Alt 20.11.2018, 18:16
blindfisch1 blindfisch1 ist offline
Standard Elektrisches Panel
Hallo habe eine Bavaria Bj.2001 kann mir eine die Funktion der ein oberen Anzeigen Erklären (siehe Bild) oder am besten das ganze Panel
Uwe
Hits:	229
Größe:	34,5 KB
Alt 20.11.2018, 18:26
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
884 Danke in 314 Beiträgen
Dazu müsste das Bild ein wenig schärfer fotografiert werden.
Man kann kaum was lesen ,
Hermann
Alt 20.11.2018, 18:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Oben von links nach rechts...
„Landstrom“-Spannungsmessgeraet sollte 230V anzeigen
„Landstrom“-Strommessgeraet (aktuelle Stromaufnahme in A)
„Bordnetz“-Spannungsmessgeraet sollte so 13-14,5 Volt anzeigen
Letztes analog-Instrument kein Plan zu unscharf ....
Schalter von oben nach unten ... an/aus
Wasserpumpe / keine Ahnung (3 Punkte) vielleicht Licht gegen Blindheit / Kuehlschrank / Batterieladegeraet / Steckdosen / Mikrowelle (o. Steckdose) / T-Raum und V-Schiff scheinen eigene Erweiterungen zu sein ? Vielleicht irgendwelche Verbraucher wie TV ...
Links daneben findest du noch die Anzeige fuer die Verpolung des Landstroms, darunter in Form eines Sicherungsautomates einen Schutzschalter ... rechts noch ein normale 230v Steckdose...das war‘s
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 20.11.2018, 19:40
ok danke für die Info, werde mal Probieren ein besseres Bild einzustellen
Uwe
Alt 20.11.2018, 20:00
User: 3512
Schalter:
Wasser (Druck oder Erwärmung ?)
Kochplatten
kühl-oder Gefrierschrank
Batterietrennschalter oder Hauptschalter (Fernsteuerbar?)
230V Steckdosen
Mikrowelle
Toilettenraum
Vorschiff (Kojenraum?)
Oben rechts vielleicht ne Tankanzeige? Frischwasser?
Links rote Leuchte = Landstrom angeschlossen
Links FI-Schalter (Personenschutzschalter) für 230V Anschluss/System
Chrischan
Alt 20.11.2018, 20:22
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Schalter:
Kochplatten
230V Steckdosen
Mikrowelle
Toilettenraum
Chrischan
Würde sagen das eine ist fas Ladegerät für die Batterie
Alt 21.11.2018, 09:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Also so schwer ist das aber nicht:
Hits:	181
Größe:	56,4 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.11.2018, 11:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
'Torpedoraum' finde ich ja ganz besonders nett... braucht man für die Benutzung von Torpedos eigentlich einen besonderen Befähigungsnachweis oder snd die mit dem normalen SBF abgedeckt :-D?
Im Ernst würde ich sagen, die rote Kontrolleuchte zwischen den vier analogen Anzeigen ist die Funktionsleuchte des Ladegeräts (das Symbol zeigt auch einen Pfeil IN die Batterie).
Bei der Warp-Anzeige würde ich vermuten, daß das eine Tankanzeige (Frisch-, Schmutz- oder gar Schwarzwasser ist - das läßt sich aber anhand des hochgeladenen Fotos tatsächlich nicht erkennen...
lg, justme
Wie Elektrisches WC anschließen? Magellan Technik-Talk 21 13.08.2014 22:20
elektrisches wc 5h0rty Technik-Talk 9 16.07.2012 06:34
Elektrisches heizen seewolf2 Technik-Talk 30 22.09.2008 23:45
EFI-Elektrisches System schützen Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 16 05.12.2004 23:42
OMC 120 PS elektrisches Getriebe Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2004 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
