Alt 24.11.2018, 12:34
Standard Lowrance Link-6 Funkgerät, Erfahrungen
Mahlzeit
Hat jemand das Funkgerät Link 6 von Lowrance im Einsatz, wenn ja wie ist der Zufriedenheits Status in der Praxis?
Habe es gestern am Black Friday günstiger geschossen, das letzte lagernde in weiß.
Die Entscheidung fiel auf das Link 6 da es das Gerät in weiß gibt und zum anderen da ich ein Lowrance Elite TI5 Plotter habe und es so besser koppeln kann mit GPS, desweiteren gefiel mir die Flache Bauweise um das Gerät in die Konsole bündig einzubauen so passt es jetzt perfekt zum weißen Marineradio und zum Plotter.
Mir ist auch die Optik ein bisschen wichtig
Danke und schönes Wochenende
Hits:	131
Größe:	46,5 KB
ID:	821291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	14,7 KB
ID:	821292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,8 KB
Alt 24.11.2018, 12:37
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wenn Du es in den USA gekauft hast, wird es hier nicht 100% funktionieren. Die haben andere Frequenzbänder!
Die weisse Versipn gab es laut dem Hersteller nicht für D
Fabian
Alt 24.11.2018, 12:39
Nein nicht in USA gekauft die Fackeln ja zur Zeit alles ab
Alt 24.11.2018, 12:54
Dann schau Dir die Frequenzen ganz genau an, ist wichtig für ATIS und DSC
Fabian
Alt 24.11.2018, 14:37
Woran erkenne ich es noch , laut Beschreibung hat es MMSI und ATIS
Alt 24.11.2018, 16:53
Schick mal ein Link zu genau dem Modell
Fabian
Alt 24.11.2018, 18:52
Wir haben die Sinrad Version von dem Gerät, da wählt man während der Istallation das Land und damit hat man gleich die richtigen Kanäle. Ich schätze das wird bei dem Gerät auch so sein.
Alt 27.11.2018, 15:01
Bekomme es voraussichtlich am 29. Nov. geliefert dann weiß ich mehr über Modell und Funktion, halte euch am laufenden Danke
Alt 27.11.2018, 15:10
Das sind die Frequenzbereiche für D:
Tx 156,000 bis 161,450 MHz
Rx 156,000 bis 163,425 MHz
Kanal 70 156,525MHz
Fabian
Alt 30.11.2018, 11:05
Gerät ist heute angekommen, befürchte das es US Standard hat blöde frage was kann ich tun um eine ATIS Nummer einzugeben kann mir da Jemand eine Lowrance Adresse geben die das umprogrammieren können ?
Habt vielen Dank
Hits:	106
Größe:	53,8 KB
ID:	821771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	64,0 KB
ID:	821772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	60,3 KB
Alt 30.11.2018, 11:17
Dieses Schreiben war auch noch dabei.
Hits:	198
Größe:	45,2 KB
Alt 30.11.2018, 11:19
Hast du diese Anleitung dabei?
Du Must das Gerät auf EU Chanel Set stellen. Sonst gibt es ja kein Atis
https://ww2.lowrance.com/Root/Lowran...-11181-002.pdf
So ab Seite 36 geht das los
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (30.11.2018 um 11:40 Uhr) Grund: Link vergessen
Alt 30.11.2018, 11:41
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Du mußt das Gerät anstellen und dann siehst Du bzw. merkst Du ob es International oder US ist.
Hatte ich bei einem Navico Simrad 35 auch mal. war vom Werk falsch eingestellt oder im falschen Karton. Zürückgeschickt, Flag bzw Haken mit der Firmensoftware geändert und dann funktionierte ATIS.
Schliesse das Funkgerät an und probiere ob Du DSC ausschalten kannst und auf ATIS umschalten kannst.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 30.11.2018, 11:51
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Habt vielen Dank
Wenn eine Nummer eingegeben ist musst du diese Löschen... dazu gibt es hier im Forum eine Anleitung
Suchfunktion:
Navmann 7100
WEnn keine eingegeben ist musst du es natürlich erst anschließen...
also beim link 5 und8 sieht man schon auf der Verpackung ob es ein EU-Gerät ist.
wenn nicht dann beim Einschalten an der Software diese hat entweder ein EU oder ein US als kürzel hintne dran
Aber nicht ohne Antenne einschalten.
Alt 30.11.2018, 12:31
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
einschalten ohne Antenne geht, nur senden sollte man nicht.
Tycho
Alt 30.11.2018, 17:24
Danke werde ich morgen probieren, Antenne hab ich noch keine die liegt noch im Laden
Alt 10.12.2018, 16:42
So Gerät und Antenne sind angeschlossen und ja es hat alles was ich brauche MMSI und auch ATIS Eingabe möglich, Danke für eure Hilfe
Hits:	123
Größe:	60,9 KB
ID:	822670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	59,8 KB
ID:	822671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	44,3 KB
Alt 10.12.2018, 16:56
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Sieht schick aus! Gratuliere!
Funkgerät Lowrance Link 8 AIS auf Ipad Matze600 Technik-Talk 3 15.12.2013 20:12
Garmin GPS 720s mit Lowrance Funke Link 8 NMEA 2000 supergfoxoo Technik-Talk 1 15.04.2013 20:04
Abnehmbares Mikrofon am Lowrance LVR-250 / Link-5? Jeveraner Technik-Talk 1 15.04.2013 18:52
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Lowrance Structur Scan gegen Lowrance Funkgerät LVR 880 Fischhunter Technik-Talk 3 15.07.2012 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
