Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 06.12.2018, 19:44
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 V6 LX Glitzer im Öl
Hallo ich habe folgendes Problem mit meinen Motoren.Ich hatte Probleme mit dem Öldruck u beim Ökwechsel festgestellt das ich etwas Goldschimmer im Öl habe.Motoren laufen aber gut. Das
Alt 06.12.2018, 20:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Kommt da noch was oder soll ichs dir gleich sagen dass sich da ein Lager gerade auflöst?
LG Michael
Alt 06.12.2018, 20:10
Nach dem Ölwechsel war der Öldruck wieder da, Motoren laufen an sich gut.Laut Vorbesitzer wurden sie angeblich überholt .Was mich stutzig macht das es auf beiden Motoren ist.Kann das eventuell von der Einlaufphase sein?
Alt 06.12.2018, 20:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Für die Einlaufphase genügen wenige Stunden und beim erstem Ölwechsel kann etwas Lagerabrieb am der magnetischen Ablasschraube anhaften, im Öl selbst aber nicht, bei deinen Motoren könnte wie Michael es schon schrieb, ein oder mehrer Lager bereits gefressen haben, zuerst bemerkbar am abfallendem bzw. zu niedrigem Öldruck.
M.f.G.
harry
Alt 06.12.2018, 20:23
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
was mich ein wenig stutzig macht, dass es bei beiden Motoren das gleiche Problem gibt...
klick hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 06.12.2018, 20:29
Kann man das irgendwie testen bzw prüfen ohne die Motoren auszubauen ? Was wäre ein idealer wert des Öldruck im Leerlauf?
Alt 06.12.2018, 20:30
Wenn die Lager gefressen haben ist der Öldruck denn permanent schlecht ?
Alt 06.12.2018, 20:32
Im Leerlauf sollten schon mehr als 0,5 Bar Öldruck vorhanden sein, auch bei warmem Motor.
Bei verschlissenen Lagern ist idR der Öldruck, wenn überhaupt vorhanden, eher niedrig, auch macht sich dann, wenn es die Pleullager sind klopfender Lärm bemerkbar.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (06.12.2018 um 20:43 Uhr)
Alt 06.12.2018, 20:37
Lass von deinem glitzernden Motoröl eine Analyse machen.
Dann weisst du welches Metall drin ist.
Aber wie Micha schon schrieb löst sich wohl eine Lagerschale auf.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.12.2018, 20:52
Klappern tut da nix an den Motoren , im Leerlauf kalt kalt knap 40 psi u wenn warm ca 20-30 PSI meine ich also ca 2 bar ,hatte direkt mit Manometer dort gemessen wo der Geber sitzt ,hatte neulich nochmal mit 10W40 gespült also Kerzen raus u Zündung Tode gelegt ,ca 30 sek Orgeln lassen u wieder abgesagt das ganze 2x,anschließend wieder QuickSilver Öl rein und Motoren laufen lassen ,Öldruck war ok
Alt 06.12.2018, 20:53
Oder das eventuell die Pumpe mal ausgesetzt hatte dort kann ja wohl auch das Ventil verklemmen ?
Alt 06.12.2018, 20:55
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn das bei beiden ist,hat vielleicht wer die Lager nicht richtig eingemessen.Dann passiert das schnell wieder.Frage ist auch warum die Motoren überholt wurden??? Und was gemacht wurde.
Vielleicht hatten die Kurbelwellen schon einen weg??
Bei manchen Leuten ist ja ein Ölwechsel schon eine Motorüberholung!
Meist ist auch bei kalten Motor der Öldruck noch gut.Wenn die dann heiss werden fällt der Druck wieder ab.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.12.2018, 20:57
ich habe mich nach langer Recherche für 20W50 Mineralisches Öl entschieden...
die Ami-Motoren sind für die modernen Öle von heute nicht konzipiert.
mach dich mal schlau.
Werner
Alt 06.12.2018, 21:04
Wenn ich die jetzt nochmal richtig warm laufen lasse und der Öldruck nicht abfällt brauch ich mir keine sorgen machen ? Ja das mit der Kurbelwelle ist mir auch schon durch den Kopf gegangen ,Kompression hatte ich mal gemessen ist überall über 10 bar .Das passt soweit .
Alt 06.12.2018, 21:06
Fahre das Quicksilver Öl was da original reingehört denk das passt
Alt 06.12.2018, 21:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Mal abgesehen davon, dass Quicksilver kein Öl herstellt, sei eine Ölanalyse dringend anempfohlen. In relativ kurzer Zeit für moderate Kosten eine fundierte Aussage über den Zustand des/der Motors/Motoren.
Mit oelcheck konnte ich gute Erfahrungen machen.
BoN
Alt 06.12.2018, 21:26
Hast Du das Öl schon vorher mal gewechselt? Es gibt da Zauberzusätze auf metallischer Basis die man ins Öl kippen kann um dieses zu verschlecherbessern.
LG Michael
Alt 06.12.2018, 21:28
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Hast Du das Öl schon vorher mal gewechselt? Es gibt da Zauberzusätze auf metallischer Basis die man ins Öl kippen kann um dieses verschlecherzubessern.
LG Michael
Wie meinst du das ?Ja zu saisonbeginn Öl u Filter gewechselt
Alt 06.12.2018, 21:29
Du hast also nichts hineingekippt?
LG Michael
Alt 07.12.2018, 05:39
LG Michael
Nur das Quicksiver Öl mit Filterwechsel ,
Was soll man da sonst rein machen ?
Alt 07.12.2018, 08:01
wenn da wirklich ein Lagerschaden vorliegt, dauert das nicht lange dann kommen die Klappergeräusche.
Werner
Alt 07.12.2018, 11:14
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Hallo serraynico,
wenn der Motor überholt worden ist kann es sein, dass die Stösselstangen nicht richtig herunm eingebaut wurden. Die Pushrods sind einseitig gehärtet. Mach einfach mal die Ventildeckel ab und schau dir das an.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 07.12.2018, 12:14
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Und das alles bei beiden Motoren?? Sehr merkwürdig. ich würde auch auf irgendeinen Zusatz tippen den der Vorbesitzer da reingekippt hat und der beim Ölwechsel nicht richtig mit ausgesaugt worden ist.
Alt 07.12.2018, 16:09
Das es auf beiden Motoren ist finde ich auch komisch , naja muss noch eine Woche tuckern denn werd ich mich bei machen
Alt 07.12.2018, 16:11
Glaub nicht das ein Zusatz drin ist
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
