Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.847
Alt 17.11.2018, 16:01
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
.. ist ja nicht dein Problem...
Sicher? Der Versender hat seinen Teil erfüllt, er hat die Ware versandt. Jetzt ist der Importeur gefragt. Und der ist wer? Genau: der Käufer.
Alt 17.11.2018, 16:37
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Nunja, ich hatte vor dem Kauf gefragt ob ein ordnungsgemässes CE gemacht wurde.
Das wurde "bejaht" ... die dachten vielleicht C hina E xport
Hätte es aber ein ein richtiges CE , gäbe es wohl keine Probleme...
Alt 17.11.2018, 16:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
und wie soll der Zoll nun erkennen ob richtiges oder falsches CE?
Alt 17.11.2018, 19:51
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Am E Strich
new boat coming soon
  #105
Alt 17.11.2018, 20:12
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Es gibt diese ganzen Standheizungen auch mit deutschem Standort. Kosten minimal mehr, aber man spart sich den Gang zum Zoll. Kein Ärger, für ein bisschen Aufpreis.
Da Du das Ding in China bestellt, aber sicherlich über PayPal bezahlt hast, wirst Du Dein Geld wieder bekommen. Alleine die Ankündigung, dass Du PayPal kontaktieren wirst, macht die Verkäufer weich. Aber das ist meiner Erfahrung nach gar nicht nötig. Das Gerät geht ja wieder zurück, also hat er ja auch den Gegenwert zum Geld wieder da.
Alt 17.11.2018, 23:24
das ist natürlich mehr als ärgerlich, das der Zoll die Teile nicht raus gibt
Alt 18.11.2018, 06:03
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Das scheint wohl auch nicht unbedingt Bundeseinheitlich geregelt zu sein. Ich hatte schon sowas erwartet, nachdem von ebay eine Benachrichtigung kam, sie hätten den Artikel leider sperren müssen und die Auktion dann auch nicht mehr sichtbar war. Angekommen ist das Ding dann aber trotzdem zwei Tage später, und zwar direkt bis nach Hause. Nix mit "beim Zoll abholen".
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.11.2018, 16:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Meine 8kw Heizung läuft jetzt schon das dritte Wochenende im Dauerbetrieb, bisher 15L Diesel verheizt. Dafür frier ich mir in der Werkstatt nicht mehr den Arsch ab. Bin zufrieden .
Gruß, Jörg!
  #109
Alt 23.11.2018, 11:53
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Welche Variante würdet Ihr für ein Pilohous Boot nehmen? Die 5kw oder 8kw ???
Hab mir mal die ganzen 6 Seiten durchgelesen, aber keiner hat mal über die Größe gesprochen (der Heizung)
Hab im anderen Forum nur so was gelesen wie: die Heizung sollte nicht bei minimal Last laufen da, die gerne sonst verrußen kann ?!
Alt 23.11.2018, 15:18
RG69 RG69 ist offline
Hab bis jetzt, allerdings nur bei amazon, 8kW Heizungen gefunden die tatsächlich nur 5kW haben! Ich würde auch lieber 8 kW nehmen, da meine 4kW Truma Gasheizung bei den Temperaturen jetzt, etwas schwach ist.
Kann man von der Heizleistung Gas- mit Dieselheizung vergleichen?
Alt 23.11.2018, 16:19
Das wäre ja auch meine Frage ist der Unterschied spürbar zwischen den beiden 5kw und 8kw ??? Was man sicherlich nicht vergleichen kann aber mit einem 8kw Ofen/Kamin hast du eine Sauna zu Hause.
Bin zwar ahnungslos aber kann mir gut vorstellen das zwischen Diesel und Gas ein unterschied besteht in der Energie-Leistung
Alt 26.11.2018, 13:44
Sollte aber nicht so sein, 5KW = 5KW. Dein Zuhause ist auch permanent geheizt, wenn Du das mal auf 0° auskühlen läßt und dann heizt, wirst Du Dich wundern wie lange es braucht, bis es wieder kuschlig warm ist.
Was Du nun für Dein Pilothouse brauchst, weiß ich auch nicht. Mit 8KW ist die Hütte zumindest schneller warm. Ich würd in diesem Fall die 8KW Variante nehmen. Wenn das ein Angelboot ist, läuft die Heizung ja nicht viele Stunden mit geringster Leistung durch.
Gruß, Jörg!
Alt 27.11.2018, 12:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Um deine Frage richtig zu beantworten, solltest du ein paar Informationen mehr über dein Boot angeben.
Wie groß ist der zu heizende Raum, isoliert/nicht isoliert, Anzahl und Größe der Fenster, Nutzung nur Sommer, Frühling / Herbst oder auch Winter
Den meisten meiner Kunden konnte ich mit 4kw ausreichend "einheizen"
Wenn die Heizung zu groß gewählt wird, schaltet sie sich bei erreichen /überschreiten der Temperatur ab und braucht zum starten immer viel Strom für die Glühkerze. Das zerrt auch an der Batterie.
Bernhard
  #114
Alt 27.11.2018, 12:59
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ist so nicht ganz richtig denn die neueren Heizungen regeln ja nur die Dieselfördermenge und Drehzahl runter, bzw. wieder rauf. Da wird nicht neu gezündet!
Gruß Hubert
  #115
Alt 27.11.2018, 13:47
So macht meine das auch, wenn ich sie runterregle wird weniger Diesel gefördert. Hört man deutlich am Pumpentakt.
Interessant auch, wenn ich die Heizung abschalte wird immer noch einige Male mit großem Abstand Diesel gefördert, so als ob die Heizung mit Luftüberschuß gereinigt wird. Ist mir bei der B2L in meinem Bulli nie aufgefallen, die war sofort aus, nur das Gebläse lief etwas nach.
Gruß, Jörg!
Alt 27.11.2018, 19:31
Boot: Doriff 666
Ich gebe dir recht, wenn die Heizung entsprechend des Bootes dimensioniert wurde.
Wenn der fragende Kollege hier jedoch eine 8kw Heizung in ein Boot, für das eine 4kw ausreichend wäre, einbaut, kann ich dir versichern, dass die Heizung abschaltet.
Und danach wird sie einen Neustart machen. Und bei einem Neustart wird die Glühkerze eingeschaltet.
Bernhard
  #117
Alt 30.11.2018, 09:39
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Hast du dazu einen Link?
Ich steh ja auf Oldschool-Drehknöppe... Hab aber nix gefunden...
Chrischan
Das 5 Mark Ding steuert meine Eberspächer X2 . Das saß schon
in den 80er Jahren an der alten X7. Sowas gibt's bei vielen Elektro -
Resteverwertern . Hat nur 2 Drähte und schaltet nur an / aus .
In der Bucht n paar Mäuse
Hits:	190
Größe:	115,6 KB
ID:	821765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	30,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.11.2018 um 09:57 Uhr)
Alt 30.11.2018, 11:16
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
Also ich habe mir eine Planar 2D gekauft und in einer Merry Fisher 605 IB montiert. Läuft bisher problemlos. Bei Fragen konnte ich mich an den Händler wenden - es gab eine deutsche Bedienungs- und Einbauanleitung. Und das wichtigste: Das Ding ist zugelassen.
Sollte - aus welchen Gründen auch immer - die Heizung mal das Boot abfackeln, sollte es keine Probleme geben. Ich weiß nicht, was die Versicherung zu einer Heizung sagt, die keine CE Konformitätserklärung mitliefert. Im schlimmsten Fall lehnt man einfach die Haftung ab.
Abgesehen davon: Der Einbau war schon ziemlich fummelig, weil in einem 6m Boot alles etwas kleiner ist. Schon aus dem Grund hätte ich keine Lust, wieder einen Tag zu invstieren um den billigen China-Schrott wieder aus und einzubauen.
Wie heißt es so schön: Wer billig kauft, kauft zwei Mal (Wobei der Webasto Händler das vermutlich auch über die Planar sagen würde )
Alt 30.11.2018, 11:19
Benutzerbild von Flybridge
Reichen die 2KW bei dir aus? Bis zu welcher Außentemperatur bsit du auf dem Boot?
Micha
Alt 30.11.2018, 11:43
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
So, ich habe mir jetzt auch so einen „Chinaböller gekauft“. Macht einen guten Eindruck, komplett ausgestattet und hat sogar sowas wie ein CE Zertifikat!
Ist das echt, oder haben die das selbstgemalt? Wer kennt sich aus?
Gruß Hermann
Name:	CE Certifikat.jpg
Hits:	378
Größe:	90,8 KB
  #121
Alt 30.11.2018, 11:46
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruß Hermann
Das CE Zeichen auf dem ersten Blatt ist schonmal das Originale... wenn das Verwendet wurde ist das Zertifikat für dich echt...
Alt 30.11.2018, 13:37
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hat eigentlich schon jemand diese Heizung und mit welcher Kw Leistung in ein Boot eingebaut?
Gibt's da schon Erfahrenswerte , bezüglich Lautstaerke und reicht die Heizwirkung bei wieviel Grad Außentemperatur und bei welcher Bootsgroesse?
Gruß Wolfgang
Alt 30.11.2018, 15:34
ferenc ferenc ist offline
Was du hast sie nicht von einem Fachmann einbauen lassen? Ich weiß nicht, was die Versicherung zu einer Heizung sagt, die nicht von einem Fachmann installiert wurde. Im schlimmsten Fall lehnt man einfach die Haftung ab.
Alt 30.11.2018, 17:20
Das geht die Versicherung einen
Schei...dreck an , solange die Heizung
einwandfrei installiert war , falls diese die
Ursache für einen Brand gewesen sein
soll .
Es grüßt GINA ,
  #125
Alt 30.11.2018, 17:39
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
eine Versicherung kann sich vermutlich nicht auf ein fehlendes CE
Zertifikat berufen. Dafür ist die CE Zertifizierung kaum geeignet.
Die CE sagt ja eigentlich nur aus, dass der Hersteller die entsprechenden
Normen und Grenzwerte eingehalten hat. Das muss er nicht einmal
nachweisen. Nur benannte Stellen dürfen die Ergebnisse der Tests einfordern.
Ein CE-Aufkleber auf dem Gerät ist dem entsprechend wertlos. Denn als
Kunde kann ich die Ergebnisse der Messungen nicht abrufen.
Es gibt durchaus mal Fälle, wo nur für eine Messe eine Elektronik entwickelt,
welche danach aber nicht weiter verwendet wird. Selbstverständlich kann ich
meinen Kunden dafür eine CE Erklärung ausstellen, weil ich aufgrund meiner
Erfahrung die Situation einschätzen kann.
Bei den Heizgeräten aus China verhält es sich ganz ähnlich. Jupp, die
funktionieren und nein, CE haben sie nicht. Den Aufkleber dürften sie sich
aber trotzdem anheften, auch ohne Prüfung.
Viele Grüße,
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
