Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 17.09.2018, 04:53
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Wahrscheinlich zieht das System irgendwo Luft oder ist undicht. Die Pumpe scheint jedenfalls ein bestimmtes Druckniveau aufbauen oder halten zu wollen. Das klingt bei meiner Frischwasser so,wenn sie zu wenig Wasser hat und Luft zieht.
Gruß Martin
Alt 01.12.2018, 19:01
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Peter,
entweder meutert Dein Druckschalter oder es liegt wirklich an einer kleinen Undichtigkeit.
Übrigends ziehe ich vor Euch echt den Hut was Ihr alles aus Eurem Schätzchen gezaubert habt.
Gruß Ingo
Alt 02.12.2018, 10:28
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Pumpe die ab und an nachfördert-es ist was minimal undicht oder Ventile in der Pumpe verkalkt bzw Schmutzpartikel angesaugt.
Pulsierende Wasserförderung kann mit einem Drucktank kompensiert werden.
mfg andreas
Alt 28.02.2019, 21:30
Boot: Cascaruda 1050 AK
Auch im Winter muss mal wieder was getan werden
Vor den Fotos wurden 3 Teile wieder eingeleimt die sich verselbstständigt hatten.
Eine doofe Fusselarbeit mit all den Rundungen und Ecken
Jetzt fehlen noch die inneren Speichen.
Dann ist die Überlegung fällig, wie es neu geschützt wird: Epoxid in klar, ein ordentlicher Klarlack oder Öl?
Keine Ahnung, was meint ihr?
Hits:	171
Größe:	52,1 KB
ID:	829918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	50,9 KB
ID:	829919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	55,5 KB
Hits:	193
Größe:	59,8 KB
Peter
Alt 02.03.2019, 19:44
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1536945051
War heute die Ausgangsbasis. Mit ein bisschen Kinderarbeit war die alte Decke schnell Geschichte.
Und bei den 2 Meter Brettern war es auch einfacher noch eine helfende Hand zu haben.
Zum Streichen werde ich sie auch wieder anstellen��
Hits:	214
Größe:	46,9 KB
ID:	830116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	83,5 KB
ID:	830118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	80,0 KB
Hits:	209
Größe:	54,9 KB
ID:	830120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	50,4 KB
ID:	830121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	46,8 KB
Peter
Alt 03.03.2019, 17:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hut ab vor der Arbeit, aber warum diese (sorry!) grässlichen Nut- und Feder-Bretter?
Finde ich in einem Boot absolut unpassend, das ist was für die Almhütte...
Nicht böse sein, Dir/Euch muss es gefallen, aber ich hätte hier einen hellen Stoff einfach viel schöner und passender gefunden...
Grüße, Tobi
Alt 03.03.2019, 19:10
Das ist erstmal dem Budget für die nächsten zwei Jahre geschuldet.
Das was drin war, Mdf-Platten, ging gar nicht mehr. Wir schauen uns die nächsten Jahre an, ob das Boot zu uns passt und wenn ja, wird das nochmal ordentlich gemacht. Dann fliegt auch der Rest der Innenausstattung raus und wird neu gemacht.
Abgesehen davon wird das Holz noch weiß lasiert. Da suchen wir noch den richtigen farbeimer für. Dann ist das ganze erstmal optisch ansprechend und nicht so „runtergekommen“ wie zu dem Zeitpunkt des Kaufs.
Peter
Alt 16.03.2019, 07:30
Färbe gefunden
Hits:	171
Größe:	32,0 KB
Peter
Alt 16.03.2019, 07:53
Benutzerbild von randy-andy
randy-andy randy-andy ist offline
Boot: Carina 20
114 Danke in 34 Beiträgen
Falls noch nicht geschehen, würde ich das Steuerrad mit 1 K Epifanes Klarlack streichen.
Mir gefällt die schöne blaue Farbe am Bootsrumpf. Welche hast Du genommen?
Grüsse
Andy
Alt 16.03.2019, 09:10
Grüsse
Andy
Gekauft haben wir hier: https://www.farben-lacke.at/shop/
Kannst du in vielen RAL-Farben bekommen.
Ich überlege das Steuerrad nur zu ölen
Peter
Alt 16.03.2019, 19:50
Boot: Carina 20
Hallo Peter,
wenn ich fragen darf, welchen RAL Ton hast Du genommen?
Oder hast Du ihn mischen lassen?
Grüsse
Andy
Alt 17.03.2019, 10:34
Ral 5002
Peter
Alt 18.03.2019, 05:27
Boot: Carina 20
Danke und weiterhin viel Erfolg bei der Verschönerung des Bootes.
Andy
Alt 19.03.2019, 17:59
Jetzt war erstmal die Achterkajüte dran....
Das weiße Well-Mdf abreißen und dann die Vertäfelungsklammern abschrauben. das man die schraubt ist mir irgendwie neu.
Dann erstmal in Orginal-braun montiert und zum ersten Mal bis zum Ausstieg durchgetäfelt.
Dann die optisch schönen Siebdruckplatten demontiert und auch getäfelt. Da kommt auch noch eine neue Ablage drauf. Und da auch schon gestrichen
Hits:	183
Größe:	75,7 KB
ID:	832515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	45,1 KB
ID:	832516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	55,8 KB
Hits:	180
Größe:	67,6 KB
Peter
Alt 19.03.2019, 18:22
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Klasse Arbeit, äußersten Respekt.
Grüße Didi
Alt 27.03.2019, 22:45
Die weiße Phase hat begonnen....
Hits:	227
Größe:	30,5 KB
ID:	833619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	34,8 KB
Peter
Alt 28.03.2019, 11:51
Ein bisschen vorher/nachher
Es fehlen noch ein paar abschlussleisten
Hits:	257
Größe:	57,8 KB
ID:	833650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	53,2 KB
ID:	833651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	50,6 KB
Hits:	225
Größe:	49,3 KB
Peter
Alt 05.06.2019, 22:05
Es ist noch ein bisschen was passiert.....
Hits:	273
Größe:	102,0 KB
ID:	842786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	79,7 KB
ID:	842787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	80,6 KB
Hits:	251
Größe:	73,9 KB
ID:	842789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	92,2 KB
ID:	842790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	86,1 KB
Peter
Alt 06.06.2019, 18:57
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, weiß is besser ;)
Grüße, Tobi
Alt 07.06.2019, 18:25
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Moin ihr Beiden,
das sieht wirklich sehr hübsch jetzt bei Euch aus.
Gefällt mir gut.
Beste Grüße von
Martin
Alt 22.08.2019, 23:17
Nachdem jetzt auch der neu gebaute Krümmer für den nassen Auspuff eingebaut ist, ging es auf erste Probefahrten.
Erste Runde ca. 22 km. Motor und restliche Technik funktionieren problemlos, bei der Motorkontrolle nach Ankunft „Wasser im Keller“. ca. 3 - 4 Liter. Keine Ahnung woher Also trockengelegt und Keller wieder zu gemacht.
Zweite Runde ca 25 km. Tolles Wetter, Erste Schleusen und Brücken in Holland gefahren, eine Brücke etwas im falschen Winkel angefahren und ein bisschen „Autoscooter“ mit dem Holz in der Brückendurchfahrt gespielt . Wieder gut im Hafen angekommen und wieder zwei Liter Wasser im Keller. Suchen.... nix gefunden.... trocken gelegt und wieder Deckel drauf.
Dritte Rund ca 38 km mit Fluss, Kanal und ein bisschen Randmeere: Technik läuft, Schleusen und Brücken auch problemlos. Lasst uns raten
Wieder Wasser im Keller und keine Ahnung woher.
Trocken gelegt.....
Heute in den Kran um das unterwasserschiff nach einem Jahr im Wasser mal abzustrahlen und den Echolotgeber anzuschrauben. Alles gut gelaufen.
Und was sehen meine entzündeten Äuglein.??
Ein Loch ca. 5 cm über der Wasserlinie, Durchmesser ca 11 mm, von innen nicht zu sehen, da da der Tank vor installiert ist.
Unsere Werftmitarbeiter nach einer Lösung gefragt. Die wollten erst wegen der Optik einen kleinen Borddurchlass installieren mitweinen Blindstopfen von innen.
Nachdem ich dann mitgeteilt habe, das da erst der Tank aus dem Weg geräumt werde müsste und ich sehr für einfache Lösungen zu haben bin, habe ich nach einem Gewindeschneider M12 und einer passenden Schraube gefragt.
Ratzfatz war das Gewinde geschnitten, gereinigt und die Schraube fachgerecht mit Sikaflex eingeschraubt. Die nächste Probefahrt wird hoffentlich das Wunschergebniss „trockener Keller“ zeigen.
Renoviert und weitergearbeitet wird erst später wieder dann schreibe ich hier weiter. Projekte sind neue Tanks gegen den alten Stahltank austauschen, China-Luftheizung installieren, und was noch so alles anfällt..
Ich habe mal runtastic als Logbuch missbraucht.... mache ich wohl öfter....
Hits:	209
Größe:	54,6 KB
ID:	853095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	41,5 KB
ID:	853096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	39,6 KB
Hits:	212
Größe:	105,9 KB
ID:	853098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	72,8 KB
ID:	853099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	59,1 KB
Peter
Alt 26.08.2019, 17:04
Die Probefahrten sind beendet, die aufwendigen Arbeiten sind erledigt und jetzt kommt "nur" noch der Feinschliff und teilweise die persönliche Note von Anja & Peter ins
Boot.
Am letzten Samstag haben wir dann eine superschöne Bootstaufe in Zwartsluis (NL) mit Anja, Peter und beiden Töchtern erleben dürfen. Etliche Bootsfreunde waren von weit her angereist um bei dieser herrlichen Zeremonie dabei zu sein.
Der "Täufling" lag bei strahlendem Sonnenschein ruhig im Wasser, als ihm nach einer kurzen Ansprache Sekt über das "Gesicht" gegossen wurde.
Danach wurde bei leckeren Steaks, Bratwurst, Salaten und reichlich Getränken ordentlich gefeiert.
Vielen Dank an Euch vier für dieses gelungene Fest.
PS: Wann war doch noch die nächste Party angesagt?
Name:	Bootstaufe Peter &Anja (3).jpg
Hits:	293
Größe:	91,2 KB
ID:	853560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootstaufe Peter &Anja (7).jpg
Hits:	315
Größe:	104,3 KB
ID:	853561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootstaufe Peter &Anja (8).jpg
Hits:	292
Größe:	95,5 KB
Name:	Bootstaufe Peter &Anja (9).jpg
Hits:	286
Größe:	90,8 KB
ID:	853563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootstaufe Peter &Anja (10).jpg
Hits:	292
Größe:	125,4 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.08.2019, 18:40
Wir haben noch ein paar Würstchen über, sag Bescheid.
Peter
Alt 07.09.2019, 20:24
Um es noch zusammenzufassen.....
Im Technik und im Motorenthread habe ich noch ein paar Fragen gestellt.
Ein Auspuffteil war durchgegammelt und wurde durch ein Forumsmitglied neu gebaut (Danke dafür). Außerdem habe ich die Ankerwinde etwas aufgehübscht.
Die geplanten Tanks sind angekommen und die neue China-Heizung liegt auch schon im Boot.
Gar nicht zu sehen sind jetzt die neuerdings in Gang gesetzten und neu montierten Scheibenwischer.
Hits:	205
Größe:	78,9 KB
ID:	854901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	53,0 KB
ID:	854902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	75,3 KB
Hits:	198
Größe:	86,4 KB
ID:	854904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	50,7 KB
ID:	854905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	53,9 KB
Hits:	203
Größe:	56,3 KB
Peter
Alt 21.03.2020, 11:00
Den aktuellen Umständen geschuldet bin ich mal wieder in den Keller gegangen.
Eigentlich hatte ich gehofft, das das epoxyd in 7 Schichten doch etwas stabiler gegen Wettereinflüsse ist
Naja, dann halt ein bisschen meditatives Schleifen später sin die Grundlagen für einen Orginal Bootslack geschaffen. Mal sehen wie witterungsbeständig das Zeug ist
Hits:	141
Größe:	78,3 KB
ID:	873316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	55,0 KB
ID:	873317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	68,6 KB
Hits:	158
Größe:	61,2 KB
Peter
Letztem MW-Sender Max1950 Kein Boot 8 31.12.2015 08:35
Ein Jahr Westen, ein Jahr Osten...... hheck Deutschland 5 07.02.2010 21:07
Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr Cyrus Kein Boot 7 27.05.2005 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
