Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.847
Alt 12.12.2018, 21:44
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Das mit den Benzindaempfen kann ich mir vorstellen. Das heißt aber doch letztendlich, dass ich einen Stauraum für den Einbau der Dieselheizung opfern muesste. Da muss ich mir doch überlegen, ob es nicht einfacher ist für die hoffentlich kurze Heizperiode nach wie vor elektrisch zu heizen.
Gruß Wolfgang
welchen Stauraum willst du den Opfern ?
im Wohnraum ist es ja auch nicht erlaubt wegen eventeullen Abgasen die in den Schlafraum kommen könnten...
nachdem ich auf der BOOT mich mit verschiedenen Herstellern unterhalten habe bleib ich bei ´meinem Boot bei der Elektrischen variante...
ein 1 KW Ölradiator der seit jahren seine Dienste tut...
Alt 13.12.2018, 07:36
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
was gibt es da zu überlegen? Elektrisch heizen ist fast immer praktischer. ... Falls du Strom hast
  #203
Alt 13.12.2018, 08:25
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Ich geb euch recht, die elektrische Variante ist einfacher zu Händeln.
Ich bleib dabei.
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2018, 11:46
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ist ohne Landanschluß nicht so einfach....
Alt 13.12.2018, 12:00
stimmt ... der sollte Vorhanden sein...
Alt 14.12.2018, 10:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Es ist gelöst, schau das Video oben.
Du kannst sie mit der Pumpe selbst entlüften.
Einen Pumpball für 4 € dazwischenzusetzen scheint mir trotzdem nicht die schlechteste Idee.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.12.2018, 10:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Eigentlich nur unnötig für einen einmaligen Vorgang.
Machen se ja netmal im Automobilbau, wo im besten Fall alle 50 Sekunden ein Motor anspringen muss.
Da sitzt einer am Ende vom Band vor den Abschlussprüfungen rein, und orgelt bis das Ding Zylinder für Zylinder langsam losrotzt.
Alt 14.12.2018, 11:34
Interessant, ich dacht das wäre evtl. schädlich für nachfolgende Kats.
Bei Planar ist das Dumme, du kannst sie 3x neu starten weil eine Fehlermeldung kam. Ich war echt froh als das Ding endlich ansprang.
Alt 14.12.2018, 12:50
Boot: MacGregor26m
wär interessant wegen der KAtalysatoren.
Nur: Wenn kein Sprit - keine Verbrennung - kein schädliches Abgas?
Wenn sprit - dann zündets auch
Ordentlich Spannung von 12V werden die sich im Werk wohl schon gönnen.
Alt 14.12.2018, 13:18
Na ja, wenn so ein Motor nicht auf Anhieb auf allen Zylindern läuft wird es sowieso Nacharbeiten geben.
Scheint bei Motorrädern übrigens anders zu sein, die kommen immer trocken aus Japan, ist nur Öl drauf.
Alt 17.12.2018, 13:17
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Nur so zur Info, meine Kohle von Alibaba kam letzte Woche zurück, also alles gut
  #212
Alt 17.12.2018, 14:20
Die muss man ja auch leichter schieben. Und die müßen nicht oben auf den Transporter drauf
Alt 17.12.2018, 15:08
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Video vom Einbau von 2 der China-Heizungen auf einem Katamaran. Vielleicht interessant für den einen oder anderen.
https://www.youtube.com/watch?v=tLxv-2nMGZ4
Ist auf englisch. Der 2. Teil des Einbaus wird wohl nächste Woche veröffentlicht.
Grüße, Till
  #214
Alt 18.12.2018, 12:14
Du würdest Dich wundern, wie viele Kisten davon übereinandergestapelt werden...
Wie viele Heizungen passen in einen Container aus China?
Alt 19.12.2018, 11:01
Wieder was gelernt
Und zwar: Wenn ich sehe wie sauber der arbeitet werde ich meinen Einbauplan auch ändern.
Wollte da eigentlich mit Spax und ein paar Winkeln an die vorhandene Konsole rangehen
Aber es geht ja auch in schön, selbst wenn´s normal keiner sieht .......
Bin mal gespannt auf "Teil 2"
Alt 20.12.2018, 08:58
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
In Youtube jemand die China Heizung ausgiebig getestet, wenn es interessiert hier der Link dazu!
https://www.youtube.com/watch?v=gdPDMwjj4QA
Da ich mit meiner modernen Webasto im Boot regelmässig alle 2 Jahre Probleme mit der Brennkammer habe, bin ich echt am überlegen!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
  #217
Alt 20.12.2018, 10:06
Bisher kenne ich eigentlich nur positive Youtube Videos zu den China Teilen. Die machen offenbar das was sie sollen.
Der Typ mit dem Einbau Video gefällt mir auch, der arbeitet wirklich sehr sorgfältig.
Chris
Alt 21.12.2018, 09:09
Benutzerbild von volker1165
Na ja, unter einem ausgiebigen Test stelle ich mir was andres vor.
new boat coming soon
Alt 11.01.2019, 11:37
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Standard Welche Leistung kaufen?
ich möchte mir auch die Heizung installieren, bin mir aber bei der Leistung unsicher.
Sie soll in einen 24 Fuss Cruiser mit V-Koje, Unterflur und Camperverdeck. Ich möchte sie in die Konsole des Fahrersitzes einbauen. Damit ist sie nicht mit dem Motorraum verbunden, lediglich die Schläuche werden indirekten Kontakt zum Motorraum haben.
Die Heizung soll auch bei kühleren Temperaturen genutzt werden. Ich würde durchaus im März oder April zum Angeln fahren und ggf. bis in den Oktober/November hinein und wir möchten auch auf dem Boot übernachten.
Ein Auslass soll in der Plicht unter dem Fahrersitz sein, also quasi direkt hinter der Heizung. Danach will ich mit einem Schlauch in die Unterflur und von da aus nach vorne in die V Koje.
Ein Forumskollege meinte, ich sollte die 8KW Variante nehmen.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass diese ggf. ab- und anschaltet, wenn sie mit geringer Last betrieben wird. Das Anschalten verbraucht dann recht viel Strom. Wir würden sie auch ohne Landstrom in Buchten nutzen.
Was meint Ihr, 5 oder 8 KW.
Falls 5 KW, würde ich diese hier nehmen, falls nichts dagegen spricht:
https://www.ebay.de/itm/12V-5KW-Dies...nr9:rk:45:pf:0 (PaidLink)
Sie kommt aus Deutschland und ich hätte keine Lust auf Gelaufe mit dem Zoll.
Meinungen?
Danke und viele Grüße
Alt 11.01.2019, 11:52
Boot: Cascaruda 1050 AK
https://www.ebay.de/itm/12V-5KW-Diesel-Standheizung-Luftheizung-Abgasschalldampfer-Benzinkanister-PKW-K/283294071016?epid=921839042&hash=item41f5a478e8:g: CRQAAOSwPrdcCnr9:rk:45:pf:0 (PaidLink)
Meinungen?
auch wenn da Flensburg steht....
der Verkäufer kommt aus
Rechtliche Informationen des Verkäufers
ONLINE SELL SELL SELL PTE LTD
Teck Hoon Lim
47 Teban Gardens Road
#03-15
600047 Singapore
Singapore
Peter
Alt 11.01.2019, 15:08
Stimmt, aber falls ich dann Zoll nachzahlen muss, wäre es auch erträglich.
Mir geht es noch mehr um die Frage 5 oder 8KW in meinem Anwendungsfall.
Alt 11.01.2019, 16:49
Mein Gott, was für ein Overkill!
Ich habe eine 2 kW Eberspächer auf einem 24 Fuß-Boot und das reicht völlig aus, wenn man nicht gerade darauf überwintert.
Alt 11.01.2019, 17:11
Hast Du auch einen Luftauslass in der Plicht, also unter dem Verdeck?
Nur für die Kabine würde ich ggf. auch nur 2kw nehmen. Wir möchten aber auch in den kälteren Jahreszeiten Schleppangeln.
Dem entnehme ich aber, dass es dann wohl eher die 5kw werden sollte und nicht die 8.
Überwintern natürlich nicht, aber wir haben auch früher auf dem alten Boot schon Wochenenden mit Nachtfrost gehabt.
Wenn es nicht die Nebenwirkungen mit dem hohen Stromverbrauch durch Start-Stop geben würde, wäre mir das mit dem Overkill aber durchaus egal.
Auf jeden Fall erstmal danke für Deine Meinung!
Alt 11.01.2019, 17:14
Ich habe zwei Auslässe, der in der Plicht ist absperrbar und wird ja nur abends und morgens aufgemacht. Das reicht mit 2 kW dicke aus. Wenn Du die Wahl hast reicht die 5 kW-Variante lässig.
Alt 11.01.2019, 17:17
Alles klar. Danke! Die sollen bei mir auch absperrbar werden.
Dann warte ich jetzt mal, ob jemand etwas zu dem Set schreibt, dass ich verlinkt habe.
Preislich sieht das okay aus. Ist ja auch schon ein Schalldämpfer dabei.
Wenn es da am Wochenende kein Veto mehr gibt, wird bestellt.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
