Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 855Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 855
Alt 06.11.2018, 09:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Statt Essig würde ich Isopropanol 70% empfehlen.
Ich gehe mal stark von Pilzbefall aus.
Beste Grüße, Alex
  #277
Alt 06.11.2018, 14:18
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
So wie Waldboden im Herbst?
Dann passt das ja prima zusammen.
Spaß beiseite.
Besser als "Muffig" kann ich es nicht beschreiben.
Wie schon gesagt: Ich kenne nichts was vom Geruch her vergleichbar wäre.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal alles o. g. probieren und berichten.
Vielen Dank für die Vorschläge.
Alt 08.11.2018, 16:17
Boot: Trawler
Kurzer Zwischenbericht:
Auf Wunsch der Leichtmatrosin hatte ich eine Schranktür als Muster zur Auswahl der passenden Textilien mitgenommen.
An dieser Tür konnte man ganz leicht den muffigen Geruch wahrnehmen.
Die Frage ist nur ob das Holz die Ursache dafür ist oder nur den Geruch angenommen hat.
Wie auch immer, ich habe mich mal daran versucht.
Erst habe ich die Tür eine Nacht auf der Heizung getrocknet, dann mit Frosch Essigreiniger abgewaschen, wieder trocknen lassen und dann mit Frosch Holzreiniger abgewaschen.
Und siehe da, der unangenehme Geruch ist weg.
Die Tür riecht jetzt sehr angenehm.
Aber nicht nach Chemie, sondern sogar nach Holz.
Jetzt bin ich wieder optimistisch dass ich den Mief aus dem Kutter ganz raus bekomme.
Alt 16.11.2018, 15:27
Boot: Trawler
Es geht weiter.
Ich habe mich gefragt wie ich das Boot heizen, trocknen und das ganze auch noch überwachen kann ohne ständig hinfahren zu müssen.
Bei der Suche bin ich auf folgenden Artikel gestoßen:
"Sonoff TH16 mit AM2301 Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit".
Gestern habe ich das Gerät installiert und getestet.
Ich hatte von einer anderen Spielerei noch einen 4G LTE-Router von TP-Link, Modell M7350, mit einer Multi-SIM drin hier rumliegen.
Damit habe ich das Sonoff per WLAN verbunden.
Das Teil erfüllt meine Anforderungen und funktioniert einwandfrei.
Außerdem habe ich noch 4 WLAN-Steckdosen von TP-Link, Modell HS110, mit dem LTE-Router verbunden.
Nun kann ich mit der App für das Sonoff jederzeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachen und einen 230 V Verbraucher schalten sowie mit der App für die WLAN-Steckdosen 4 weitere 230 V Verbraucher einzeln schalten.
An Verbrauchern schließe ich folgende an:
- Heizlüfter
- Entfeuchter
- Ventilator
- Ozongenerator
Den Entfeuchter kann man mit einem Sammeltank oder einem Schlauch betreiben.
Ich stelle den Entfeuchter auf die Spüle und lasse das Wasser mit dem Schlauch direkt in den Abfluss laufen der ohne Umwege direkt außenbords geht.
Ich weiß dass die Daten teilweise über die Server der Hersteller in China laufen.
Aber das nehme ich in Kauf da es nicht um sensible Daten geht.
Die Chinesen dürfen gerne wissen welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit ich im Boot habe.
Alt 28.11.2018, 20:50
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
714 Danke in 234 Beiträgen
Wenn mein Schiff in der Nähe wäre, würde ich es auch über Fernwartung überwachen und diverse „Gerätschaften“ wie Heizung, Ladegerät, Lüfter, Batterieladung usw. steuern!
Da es aber zu weit weg ist, traue ich mich nicht, es ständig am Strom zu haben!
Gefahrenpotential ist mir einfach zu groß!
Was ist wenn die Sicherung fliegt, die Batterie zu kochen beginnt usw..?
Also abwarten, planen für nachstes Jahr und ab und zu ins Boote Forum schauen!
Der Winter dauert mir jetzt schon zu lange!!!!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
  #281
Alt 29.11.2018, 09:11
Boot: Trawler
Bei mir war die Überlegung genau umgekehrt.
Weil es weit weg ist möchte ich diese Möglichkeiten nutzen.
Wenn es in der Nähe wäre dann würde ich öfter hinfahren und nach dem Rechten sehen.
So habe ich auch aus der Ferne die Kontrolle.
Wenn ich Technik nicht nutze, weil ich Angst habe dass diese versagen könnte, dann müsste ich Ruderboot fahren.
Wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte dass ein Schaden entsteht, dann wäre das einfach Pech.
Es kann vieles in Abwesenheit passieren.
Einbruch, Diebstahl, Brandschaden (auch durch benachbarte Boote), Wassereinbruch...
Aber deshalb ist der Kutter ja versichert.
Alt 29.11.2018, 19:47
Der unwahrscheinliche Fall ist bei mir schon öfters eingetreten!
Zweimal schon war eine Batterie defekt und hat schon gekocht und anständig Knallgas produziert, das innerhalb weniger Stunden!!!
Was wäre wenn jetzt die Heizung dazuschaltet????
Ein anderes mal hat mir ein „Stinkekäfer“ welche es im Herbst ja ausreichend in Italien gibt, die komplette Elektrik lahmgelegt, einenKurzschluß im Ladegerät produziert und mir einen haufen Arbeit beschert!(siehe Fotos)
Was wenn ich da nicht an Bord bin????
Störmeldung bekomme ich nicht, da ja die Sicherung ausgelöst hat, schlimmstenfalls werden die Batterien leergesaugt und solche zu tauschen ist nicht super! Eher wegen dem Gewicht als wegen dem Preis!
Meine Meinung:
wenn ich nicht am Boot bin wird alles verschlossen und abgeschaltet!
Das hat nichts mit Angst zu tun, sonder mehr damit, dass ich nächstes mal ganz entspannt aufs Schiff fahren kann!
Das die Versicherung das zahlen würde ist schon klar, aber bei mir hängt auch einfach zu viel Herzblut im Boot!!! Das ersetzt dir keiner!
Martin
Hits:	177
Größe:	63,9 KB
ID:	821741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	72,8 KB
ID:	821742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	101,3 KB
  #283
Alt 30.11.2018, 09:11
Boot: Trawler
Das sind beides gute Beispiele für Pech.
Das kann jederzeit passieren, auch im Normalbetrieb während der Sommersaison.
Das sind keine Probleme die nur entstehen können weil im Winterlager eine Fernüberwachung eingerichtet ist.
Meine Meinung:
Schaltest Du wirklich jedes mal wenn Du das Boot verlässt alles ab?
Auch wenn Du in einer Marina bist und in ein Restaurant gehst?
Meistens ist doch das Gegenteil der Fall.
In der Regel wird der Landanschluss eingesteckt damit die Bordnetzbatterien wieder voll aufladen.
Übrigens hängt bei mir auch sehr viel Herzblut am Boot und ich mache nichts was das Risiko unnötig erhöht.
Aktuell mache ich das, wie bereits erwähnt, um vor der Überführung den muffigen Geruch und die Feuchtigkeit aus dem Boot zu bekommen.
Wir müssen uns aber nicht gegenseitig überzeugen.
Das ist einer der Hauptgründe warum sich hier viele unnötig streiten.
Du machst es so wie Du es für richtig hältst und ich es wie ich es für richtig halte.
Wo ist das Problem?
Alt 30.11.2018, 09:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.371 Danke in 4.684 Beiträgen
Nicht mal eine Bilgenpumpe ist aktiv, wenn du länger nicht am Boot bist??
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #285
Alt 30.11.2018, 12:11
dangeilo dangeilo ist offline
Boot: Euro Banker Chien Trawler
155 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Ihr,
Als Themenersteller möchte ich nur kurz höflichst bitten beim Thema zu bleiben. Unser schönes Hobby soll uns Freude bereiten.
Vielleicht klappt es ja ohne spitzeln )
PS: POSTET LIEBER WAS GEILES VON EUERN UMBAUTEN DIE IHR VIELLEICHT GERADE MACHT AM TRAWLER!!!
DENN darum geht's hier !!!
Danke euch !!
Gruß Daniel
mit seinem Trawler
Alt 30.11.2018, 13:37
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von dangeilo Beitrag anzeigen
Moin moin alle zusammen.
Ich bin schon lange Mitglied, aber doch wieder neu aktiv mit neuem Boot........
Wir freuen uns auf bastelein, aber auch ein paar Instandhaltungsreparaturen, sowie hoffentlich auch ein paar tolle ausfahrten. ........
Habt ihr Lust hier ein Thread entstehen zu lassen, füllen mit Bildern,[SIZE="4"]Infos,Verbesserungen sowie Einbauten [/SIZE]zu Posten?
Dann lass uns Gas geben.
Gruß Daniel
Daniel,...das war dein Eröffnungsbeitrag.......und die anderen machen ganz genau das, was DU angeregt hast....Die Verbesserungen und Infos finde ich sehr interessant!!
Klaus
  #287
Alt 30.11.2018, 13:39
Stimmt , es ist ja alles auch Ok . Nur kein Zank über ausschalten ja oder nein bitte .
Gruß Daniel
mit seinem Trawler
  #288
Alt 30.11.2018, 13:41
Gruß Daniel
mit seinem Trawler
NEIN...dann würde ich mit denen sehr schimpfen...das machen die auch nicht
Klaus
  #289
Alt 30.11.2018, 17:01
Finde auch das alles ok ist
Und schimpfen ist glaub ich auch nicht nötig!
Es ist aber für mich trotzdem interessant wie Ihr das mit euren Trawlern handhabt, deshalb bin ich ja auch hier im „Trawlerforum“!
Schöne grüße aus Tirol: Martin
Ps: schalte nur alles ab wenn ich nach hause fahre, die Bilgepumpen bleiben immer ein!
Hits:	133
Größe:	67,7 KB
  #290
Alt 30.11.2018, 17:31
Das ist meine Arbeit gerade !
Gruß Daniel
mit seinem Trawler
  #291
Alt 30.11.2018, 17:32
Ich habe gemerkt,..ein Antrieb ist an der Welle schwergängig und habe die Welle kpl rausgezogen....leider konnte ich nur feststellen, das etwas am Halter schwergängig ist und habe mir diese " Lagerschalen" mal neu bestellt
Mein Steuerbordruder ist undicht und bekomme irgendwie - nicht ohne Gewalt - diese blöde Mutter oben ab.....ich vermute das Stevenrohr ist nicht mehr mit dem Rumpf verbunden und muss es neu einlaminieren...
Sollte also jemand irgend ein Wissen darüber haben, freue ich mich über Infos.. Beneteau ist momentan im Ferienmodus und nicht ganz so gesprächig
Hits:	150
Größe:	60,2 KB
ID:	821797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	84,4 KB
ID:	821798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	38,4 KB
Hits:	143
Größe:	28,8 KB
ID:	821800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	72,8 KB
ID:	821801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	71,6 KB
Klaus
  #292
Alt 30.11.2018, 17:35
ich vermute, mein Vorbesitzer hat schon mal dieses Problem gehabt und diese Edelstahlplatte Steuerbord verbaut...Backbord ist sie nicht.....
Hits:	147
Größe:	72,8 KB
ID:	821803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	71,6 KB
Klaus
  #293
Alt 01.12.2018, 17:08
Benutzerbild von Shearline
Hallo Klaus,
ich hab letztes Jahr mal einen 2011er ST44 begutachtet. Da sah das ganze genauso aus (inklusive der Platte) - nur dass es während der Probefahrt Backbords etwas gepieselt hat. Vermutlich sind nur die O-Ringe hinüber. Das dürfte wohl generell eine Schwachstelle bei der Baureihe sein. Soweit ich weiß, gibt es sogar einen Reparatursatz mit verstärkten Lagerbuchsen. Frag mal bei Beneteau oder dem Händler Deines Vertrauens danach.
PS: und wenn Du bei Beneteau nicht weiter kommst, dann versuch es mal hier: https://www.elicheradice.com/product-line/rudders/
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (01.12.2018 um 19:46 Uhr)
  #294
Alt 02.12.2018, 12:28
Ingo,...tausend Dank,...hast einen gut....wenn ich anfrage, kennen die Hersteller nie irgendwelche Schwachstellen
Werde wohl beide dann auswechseln, da ich im Wattenmeer auch trocken falle und schon eine Belastung auf den Buchsen sein wird. Mein Boot ist von 2009 und sicher ist sicher...dafür will ich es nicht zwischendurch raus holen
Klaus
  #295
Alt 02.12.2018, 16:56
Ich habe mich gerade verliebt!!
Weiß jemand, um was für ein Boot es sich hierbei handelt?
Steht freilich nicht zum Verkauf, liegt hier in einer Marina.
Totti
Hits:	183
Größe:	119,4 KB
ID:	821967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	121,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (02.12.2018 um 17:05 Uhr)
  #296
Alt 02.12.2018, 17:34
Hallo Totti,
schaut aus wie eine Adagio 55!Super Schiff!
http://www.adagio-yachts.at/europa55.php
@ Klaus: meine Wellen lassen sich auch relativ schwer drehen, am Propeller nur mit zwei Händen! Bin mir nicht sicher ob das normal ist!
Wie war das bei dir?
Übrigens meine Ruderschäfte nässen auch nach 28 Jahren nicht! Sehen aber ähnlich aus wie die deinen!
@ Daniel: wird ja ein schönes Schmuckstück! Bitte am laufenden halten!
Schöne Grüße:
Martin
  #297
Alt 02.12.2018, 17:49
Hallo Totti,
Schöne Grüße:
Martin
Hallo Martin werde ich gerne machen!!!
Momentan heißt es nur in Etappen schleifen schleifen und noch mal schleifen . [emoji106][emoji28]
Gruß Daniel
mit seinem Trawler
Alt 02.12.2018, 19:23
Hallo Totti,
Sehr geil, danke dir. Unglaublich schön mit dem ständigen Haken, dass es wieder nichts richtig eignerbasiertes gibt. 3 Kabinen sind 1.5 zuviel und 1,5m Kojenbreite in der Eignerkabine ein Witz. Zum Glück eh leicht aus dem Budget...
Sehr geil dennoch!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.12.2018, 19:36
Erstaunlich viel Boot für so wenig Geld.
Irgendwo ist da ein Haken?
In der Größenklasse ist man in NL neu eigentlich immer siebenstellig.
Beste Grüße, Alex
Alt 02.12.2018, 19:39
Du meinst die Adagio Yachts?
2 gebrauchte Boote bei boat24.de und beide für je 850.000€, von 2013 und 2014.
Check out:
Surf-Forum.com
Tröt für Galeon-Fahrer/Eigner jasko68 Allgemeines zum Boot 355 21.03.2026 17:00
Husky-Dane 900 - TRAWLER Vorstellung husky-dane Werbeforum 13 19.11.2009 15:25
Nordhavn 57 Trawler Gerd1000 Allgemeines zum Boot 9 10.11.2004 18:53
Trawler Bruce Roberts strathsail Selbstbauer 27 06.10.2004 13:00
Trawler- Rallye Nordhavn Wolf Allgemeines zum Boot 13 29.08.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
