Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.847
Alt 05.12.2018, 07:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aber einem Bootskollegen, dem ich im Frühjahr eine 2 kW Planar in sein 570er Boot gebaut habe hat Probleme mit seiner Frau. Die stören die (echt geringen) Geräusche. ...............
Ich bin auch so, obwohl ich schlafe wie ein Felsen.
Aber "technische" Geräusche machen mich fertig.
Ohne Witz, ich schalt den Kühlschrank nachts ab, auch in jedem Hotelzimmer ist das meine erste Aktion.
Wenn der Kompressor unhörbar ist, aber allein das Knacks vom Thermostaten bringt mich um
Den Luftschalldämpfer hab ich wie gesagt seit Urzeiten drin, weiss nichtmal mehr warum
Auspuff hat auch nen riesig langen Schalldämpfer für die Nachbarn
Mal sehen.
Alt 05.12.2018, 09:11
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
wie ist das eigentlich mit der Sicherheit solcher Geräte im Allgemeinen?
Angenommen der Lüfter steigt aus. klar, der Fühler erkennt dies und stellt ab. Was aber ist, wenn auch der Fühler kaputt ist?
war das dann einfach Pech oder gibt es mehrere Sicherheitsstufen?
Alt 05.12.2018, 10:15
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo kurz,
erstmal muss der Lüfter so ausfallen, dass die Steuerung es nicht merkt.
D.h. es müsste weiterhin derselbe Strom fließen als würde der Lüfter normal
funktionieren. Das ist schon recht unwahrscheinlich.
Normalerweise ist entweder der Motor blockiert (Fremdkörper, Lager) und
der Strom geht hoch oder der Motor funktioniert nicht mehr (Kohlen,
Anschlüsse etc.) und der Strom geht runter.
Angenommen die Steuerung merkt es wirklich nicht, dann würde der
Wärmetauscher überhitzen und der Temperaturschalter spricht an.
Angenommen der Temperaturschalter ist ebenfalls defekt, dann ist die
Heizung vermutlich längst aus.
Denn der Lüfter für den Wärmetauscher sitzt gemeinsam mit dem Lüfter für
die Verbrennungsluft auf derselben Achse. Fällt der Lüfter aus, bekommt der
Brenner keine Luft mehr und geht aus.
Der Flammwächter schlägt dann an und die Heizung würde nach ggf. nach
einem weiteren Startversuch auf Störung gehen.
Die Technik wird ja seit vielen Jahrzehnten millionenfach in Autos verbaut,
ist hinreichend getestet und damit auch recht sicher.
Viele Grüße,
  #154
Alt 05.12.2018, 11:30
Boot: MacGregor26m
danke. klingt vertrauenswürdig!
Alt 05.12.2018, 11:41
Die grösste Gefahr liegt wohl in der Installation, und damit bei dir.
Wenn der Auspuff dir was anzünden kann, oder abrutschen kann und in´s Boot auspufft---bei Nacht.
Alt 05.12.2018, 14:12
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Apropos Auspuff:
Habe bei der Installation meiner Chinaheizung festgestellt, dass der mitgelieferte Schalldämpfer eine kleine Öffnung besitzt, durch die Kondenswasser abfließen kann. Der Schalldämpfer macht optisch einen guten Eindruck, ist aber auch an anderen Stellen undicht. Er ist somit für eine Installation im Innenraum nicht geeignet. Ich muss mir jetzt was anderes überlegen.
Grüße Hermann
  #157
Alt 05.12.2018, 16:14
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Die tackernde Spritpumpe höre ich gar nicht....
Ich hab die Spritpumpe ca. 10cm unterm Tank zu hängen (an der Kraftstoffleitung ) . Das tackern klingt wie ein Schlag auf den Tank. Wahnsinn, was Körperschall so ausmacht.
Gut...ist in der Werkstatt egal und ich mache das nochmal richtig....
Gruß, Jörg!
  #158
Alt 05.12.2018, 16:49
Bei mir war da so ein dickes Gummiteil dabei in das die Spritpumpe reingeschoben wird und das man dann irgendwo festschrauben kann.
In der Garage war die (nachdem sie sich dann wohl selber entlüftet hat) nicht mehr zu hören.
Alt 05.12.2018, 17:03
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von HermannC Beitrag anzeigen
Bei meiner Chinaheizung ist der Schalldämpfer inbegriffen.
Ein Warmluftschalldämpfer? Hier ist nicht der fürs Abgas gemeint.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.12.2018, 17:06
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Frage Taxe
Habt ihr Erfahrungen mit den Einfuhrzöllen für das Teil ?
Was würdet ihr nehmen für die Plicht zu Heizen ?
ca 15 m3 Rauminhalt. bei - 2°
2000 oder 5ooo Watt ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.12.2018, 18:10
Benutzerbild von volker1165
Nimm einen Verkäufer, der Versand aus D anbietet, dauert trotzdem 14 Tage und kommt aus China, ist dann aber nicht dein Problem.
Plicht mit Verdeck? Nimm 5kw
new boat coming soon
  #162
Alt 06.12.2018, 05:39
Sorry, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
  #163
Alt 06.12.2018, 06:51
Bei der Chinaheizung liegt nur ein Pappwellrohr warmluftseitig bei.
Es gibt den Abgasschalldämpfer und einen Ansaugdämpfer.
Gruß, Jörg!
Alt 06.12.2018, 14:31
Guckt Euch mal auf 'ner Messe so ein Teil an. Ich sage nur so viel, die Dinger sind das Geld wert!
Alt 06.12.2018, 15:49
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Also bei meinen Chinateil ist alles aus Metall und schaut auch ganz solide aus
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 06.12.2018, 16:25
Wie jetzt, das Warmluftrohr (nicht das Abgasrohr) ist aus Metall? Ist das so ein Aluflexrohr?
Warmluftseitig sollte da eigentlich ein Papprohr, innen mit Alu kaschiert dabei sein.
Gruß, Jörg!
Alt 06.12.2018, 16:35
Er meint bestimmt den Auspuff, nicht die Warmluft, wäre ja echt overengineered sonst
Bei meiner China-Heizung ist´s nen Kunstoffwellrohr (das dicke für die Luft. Auspuff ist matürlich Stahl.).
Die Pappe / Alufolien- Rohre hab ich von früher.
Alt 10.12.2018, 12:29
So, meine China Heizung ist eingebaut. Sie funktionierte sofort und ohne Probleme.
Ich kann keinen Unterschied zwischen meiner Eberspächer 4kW und der China Heizung 5kW bezüglich der Geräuschentwicklung feststellen.
Die Dosierpumpe ist leiser als die meiner Eberspächer. Das kann aber auch daran liegen, dass meine Eberspächer nicht diesen Gummidämpfer hat.
Allgemein bin ich positiv überrascht und hoffe, dass keine unerwarteten Probleme auftreten.
Grüße Hermann
  #169
Alt 10.12.2018, 13:09
Ich kriege keine Provision.
  #170
Alt 10.12.2018, 13:36
Kann man bei so einen System eigentlich ein Teil der Warmluft, eventuell mit Zusatzgebläse, zum freihalten der Scheiben verwenden? Wenn ja, wie macht man das mit den Düsen bei einem typischen Stahlverdränger. Ein Wendelschlauch mit Löchern haut mir meine Frau um die Ohren
Alt 10.12.2018, 15:13
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
@Rocco, bei dem Angebot wäre ich vorsichtig, scheint ja direkt aus China oder so zu kommen und da kanns dann noch Zollgebühren geben.
Da würde ich lieber ein Paar Euro mehr ausgeben und bei Ebay mit deutschem Standort bestellen.
Gruß Hubert
Alt 10.12.2018, 15:20
Natürlich, dann kommt da nicht mal Zoll (weil unter 160 €) sondern nur 19 % Einfuhrumsatzsteuer drauf.
Alt 10.12.2018, 16:39
Ganz ehrlich:
Meine hat 158€ gekostet, kam direkt aus Asien, einzeln verpackt per Luftfracht,
und keinen Zoll, niemand hat´s interessiert.
Netmal USt, nix.
Ich hab mich schon auf nen grossen Streit warmgelaufen und dann sowas.
Ist auch nicht normal
Alt 10.12.2018, 19:01
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
oder es wird vom Zoll zurückgeschickt da one CE keine Einfuhr möglich ist..
war hier auch schon im Threath
Alt 11.12.2018, 06:38
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Hab am Wochenende wieder meine Planar laufen lassen aufm Boot.
Im vergleich zu der alten Eberspächer braucht sie länger zum hochfahren.
Aber sonst läuft das Dinge echt toll. Bereue den Kauf absolut nicht, habe jetzt ca. 10 Betriebsstunden drauf.
Kann Planar nur empfehlen.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
