Alt 29.11.2018, 06:49
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Mercury F60 EFI Tillerarm Lenkung Montage
Guten Morgen
Bin dabei die Lenkung anzuschließen und habe am Motor die Dreieckplatte montiert, jedoch die hat drei Gewindelöcher um den Tillerarm anzuschrauben in welches Loch gehört der Arm montiert?
Danke
Hits:	161
Größe:	29,0 KB
Alt 29.11.2018, 07:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei der Wahl der äußeren Bohrung ist zwar der Schwenkbereich der kleinere, dafür aber ist auch der Lenkwiderstand kleiner, bei der inneren Bohrung vergößertt sich wiederum der Schwenkbereich aber auch der Lenkwiderstand
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 07:35
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Danke
Hallo.
Hänge den Arm einfach mal in jedes Loch und teste. So wirst du die Unterschiede sehen und kannst dich entscheiden was dir am besten gefällt.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.11.2018, 09:24
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
1.Loch links im Bild ist Standart f. Lenkung m.Lenkkabel
2.für Power Steering
3.für Verbindung Doppelmotorisierung
mfg heli
Alt 29.11.2018, 09:32
mfg heli
Hallo.
2. Für Power Steering ist eigendlich unlogisch. Weil am schwersten zu lenken geht es in dem linken Loch.
Alt 29.11.2018, 09:50
Boot: Verschiedene
Hallo Lothar
Steht so im W-Handbuch.
mfg heli
Alt 29.11.2018, 09:59
Super also kann ich frei entscheiden wo ich montiere
Dachte es ist wichtig und vorgegeben in welches Loch der Arm montiert wird, also ändert sich auch nichts wenn der Motor hochgetrimmt wird
Die Schrauben darf ich auch nicht allzu fest anziehen damit die Lenkung schön leichtgängig bleibt, nach dem festziehen eine halbe Umdrehung wieder lockern?
Danke für eure Hilfe
Alt 29.11.2018, 10:05
@.....nach dem festziehen eine halbe Umdrehung wieder lockern?
Das sollte genügen und wie ich schon schrieb, kannst du den Schwenkwinkel vergrößern, wenn du den Tillerarms dichter zur Motorachse schraubst
M.f.G.
harry
Alt 29.11.2018, 10:15
Hallo.
Entweder selbstsichernde Muttern nehmen, oder mit Kontermutter arbeiten.
VA, oder V2A
Alt 29.11.2018, 11:37
5.292 Danke in 2.140 Beiträgen
Aus der Anbauanleitung meines 60 PS EFI:
Hits:	491
Größe:	110,9 KB
Alt 29.11.2018, 14:50
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Diese Schraube auf keinen Fall locker lassen. Entweder gibt es ein spezielle Schraube, mit einem Absatz etwas länger als der Arm dick ist, oder eine entsprechende Hülse. Alternativ eine Mutter auf die andere Seite vom Blech und die fest anziehen.
Sehe gerade, oben ist ja auch eine Anweisung gepostet
new boat coming soon
Alt 30.11.2018, 05:22
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Der originale Arm hat am Ende Kugel und Pfanne, der wird wie in der Beschreibung oben verbaut, fest angezogen und gekontert und bewegt sich trotzdem leicht und genügend in alle Richtungen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2018, 05:44
Es gibt mehrere Arten von Tillerarmen.
Das sind die beiden häufigsten.
Stelle doch mal ein Foto von deinem Arm rein.
Hits:	135
Größe:	11,9 KB
ID:	821753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	48,4 KB
Alt 30.11.2018, 06:54
Danke mache ich wenn ich wieder beim Boot bin
Alt 30.11.2018, 13:06
Meine Lösung sieht so aus:
Hits:	322
Größe:	53,3 KB
Alt 30.11.2018, 15:48
Checkmate fanatic
Nur einfach mit einer Mutter gesichert? Das wäre nicht gut....
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2018, 16:18
Die ist selbstsichernd. Die geht nicht ab.
Mercury F60 EFI überhitzt hagu Motoren und Antriebstechnik 13 06.05.2019 12:39
Mercury EFI F60 Bj.2003 - Schaltgestänge UWT einbauen kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2013 08:48
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust kornmax1805 Motoren und Antriebstechnik 7 30.04.2013 06:21
Anleitung zum wechsel des Zahnriemen Mercury F60 EFI aus 2002 Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2012 13:02
Ölwechsel AB Mercury F60 ELPT EFI, Quicksilver Synthetic Blend !! Beaufisch Motoren und Antriebstechnik 1 21.02.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
