Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 175Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 175
Alt 14.12.2018, 11:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Jupp, mit Zuluftgitter. Ggf. kannst da auch noch einen Filter dahinter setzen. Ansonsten den Schlauch so legen, dass eine Krümmung nach oben drin ist. Dann bleibt eindringendes Wasser unten und gerät nicht in die Heizung.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
setzt das dazwischen und alles wird gut
https://www.yatego.com/ekershop/p,57...uf-waschbecken
Mit besten Grüßen
Alt 14.12.2018, 13:31
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Da bin ich aber skeptisch. Ein Syphon für Waschbecken als Zuluftanschluß an eine Standheizung? Nicht Dein Ernst, oder?
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 14.12.2018, 18:00
LG Werner
Naja muß ja nicht genau das Teil sein, aber es verhindert das Wasser
eindringen kann
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (14.12.2018 um 18:14 Uhr)
Alt 14.12.2018, 18:41
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
eindringen kann
Aber das ist doch Durchmesser viel zu klein - ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keine Profilösung gibt bzw. ein Einbauort wo die Probleme nicht bestehen.
Grüsse Don
Alt 15.12.2018, 04:29
Übrigens, noch eine Frage zum Einbau der Standheizung. Ist es eigentlich egal, in welcher Position die eingebaut wird? Kann die im Prinzip auch so eingebaut werden, dass sie mit dem Heizausgang nach unten zeigt? Oder darf die nicht auf dem "Kopf" stehen?
LG Werner
Alt 15.12.2018, 07:51
Grüsse Don
bei mir ist die Ansaug- Abgasschlauch ca 2 cm im Durchmesser
Du gehst bestimmt von der Raumluft aus 9 cm
Mit besten Grüßen
Alt 15.12.2018, 07:54
LG Werner
Es gibt bei mir Vorgaben, Rechtwinklig also Ansaug- und Abgas Öffnungen nach unten, bei Segelbooten sogar muss die Heizung noch in Längsrichtung eingebaut werden
Bitte Bedenken es ist eine Webasto
Mit besten Grüßen
  #133
Alt 15.12.2018, 07:57
Danke. Aber die ich mir bestellt habe, ist keine Webasto. Es ist eine Planar oder ein Nachbau. Das Konstruktionsprinzip ist allerdings dasselbe.
LG Werner
  #134
Alt 15.12.2018, 10:04
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
LG Werner
sag mal, bist du eigentlich nur beratungsresistent?
Diese Heizungen sind von Eberspächer und Webasto abgekupfert, da ändert sich an den physikalischen Eigenschaften nicht viel.
Auch wenn der Chinese nichts dazu schreibt, ändert das nichts an der Tatsache das Vorschriften eingehalten werden müssen.
Ich werde jetzt nichts mehr dazu schreiben und wünsche mir nur, dass ich nie in einem Hafen anlege, in dem du liegst.
Bernhard
Geändert von Flieger (15.12.2018 um 10:12 Uhr)
  #135
Alt 15.12.2018, 10:15
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
sag mal, bist du eigentlich nur beratungsrsistent?
Bist Du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Mir ist das schon klar, was Du dazu schreibst, bez. Einhaltung von Vorschriften usw. Deswegen brauchst nicht beleidigt zu tun, weil ich meine eigene Meinung dazu habe. Außerdem ist es mein Boot, wo das Teil rein soll. Selbst wenn ich Kunde bei Dir wäre, hättest Du meine Vorschläge bzw. Vorstellungen zu berücksichtigen. Ich bin keineswegs beratungsresistent, passe meine Einbauten auch immer realistischen Gegebenheiten an. Bin schließlich nicht lebensmüde. Und deswegen frage ich auch vorher, bevor ich etwas mache.
Und ob Du irgendwann mal irgendwo in einem Hafen anlegst oder lieber gleich wieder abhaust, wo ich liege ist mir ziemlich egal.
Trink erstmal einen Kaffee.
Schönes Wochenende!
LG Werner
Alt 15.12.2018, 11:15
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ich möchte mich nicht in den Streit einmischen, aber da würde ich ganz klar widersprechen.
Wenn die Vorstellungen des Kunden sich nicht mit meinen Vorstellungen von Qualität und Sicherheit vereinbaren lassen, dann würde ich den Auftrag erst gar nicht annehmen.
Alt 15.12.2018, 12:34
Das kann ich akzeptieren. Ist ähnlich wie bei einer Fachwerkstatt, bei der Du nicht mit Bremsscheiben ankommen kannst, die Du bei Ebay günstig gekauft hast. Der Hinterhof-Schrauber baut sie Dir halt ein.
Ich lasse mich aber durchaus beraten, und wenn's gut läuft, einigt man sich da, wo alle mit leben können. [emoji6]
LG Werner
  #138
Alt 15.12.2018, 21:18
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ahem,Planar erlaubt ubgibt Einbauanleitungen für mit Leitungen nach unten als auch lLeitungen um 90 Grad, also seitlich liegend. Einzig Überkopf Montage soll man nicht. Auch die Einbaurichtung zur Schiffsachse scheint egal zu sein. Nur ein Einbau mit einer längsneigung der Heizung von mehr als 45 Grad( dauerhafter Anbau). wird nicht empfohlen
  #139
Alt 16.12.2018, 08:11
hier ist aber doch so viel beschrieben
https://www.oryxsolutions.de/media/p...gfurPlanar.pdf
ohne die Diskussion zu zerstören
Mit besten Grüßen
  #140
Alt 16.12.2018, 08:12
Ich habe mich inzwischen dazu entschieden, die Heizung in der Kabine achtern seitlich waagerecht einzubauen, mit Ansaug- und Abgasleitung zur Seite weg durch die Bordwand in den Maschinenraum. Heizluft kommt von draußen aus dem Cockpit, an der Rückseite der Kabine. Und die Rohrverlegung läuft entlang der Wandung durch die Schlupfkabine, die ich künftig als Stauraum nutzen werde. Das hat sich am Ende als die einzige Einbauposition herauskristallisiert, die Sinn macht und den Einbauvorschriften gerecht wird.
LG Werner
  #141
Alt 16.12.2018, 08:37
Super, vielen Dank!
LG Werner
Alt 10.03.2019, 09:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Guten Morgen,
gibt es hier mal was neues ?
Heizung eingebaut, läuft ?
Gruß Bergi :
Alt 10.03.2019, 15:19
Guten Morgen,
Ne, noch nicht. Gibt noch viel anderes zu tun, bevor es soweit ist. Eins nach dem anderen. Momentan ist mein Boot eh im Winterlager. Aber das wie und an welcher Stelle ist schon klar. Über die sinnvolle Rohrverlegung musste ich mir noch ein paar Gedanken machen. Das ist fast noch komplizierter als der Einbau der Heizung.
LG Werner
  #144
Alt 11.03.2019, 20:06
Benutzerbild von Szwapo
Szwapo Szwapo ist offline
Boot: Bayliner 2655
Rufzeichen oder MMSI: Szwapo
Standard Standheizung in den Motorraum???
Ich habe vor in meinem Boot Bayliner 2655 eine Standheizung Diesel (Luftheizung)
einzubauen mein Motor ist ein Benziner.
Das mit der Explosion ist mir schon klar und Leuchtet mir auch ein.
Was wäre wenn ich die Diesel Standheizung in einer Aul Box in meinem Motorraum verbaue und sie Luft dicht abdichte ?? Klar ist mir auch das ich die Frisch Luft und das Abgasrohr mit einem Borddurchlass nach Draußen leite.
Ich mache mir schon sehr lange Gedanken darüber Leider sehe ich noch keine Möglichkeit Die Heizung im Inneren der Kajüte einzubauen
LG Szwapo
Alt 11.03.2019, 22:24
LG Szwapo
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn die Box gegen das Eindringen von Benzindämpfen geschützt ist. Dazu hast auch noch den Vorteil, dass Du die Geräusche von der Heizung nicht hörst bzw. nur noch den Luftstrom aus der Leitung. Ich würde das auch so machen, wenn es in der Kabine nicht geht.
LG Werner
  #146
Alt 12.03.2019, 17:59
LG Szwapo
Oh man, hast Du schon mal so ein Aufbau einer Heizung gesehen ?
Du hast zu der Heizung oder auch ausgehend von der Heizung.
1. die Dieselleitung
2. die Stromversorgung
3. die Luftansaugung
4. die Abgasleitung die Isoliert ist, wenn dazu Bestellt
5. Regler
wie willst Du das alles verschließen, so das nichts entweichen bzw. irgend etwas auslösen kann.
Mit besten Grüßen
  #147
Alt 12.03.2019, 18:08
Bauen kann man das schon , aber ob das Sinn macht...?
Du musst dann halt mit allen Medien in die Kabine.....
Gruß Bergi :
Alt 12.03.2019, 18:11
Das schaffste wirklich nicht
alleine das Abgasrohr wenn nicht Isoliert ist schmilzt dir alles dahin,
wenn Isoliert dann ist es wie ein Überzug aus "Stoff"
Mit besten Grüßen
Alt 12.03.2019, 18:15
Ohne zu streiten ,
Raum im Raum .
Deine Gasflasche stellst du doch auch so auf im Boot , oder ?
Gruß Bergi :
  #150
Alt 12.03.2019, 18:20
nö die ist draußen im Kasten
Du hast recht, aber das sollte echt durch dacht werden
aber bedenke auch das meine Kupferleitung schon sehr gut abgedichtet werden kann,
gegenüber so ein Riffelrohr ( ansaugleitung / abgaseleitung)
Mit besten Grüßen
Heizung an Bord Werner_K Allgemeines zum Boot 114 23.09.2017 06:21
Heizung an Bord segler20 Technik-Talk 1 20.02.2009 17:22
Waschmaschine an Bord ohne Heizung hakl Selbstbauer 18 06.06.2008 16:08
Heizung an Bord VirginWood Technik-Talk 17 24.06.2005 13:53
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
