Alt 15.12.2018, 11:55
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Faltenbalg mit Klappe oder nicht
Möchte den Faltenbalg für einen Z-Antrieb erneuern. Muss dieser eine Rückschlagklappe enthalten oder nicht, was macht mehr Sinn ?
cu
faun
Alt 15.12.2018, 12:05
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
ohne Angaben von Fabrikat und Typ. wird Dir niemand helfen können.
Werner
Alt 15.12.2018, 12:08
Z-Antrieb AQ 275
Alt 15.12.2018, 12:14
gibt es mit und ohne Klappe...
würde das einbauen was vorher montiert war.
Werner
Alt 15.12.2018, 14:10
Ok, warum mit Klappe, wenn beide Varianten angegeben sind ?
Eckhard
Alt 15.12.2018, 14:47
Hallo Eckhard,
die Klappe soll verhindern, dass Wasser bei schnellem Aufstoppen oder beim Slippen über den Syphon des Krümmers in die Brennräume gelangt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 15.12.2018, 14:52
Ok, danke,werde mit Klappe besorgen.
Alt 15.12.2018, 17:01
Habe einen, wie schon geschrieben AQ 275 PZ Nr. 27210 Antrieb, weißt du welchen Faltenbalgsatz ich brauche ?
Eckhard
Habe raus gefunden, das Andy der richtige Ansprechpartner ist, habe ihn kontaktiert, mal sehen was raus kommt.
Geändert von faun (15.12.2018 um 17:18 Uhr)
Alt 15.12.2018, 18:08
Cyrus fragen, der kennt sich aus.
Werner
Alt 16.12.2018, 17:27
Andy ist serzeit leider nicht fit ...
dies ist nomalerweise für den 275er der richtige Balg:
https://www.marinepartseurope.com/de...-balgsatz.aspx
Geändert von dieter (16.12.2018 um 17:33 Uhr)
Alt 17.12.2018, 19:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
wenn du am Antrieb bereits eine Rückschlagklappe hast, brauchst den Balg mit Klappe nicht
Alt 17.12.2018, 23:01
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
So ist es.
Faltenbalgsatz mit Klappe im Rohr oder ohne Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 7 13.04.2015 07:49
Bennett Trim Klappe will nicht mehr Hagrid Allgemeines zum Boot 6 21.06.2013 07:40
Wieso konnte ich nicht einfach mal die Klappe halten... Ölfinger Kein Boot 6 17.10.2011 20:01
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 15:02
Auspuffbalg Volvo 28o mit oder ohne Klappe curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2009 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
