Alt 08.12.2018, 12:15
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Interessante Klappbrücke
Die Slauerhoffbrug in Leeuwarden:
https://youtu.be/VsIL-XlAwZk
Alt 09.12.2018, 01:01
Benutzerbild von Federball
5.443 Danke in 3.084 Beiträgen
....von der Technik her simpel, von der Optik her extravagant
Grüße, Reinhard
Alt 09.12.2018, 06:34
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
...die Niederländer haben es einfach drauf.
Im Februar `19 bin ich in Leeuwarden und werde mir die geniale Technik einmal
live vor Ort anschauen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.12.2018, 10:34
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
475 Danke in 259 Beiträgen
Zwei interessante Brücken befinden sich auch über den Kanal Gent-Ostende und zwar in Brügge die Brücke zwischen Blankenbergse Steenweg und Scheepsdalelaan und etwas westlich von Brügge in Jabbeke die Brücke zwischen Cathilleweg und Vaartdijk Zuid.
Grüße an alle
Jan
Alt 09.12.2018, 11:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Jau, im Sommer 2000 war die Frage was die Archtekten da genau geraucht hatten durchaus Stadtgespräch
Wenn ichs richtig im Kopf habe war die Konstruktion auch noch deutlich preiswerter als ne herkömmliche Klappbrücke ( vages Einnerungswssen)
Alt 09.12.2018, 12:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Jo,wir waren 2006 da ,und es war uns auch zwei Fotos wert
mfg der Bootspeti
Alt 09.12.2018, 12:52
45meilen 45meilen ist offline
34.216 Danke in 12.663 Beiträgen
Das Ding ist wirklich beeindruckend, aber im geöffneten Zustand müssen da doch richtig Kräfte durch die Windanfälligkeit abgefangen werden
Alt 09.12.2018, 14:30
9.123 Danke in 5.219 Beiträgen
Vielleicht lassen sie es bei Sturm auch einfach zu?
Gruß Richard
Alt 09.12.2018, 16:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.171 Danke in 3.075 Beiträgen
Die Brücke ist schon recht spektulär.
Natürlich haben wir sie bei der 1. Durchfährt auch fotografiert.
Bez. der auftretendem Windlasten haben die Konstrukteure in NL durchaus bereits größere Brücken gehandelt.
Die können das aus Erfahrung. Bei starkem Sturm könnte ich mir allerdings durchaus vorstellen, daß die Brücke, wie einige andere in NL auch, geschlossen bleibt.
Geändert von sporty (09.12.2018 um 17:05 Uhr)
Alt 09.12.2018, 17:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.443 Danke in 9.884 Beiträgen
Sind wir auch mal durch, hat uns an eine große Fliegenklatsche erinnert.
Willy
Alt 09.12.2018, 18:11
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Genial..
Aber noch interessanter find ich ja das:
https://de.wikipedia.org/wiki/Falkir...tionmedium.gif
Auch die Schotten haben es drauf. Irgendwann fahre ich da mal durch
new boat coming soon
Alt 09.12.2018, 18:14
Boot: Trawler
Genial..
Schiffshebewerke finde ich ebenfalls noch interessanter als Brücken.
Das ist aber ein anderes Thema.
Alt 09.12.2018, 22:43
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Die Windanfälligkeit ist so eine Sache. Allerdings wirken auf eine große Klappbrücke herkömmlicher Bauart ja dann auch starke Kräfte. Letzendlich ist das immer ein Segel an einem entsprechendem Hebelarm.
Vorteil dieser Bauart ist aber, dass durch die Dimensionierung das Kontergewichtes die Kraft zum Bewegen (und damit der Energiebedarf der Motoren) vergleichsweise gering ist. Das Prinzip wird ja genau so an den Eisenbahnschranken verwendet.
Bei einer herkömmlichen Konstrution musst dagegen (vereinfacht gesagt) die halbe Masse bewegt werden (einseitiger Hebel).
Gruß Wolfgang
Alt 10.12.2018, 08:41
Boot: Trawler
Eine Kippbrücke.
Sehr interessant.
Quelle:
Von Le Fou - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/inde...curid=15377049
Ich würde mich freuen hier weitere Fotos und Videos von Klapp-, Kipp-, Dreh-, Schwenkbrücken oder sonst irgendwie bewegbaren Brücken zu sehen.
Alt 10.12.2018, 08:52
Boot: Trawler
Hier mit Auto drauf.
Zum Glück ist nichts passiert:
https://www.knack.be/nieuws/auto-sta...l-103184.html?
Alt 10.12.2018, 10:50
User: 3512
Gruß Wolfgang
Weiterer Vorteil auch: Keinerlei Bauteil ÜBER der Straße, bzw. rechts und links davon, keine Brückenpfeiler etc.
Und: Man sieht schon von SEHR weitem, wenn das Ding offen steht, ergo keine Straße verfügbar ist
Alt 10.12.2018, 11:08
Der Wind wird bei den Gewichten wohl kaum eine Rolle spielen.
Alt 10.12.2018, 11:14
Bedenke die Größe der Fläche und die Länge der Hebelarme zu den Drehpunkten.
Dort muss man die Windlast mit einem Lager aufnehmen und ggf. auch in einer anderen Richtung als die Gewichtskraft.
Gruß Richard
Alt 10.12.2018, 12:48
Mach eine 10Kg Eisenplatte klappbar, nach diesen 10Kg plus Reserve (20%?)wirst du die Scharniere auswählen.
Nun nimm eine 1Kg Holzplatte und mach die klappbar, auch hier wirst du das Gewicht plus Reserve (20%?) als Maß nehmen.
Nun hast du Scharniere die 2Kg Windenergie aufnehmen können und welche die 0,2Kg zusätzlich abkönnen, bei gleicher Fläche und Windbelastung.
Alt 10.12.2018, 14:41
kann dir grad nicht folgen. Die Windlast ist doch immer zusätzlich zur Gewichtslast. Dazu dynamisch und in der Richtung unbestimmt.
D.h. die Windlast wirkt nicht nur in Drehrichtung der Scharniere sondern im Prinzip in jeder möglichen Richtung.
Gruß Richard
Alt 10.12.2018, 16:35
Bewegen tun sie sich nu in eine Richtung, soweit klar aber halten die Scharniere die Brücke nicht in jeder Richtung?
Die Scharniere einer schweren Brücke, eine Schranktür oder was auch immer sind stabiler als die einer leichten Brücke, Schranktür oder was auch immer.
Alt 11.12.2018, 07:28
Boot: Prion T-Canyon
Zu jedem architektonischen Bauwerk gehört eine funktionierende Statik.
Diese Statik berücksichtigt alle einwirkenden Kräfte/Lasten.
Die Windlast, wie auch eine Schneelast, ist abhängig von der Größe der Fläche. Also z.B. 20kg/m².
Wenn diese 20kg/m² dann auch noch an einem langen Hebelarm wirken, dann entstehen schon ordentliche Drehmomente!
So auf den ersten Blick - die Gegenlager sehen ja auch nicht gerade unterdimensioniert aus.
Geändert von Christo Cologne (11.12.2018 um 08:33 Uhr)
Alt 11.12.2018, 09:40
Moinsen
Da hier reges interesse herscht:
Die Slauterhoffbrücke ist eine sogenannte "Schwanzbrücke", eine Konstrukltion aus dem Bereich der Wippbrücken. Bei der Öffnung dreht sich die Brücke mit der Brückenwelle um 45 Grad . Das gehobene Brückenteil von 13x15m steht 45m über dem Wasserspiegel. Die Brücke wird über zwei Hydraulikstempell angetrieben, die einen Durchmesser von 360mm und eine Länge von 4100mm haben. Die Hydraulikpumpen werden von einem emotor mit 4 (vier)kw Leistung betätigt.
Die Windlast (auf Brücken) wird in europa nach der EN 1991-1-4 berechnet. Da Die Nler mit der Norm schon Probleme haben (Oranjesluizen, Randmeere etc) legen die bei der Windstatik von Brücken seit 95 noch x% ( ich meine 30?) auf die Europanorm bei Neubauten drauf, auch in Erwartung klimatischer Veränderungen und damit verbundenen vermehrten Starkwindaufkommen.
Ansonsten gibt es nocjh interesante Brücken hier:
https://10mosttoday.com/10-most-amaz...-in-the-world/
und
https://www.detail.de/artikel/verbin...-teil-1-29646/
zu sehen.
Alt 11.12.2018, 12:38
User: 4755
Einen Segler, der die Windkräfte unterschätzt, sieht man auch nicht alle Tage...
Alt 11.12.2018, 18:57
Boot: Waterland 750
Eine Kippbrücke.
Sehr interessant.
Quelle:
Na bitte sehr
mfg der Bootspeti
Klappbrücke Groß-Köris kroetnik Deutschland 4 08.05.2018 10:51
Lindaunis Schlei Klappbrücke defekt Freibeuter Deutschland 5 03.08.2014 13:56
Eine interessante Seite Gerd1000 Allgemeines zum Boot 0 08.03.2004 12:25
Viele interessante Fragen John Segel Technik 17 03.03.2002 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
