Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 12.12.2018, 12:23
Ninja333 Ninja333 ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wasserführender Ofen an Bord
Habe zu diesem Thema bislang nur Beträge gefunden, die sich nicht auf den Einsatz an Bord beziehen. Hat hier jemand einen wasserführenden Ofen an Bord?
Wir haben ein 9m Stahlschiff und überlegen einen wasserführenden Feststoffofen einzubauen, um 1. die Wärme besser im Schiff zu verteilen und 2. warmes Wasser zu generieren und 3. wir lieben Feuer. Ergänzt wird das Ganze durch eine Webasto dieselheizung, um im Sommer ebenfalls Wasser erwärmen zu können. Die Umwälzpumpe soll mit Solarstrom betrieben werden und natürlich soll es alle Sicherheitsvorkehrungen geben, damit im Falle einer Überhitzung kein Unglück passiert.
Wer von euch hat einen wasserführenden Ofen an Bord? Wie sind eure Erfahrungen? Welches Modell habt ihr?
Lg Ninja
Alt 12.12.2018, 12:53
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich habe zwar keinen, finde den Ansatz aber gut. Hast Du dich schon ins Thema eingelesen? Wie soll die fehlende sichere Wassersäule ausgeglichen werden: mit einer Umwäzpumpe?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 12.12.2018, 13:02
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Ninja,
wir haben einen normalen Feststoffofen im Boot, das ist schon recht exotisch und das Teil mußte ich mit extra Auskleidung innen in der Leistung reduzieren, um im Salon nicht zu verglühen ...- Vorschriften dazu gibt es keine.
Ob hier irgendjemand so ein Teil verbaut hat, wage ich zu bezweifeln.
Was anderes sind die Schiffsöfen, die es bei Toplicht gibt, die finden wohl auf Hausbooten in England relativ viel Verwendung.
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Klingt spannend das Thema. 9m Boot ist ja nicht so groß, hast Du vielleicht mal einen Link zu einem wasserführenden Ofen der klein genug für ein Boot ist? Oder willst Du einen selbst bauen bzw. schweißen lassen?
Grüße, Till
Alt 12.12.2018, 13:27
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand einen an Bord hat, kenne mich aber mit der Materie ein bisschen aus. Die zusätzlich zum Ofen erforderlichen Komponenten wie Thermische Ablaufsicherung, Rücklaufanhebung, Pufferspeicher und einnen ordentlichen Schornstein führen die Sache aus meiner Sicht ad absordum. Da verrennst du dich gewaltig, denke ich.
Grüße Mario
Geändert von mariot (12.12.2018 um 17:00 Uhr)
Alt 12.12.2018, 13:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.819 Danke in 4.406 Beiträgen
Das Problem ist die thermische Ablaufsicherung .......
Wie möchtest du sicher stellen das Kaltwasser nachfließt wenn es zu heiß wird ?
Gruß Bergi :
Alt 12.12.2018, 14:27
Zitat von mariot Beitrag anzeigen
Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand einen an Bord hat, kenne mich aber mit der Materie ein bisschen aus. Die zusätzlich zum Ofen erforderlichen Komponenten wie Thermische Ablaufsicherung, Rücklaufanhebung, Pufferspeicher und einnen ordentlichen Schornstein führen die Sache aus meiner Sicht ad absordum. Da verrenst du dich gewaltig, denke ich.
Naja, zusätzlich muss der Kram noch bei Krängung des Schiffs funktionieren. Ist schon ziemlich tricky die Sicherheitselemte dementsprechend anzupassen.
Bei einem reinen Hausboot vllt noch gut möglich aber bei einem seegehenden Boot?
Bin echt gespannt, was da geht...
@ Dete
Die TRs bzw. Betriebssicherheitsverordnung gelten doch immer!?
Alt 12.12.2018, 14:56
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Naja, ich denke dafür musst du ins englische Forum, da sind die Puffins auch mit Warmwasser recht verbreitet. Hier gibts zumindest mal ne PDF zum entsprechendem Katalogartikel:
https://www.toplicht.de/de/shop/ofen...-willow-puffin
Alt 12.12.2018, 15:02
Also unsere Idee war, den Ofen anfertigen zu lassen, denn sonst wäre er wirklich zu groß. Dann wollten wir als Heizkörper diese ALDE Konventoren aus dem Wohnmobilbereich verwenden. Ich verstehe nicht inwieweit die Krängung vom Schiff problematisch sein könnte...? Bezüglich der Sicherheit: es gibt wohl auch drucklose Modelle mit einem eingebauten Wärmetauscher, weiß aber nicht ob man das selbst nachbauen kann.
Alt 12.12.2018, 15:39
Benutzerbild von vader
vader vader ist gerade online
970 Danke in 347 Beiträgen
Also bei uns in der Zone haben früher alle ihre Gemächer mit dem Ofen befeuert, an Pumpe, Rücklaufanhebung, Sicherheitsventile hat da niemand gedacht. Und siehe da, alle leben noch.
Aber ein Holzofen wäre mir zu stressig auf dem Boot, ein minimaltstische Pelletkamin wäre doch vielleicht sinnvoller oder, zumal bei dem die Leistung geregelt werden kann.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 12.12.2018, 16:09
Er möchte aber einen Wasserführenden , und das ändert alles .
Gruß Bergi :
Alt 12.12.2018, 17:03
Hatten wir doch auch, aber eben mit Schwerkraft, und ohne Sicherheitsfeatures.
Jens
Alt 12.12.2018, 17:06
Das waren dann Warmwasser-Schwerkraftheizungen mit einem offenen Überlauf-Ausgleichsbehälter am obersten Punkt. Der hätte bei einem 9m Segler bestimmt besonders Charme.
Grüße Mario
Alt 12.12.2018, 19:11
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Armdicke Rohre mit Gussradiatoren plus Ausdehnungsbehälter an der
höchsten Stelle da braucht es NULL Sicherheitseinrichtungen.
Heizkessel auch aus Guss das war alles gar nicht mal schlecht aber Sauschwer,
Bei den neuen Wasserführenden Kesseln die es heute gibt wird das warme Wasser mit Pumpen gefördert zum Wärmespeicher mit meist 1000l Inhalt.
Eine zweite Pumpe fördert dann das erwärmte Wasser aus dem Speicher zu den Heizkörpern. Viele haben aus Sicherheitsgründen eine Flammlöscheinrichtung
da bei Stromausfall der Kessel überhitzt.
Das sind zwei völlig unterschiedliche System.
mfg andreas
Alt 12.12.2018, 19:13
Hallo,Jahrzehntelange hatte man Holz und Kohleöfen in Schiffen aller
Größen und Bauarten,noch heute werden im Berufsschiffsbereich dazu
solche Öfen und Zubehör angeboten.
Schaut doch mal dort was es gibt,vielleicht findet ihr dort mehr dazu.
Grüssle DLK
Alt 13.12.2018, 03:18
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Ich halte ein solches Projekt für nicht realisierbar. Natürlich geht alles, nur macht es Sinn?
Ich habe einen wasserführenden Kamin. Vorteil ist, er ist durch den Wärmetauscher einbaubar. Dann hört es aber auch schon auf. Mein Pufferspeicher hat 1000 Liter. 14 kw Nennleistung. Unter 7 kw habe ich noch keinen gesehen. Thermische Ablaufsicherung geht im Haus auch ohne Strom, aber nicht auf dem Boot.
Wer von früher spricht soll auch gleich ergänzen, wie viele Schiffe und Häuser wegen unsachgemäßen Umgang abgebrannt sind. Die umfangreichen Vorschriften und Auflagen kommen nivht von ungefähr. Und Bilder von geplatzten Kaminen gibt es auch.
Nette Idee, aber aus meiner Sicht nicht realisierbar.
LG Martin
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 13.12.2018, 04:36
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
im Haus in Germany hatte ich eine FußbodenHZ auf 200 qm,
im ausgebauten Keller waren 5000 L Wasserspeicher elktr. geheizt im seperaten hz Raum,
zusammen >280 qm Wohnflaeche.
Im riesigen Wohnzimmer ein offenes Lagerfeuer mit Wàrmetauscher im darùberliegendem Rauchabzug.
Einen entsprechender Ausgleichsbehàlter und Ursprùnglich noch eine Wàrmepumpe im Garten, die aber nicht funktionierte ...
Alles in allem teure Dmark fùr ein zu seiner Zeit nicht wirklich funktionierendes System.
180 KW Hz kosten / Tag im Winter haben mir die Entscheidung zum Ùberwintern im Warmen und zur Auswanderung erleichtert.
Auf dem 14 m Schiff meiner ersten mißglùckten Weltumsegelung war nur ein Kohleofen zum kochen und Heizen, bei Seegang musste das Kaminrohr geschlossen werden und die Kajùtte blieb feucht, das Essen kalt.
Mein pers. Fazit auf 9 m: ... No go ...
gruß aus dem Sonnenland
Toto
https://restaurant-toto-ao.business.site
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 13.12.2018, 05:59
Boot: den Langhans
Komisch, dass bei Toplicht die „no go“ Öfen verkauft werden
@Freibeuter
Welche Vorschriften hier wirklich gelten ist die grosse Frage, ein Schornsteinfeger kommt schon mal nicht zur Abnahme...
Detlef
Alt 13.12.2018, 06:11
Ist doch so gar nicht richtig .
Dort gibt es Bausätze , die du denn selbst zusammen bauen kannst . Dann musst du auch dafür gerade stehen .
Gruß Bergi :
Alt 13.12.2018, 10:33
Danke für die rege Beteiigung! Wenn niemand so ein System an Bord hat, wird es wohl einen Grund geben. Hat denn hier jemand einen wassergeführten Refleksofen? Werden z.b. bei Toplicht verkauft. Erfahrungen hierzu würden mich sehr interessieren.
https://www.toplicht.de/de/shop/ofen...-66mks-66mks-c
Alt 13.12.2018, 11:40
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
wasserführende Feststofföfen kenne ich aus Amsterdam, da ist das auf den Wohnschiffen gang und gebe, wobei meistens Multibrenner zum Einsatz kommen, die man aus Bequemlichkeit auch mit flüssigen Brennstoffen betreiben kann. Leider habe ich auf Anhieb kein Foto gefunden, auf dem ich Details oder gar einen Hersteller erkennen könnte - gucke aber mal weiter.
Die Heizung macht da schon Sinn, um z.B. auch im Winter Sanitärräume schnell trocken zu lüften oder auch Wäsche zu trocknen etc...
Refleks kenne ich nur als Öl/Petroleum-Heizung, nicht als Feststofföfen. Hatten wir im Wochenendhaus vom Vorgänger übernommen und mit Hilfe von Toplicht aktualisiert (neuer Brenner, Ausgleichsbehälter, richtiges Glykolgemisch - hitze- und frostfest,...) Mit 3 Heizkörpern konnte man die Hütte in 90min warm bekommen. Sehr angenehme wärme, geringer Verbrauch, aber lt. Bezirksschornsteinfeger nicht genehmigungsfähig aber ihm war ja unbekannt, 'dass das zu Freizeitwohnzwecken genutzt würde'...
Darf bei uns leider nicht im Bootshaus einbauen, sonst wäre das endlich wintertauglich... Aus meiner Sicht die genialste Heizung überhaupt.
Auf der Schaluppe haben wir einen Taylor's model 4. Der war mal sehr günstig gebraucht zu beschaffen und aus Platzgründen kam nur ein Wandofen in Frage. Der verfügt über einen recht kleinen Wärmetauscher, zur Zeit/bei uns auch nicht in Betrieb, der es aber ermöglicht, über Zweikreis z.B. einen Simmonsboiler für Brauchwasser zu erwärmen, für einen Heizkörper wird der nicht reichen. Auch ist das System tief im letzten Jahrhundert verwurzelt, da mit rudimentärem Bimetallventil und offen, das heißt, sobald das Bimetallventil schließt verdampft das übrige Wasser im Wärmetauscher, man muss also immer mal wieder nachkippen oder umbauen auf Ausgleichbehälter etc.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 13.12.2018, 12:26
Hier gibts auch noch-wirklich schöne,- Öfen
http://www.marinestove.com/index.htm
Alt 13.12.2018, 13:16
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Du, kein Problem, sag einfach was du haben willst. Wenn es nicht illegal ist, verkaufe ich dir auch alles. Eine Garantie, dass es sinnvoll und/oder benutzbar ist, gebe ich dir allerdings nicht ...
Alt 13.12.2018, 17:23
Ich finde geschlossene Systeme spannender....
Die betriebssichere Umsetzung bei einem 9m Segler, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Offenes System fällt wegen Krängung aus, geschlossenes wegen Mut.
Alt 14.12.2018, 20:06
Boot: den Langhans
Soso
Frauchen will einen Ofen.... Stephan-HB Kein Boot 23 05.11.2012 06:14
Petroleum-Ofen mit Schornstein? Vrouwe Hendrika Technik-Talk 2 27.11.2010 14:50
Wasserführender Kaminofen - Bezugsquelle Thomas_B Kein Boot 43 27.10.2010 10:06
Wasserführender Holzofen ??? msurmel Kein Boot 15 08.09.2009 18:32
mit petroleum-ofen geheizt - sauerstoff gemessen derdepp Allgemeines zum Boot 16 20.10.2008 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
