Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.12.2018, 16:57
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Wie kommt man da dran?
Gar nicht... oder Motor raus....
Alt 15.12.2018, 17:48
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Ok, Danke Volker. Motor muss eh raus, da ich ein neues Transom einbaue.
Peter
Alt 16.12.2018, 20:42
Hat schonmal jemand in der Plicht die zwei ovalen Lampen gegen LED getauscht?
Peter
Alt 16.12.2018, 20:48
sry mein Baujahr hat keine Ovalen Lampen in der Pflicht nur am Nierdergang an der Stufe.. und hinten am Motorraumdeckel rechts und links ....
meinst due die beiden ?
Ja, die meine ich.
Peter
Alt 16.12.2018, 20:49
Ja, die meine ich.
#die sind bei mir zu spröde... da hab ich angst das was kaputt geht wenn ich diese öffne... ...
Alt 17.12.2018, 08:21
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo ,ich habe diese LED Leuchten von Osculati montiert. Passen in die vorhandenen Ausschnitte.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (25.08.2019 um 09:52 Uhr)
Alt 17.12.2018, 10:52
Gruß Wolfgang
Vielen Dank Wolfgang, damit kann man etwas anfangen!!!
Kannst Du mir noch sagen, wo Du sie bestellt hast.
Peter
Geändert von Sportskipper (17.12.2018 um 10:57 Uhr)
Alt 17.12.2018, 12:01
Hallo Peter,
ich hatte diese Leuchten bei Marina Wassersport in Muenchen bestellt und gekauft. Pro Leuchte der Preis, ich meine um die 10 €.
Ich sah letztens bei AWN in Muenchen einen Oskulati Katalog auf dem Tresen liegen, die können dir die Lampen sicher bestellen.
Gibt's doch bei dir im Umkreis auch.
Die Bestellnr. sind 1343101 12 V 5 Watt
oder 1343105 mit je 4 LEDs Edelstahl
Ich habe 2 mit LEDs an der Heckwand unten links und rechts unter der
herausziehbaren Sitzbank
2 an der Steuerbordseite und Backbordseite wo schon Original verbaut und
1 an Steuerbord circa unterhalb vom Fahrersitz je 12 V 5 W
Und natürlich 1 mal in der Treppenstufe, die 5 Watt deshalb, die LEDs sind sehr hell.
Gruß Wolfgang
Geändert von tanja1 (17.12.2018 um 12:13 Uhr)
Alt 09.03.2020, 17:51
Hallo Wolfgang,
kann es sein, dass es die Bestellnummer 1343105 nicht mehr gibt?
Peter
Alt 09.03.2020, 19:21
Hallo Wolfgang,
Die Frage kann ich dir nicht beantworten, ist ja doch schon über zwei Jahre her.
Du hast doch sicher einen Haendler für Bootszubehoer bei dir in der Nähe ,der hat mit Sicherheit einen Oskulati Katalog. Wenn du da nicht fuendig wirst ???
Gruß Wolfgang
refit meiner bayliner 2855 derbigu Restaurationen 26 12.06.2018 20:21
Bayliner 2855 - empfehlenswert? chris-b Motoren und Antriebstechnik 20 23.03.2009 13:07
anbringung davits an bayliner 2855 derbigu Allgemeines zum Boot 6 25.10.2006 19:36
wer hatte mal BAYLINER 2855 ??? derbigu Allgemeines zum Boot 23 16.07.2006 15:06
Mercathoden (Bayliner 2855) ralf962 Technik-Talk 2 25.06.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
