckt.
Das Vorhängeschloss muß lange Bügel(6,5cm)haben,und lichte breite von 3cm.
mfg.klaus-peter
Alt 18.12.2018, 05:48
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das mit dem Kastenschloss ist schon eine gute Lösung, mache ich auch so.
Nachteil dabei sind:
Es rappelt ziemlich stark beim Fahren.
Im Extremfall (war bei mir schon einmal) lösen sich die Schliessplatten im Diskus Schloss und es ist nicht mehr möglich das Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen.
Das ist mir auf der Fahrt vom Saarland in Bremen passiert als ich ne Panne am PKW hatte und das Auto in der Werkstatt auf die Bühne musste. Mann hab ich geflucht bis das Schloss auf war.
Mache es aber trotzdem wieder so, nur ohne diesem beigefügten Diskus Schloss und nehme eines von Burg Wächter.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 18.12.2018, 06:38
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Franz,
teste das Kastenschloss aber vorher. Manchmal ist die Anhängerkupplung dicker als das Loch im Kastenschloss.
Dann muss man das Loch etwas größer machen oder manchmal genügt es auch, das Kastenschloss etwas nach oben Richtung Kupplungskopf zu schieben. Daher einfach rechtzeitig testen.
Alt 18.12.2018, 06:48
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Standard Gibt es eine Diebstahlsicherung für einen am Auto angekuppelten Trailer??
Kennt jemand dieses Trailerschloss ?
Hole nächste Woche meinen Vanclaes ab und möchte den auch im angekuppeltem Zustand anschliessen können .
Die Empfehlung von Vanclaes ist dieses hier :
https://www.boottrailershop.nl/vaste...14-p-4947.html
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (18.12.2018 um 06:55 Uhr)
Alt 18.12.2018, 08:59
Habe es bestellt und es wird gleich am Trailer montiert .
Die Muttern sind mit eingeschlagenen Stiften gegen schnellen "Abbau" gesichert .
Es ist permanent angebaut und ich kann den Trailer sichern wenn er angekuppelt ist als auch wenn er geparkt ist .
Dazu muss ich dann nicht mehr das klapprige Kastenschloss im Auto mitnehmen .
Eine Nummer für die Versicherung gibt es auch :
SCM MP030407
Ich lasse das gerade von meiner Versicherung prüfen .
Gruss Jürgen
Alt 18.12.2018, 11:44
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Habe leider kein Bild von meiner Kupplung. Aber wenn ich bei mir durch das gekennzeichnete Loch ein stinknormales Vorhängeschloss mache lässt sich der Trailer nicht mehr an- oder abkuppeln.
Das gibt es soweit ich weis nur für kleinere Anhängerkupplungen (ungebremst).
Bei den großen habe ich es noch nicht gesehen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 18.12.2018, 13:57
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Geht auch bei einem 2 Tonnen Trailer, es kommt nur auf die Kupplung an ob das Schloss durch passt.
Hits:	135
Größe:	81,4 KB
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 18.12.2018, 15:00
Hallo Jürgen,
wenn ich das richtig sehe, bringt das gar nix. Einfach Mutter lösen und die Schraube M14 durch eine Neue ersetzen und dann ist deine Sicherung weg.
Dauert keine 2 Minuten (ich tausche ab und an mal das gewöhliche Kupplungsmaul gegen die AKS 3504, daher weiß ich, wie schnell das geht).
Die Kastenschlösser sind i. d. R. zwar einfach, aber effektiv, weil sie auch die Schrauben abdecken. Wem so ein einfaches zu primitiv ist und unbedingt mehr Geld ausgeben möchte,
kann auch ein aufwändigeres kaufen. Einfach mal googeln.
Geändert von bootsfreunde.com (18.12.2018 um 15:06 Uhr)
Alt 18.12.2018, 15:31
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Dauert keine 2 Minuten.
Nein nicht ganz - hab ich auch erst gedacht .
Es wird ein Loch zwischen Mutter und Bolzen gebohrt und da wird ein Stift eingeschlagen .
So leicht wird das nicht abgehen .
Ist auch von der Versicherung anerkannt .
Gruss Jürgen
Alt 18.12.2018, 17:00
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Moin Franz,
ich an Deiner Stelle würde mich bei einem sehr teuren Hotel auf den Parkplatz stellen
und im Boot schlafen.
Da bist Du dann gleich mit auf der Flucht und Du weist genau wohin sie fahren.
Ne, mal im ernst: Parkralle dran, Foto machen (mit Datum, evtl. Uhrzeit), in Ruhe schlafen legen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.12.2018, 06:43
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Moin Franz,
Du wirst lachen, dass im Boot schlafen hatte ich mir wirklich überlegt, aber das ist keine Winteroption🌨☃
Alt 19.12.2018, 11:53
Boot: Bayliner 175BR
Ich würde abkuppeln, vorne das Kastenschloss dran und ne Parkkralle.
Ab- und wieder ankuppeln ist ja nun nicht so das Problem.
Alt 19.12.2018, 12:29
Mit einem vernünftigen Schlafsack und einer guten Tasse Grog sollte
dem nichts im Wege stehen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.12.2018, 12:49
Mit einem vernünftigen Schlafsack ....
Mache ich oft im Herbst auf dem Rückweg von Südfrankreich nach Berlin .
Auf einem dunklen Parkplatz schlafe ich da ein paar Stunden auf der Sonnenliege [emoji6]
Gruss Jürgen
Alt 19.12.2018, 17:49
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Habe gestern Käse erzählt
Den Beitrag hat der Andy inzwischen gelöscht! - Danke dafür!
Das Loch mit dem ich mit einem einfachen Vorhängeschloss verriegeln kann ist dieses.
Geändert von Sāmpēra (19.12.2018 um 18:23 Uhr) Grund: Editiert #30 entfernt
Alt 19.12.2018, 23:32
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
Im Extremfall (war bei mir schon einmal) lösen sich die Schliessplatten im Diskus Schloss und es ist nicht mehr möglich das Schloss mit dem Schlüssel zu öffnen.....
Das passiert leider sehr oft!
Unverständlicherweise fordern aber oft die Versicherer genau dieses Schloss!
Unbegreiflich!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 20.12.2018, 13:31
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Für das von dir vorher beschriebene Loch in Zylinderform gibt es übrigens im Anhängerzubehör eigene Schliesszylinder, mit denen man absperren kann. Auch im angekuppelten Zustand.
Das Zeug ist allerdings dermaßen filigran, dass ich es bislang hier gar nicht erwähnt habe. Meiner Meinung nach ist das Ding mit einem spitzen Schraubenzieher und einem beherzten Hammerschlag draußen.
Als Zusatz gegen „Gelegenheit macht Diebe“ hilft es vielleicht etwas - deshalb mache ich es mit dem Kastenschloss zusammen auch rein.
Alleine darauf würde ich aber nicht vertrauen.
Jan
Alt 20.12.2018, 15:05
Ich bin auch einer von denen, die glauben, dass hin und wieder "Gelegenheit Diebe macht". Ne unbeaufsichtigte Lederjacke ist mir schon 2 x gestohlen worden. Auch ein Handy, ein Geldbeutel und ne Handtasche seh ich in der Kategorie. Aber ein angekuppeltes und wenn auch nur mit nem kleinen Schloss verschlossenes Boot auf nem Trailer an ner Autobahnraststätte mal so aus Gelegenheit mitgehen zu lassen? Halt ich ehr für unwahrscheinlich.
Und wenn es einer geplant hat, dann hat er das richtige Werkzeug dabei und dann hilft nicht mal das (so sichere ich es wenn es länger unbeaufsichtigt steht):
Alt 20.12.2018, 15:33
Naja gut - mir ist noch nie was geklaut worden - will aber auch, dass das so bleibt![emoji12]
Aber zu deiner Kette darf ich sagen:
Ich bin kein Profi, habe aber berufsbedingt Zugang zu etwas „größerem“ Gerät. Und diese Kette knack selbst ich dir in weniger als 10 sec. - geräuschlos...
Dann besser Parkkralle.[emoji6]
Jan
Alt 20.12.2018, 15:37
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Einfach mal bei YouTube nach "Lockpicking Lawyer" suchen.. danach sehe ich alle Schlösser nur noch als minimales Hindernis..
Enno
Alt 20.12.2018, 15:49
Ich hab zwar berufsbedingt keinen Zugang zu etwas größerem Gerät aber ich denk ich schaff es schneller
Mir ist es gut genug und der Versicherung reicht es auch. Muss aber jeder natürlich für sich selbst entscheiden.
Alt 20.12.2018, 16:19
Du hast ja auch den Schlüssel!!![emoji23][emoji23][emoji23]
Alt 20.12.2018, 20:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Eine Akku Flex kostet im Baumarkt 69 € ........
Soll ich dazu noch mehr schreiben ?
Gruß Bergi :
McGard Diebstahlsicherung für Z-Antriebe Uwe Technik-Talk 7 16.02.2021 19:12
Diebstahlsicherung Trailer maribde Kleinkreuzer und Trailerboote 21 04.02.2013 16:03
Gibt es eine Mastlegevorrichtung für eine 40 ft. Yacht? Stefan13 Technik-Talk 34 24.09.2008 16:57
Angekuppelten Trailer gegen Diebstahl sichern buerob47 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.06.2007 18:17
Diebstahlsicherung von angekuppelten Trailern Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 7 20.08.2006 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
